Netzteil doppelt nutzen?
Ich denk mal es wird für den KFZ-Betrieb spezielle Lader geben, die einen solchen Wandler bereits integriert haben, anders geht´s ja schließlich nicht. Dürften zumeist als Dual-Power-Geräte zu finden sein, also für KFZ- und normales Strom-Netz.
heliminator
#17
Beitrag von heliminator »
@ Chrizz:
Wandler?? Jedes automatische Ladegerät, das für 12V ausgelegt ist, lädt auch die Zellenzahlen, die drauf angebeben sind; auch über 12 oder 13,8V.
Nur mit welchem Strom, hängt von der Ladeleistung ab.
Natürlich sind die ganzen Ladegeräte für 12V ausgelegt, um sie unterwegs am KFZ betreiben zu können. Wieso sonst?
Deshalb, @3d, weil die Autobatterien nunmal keine 24V oder 36V haben.
Unlogisch wären 24V oder 36V, denn dann könnte KEINER ohne ein geeignetes Netzteil mehr unterwegs laden!
(ausser vielleicht LKW-Fahrer oder Helmut in seinem zukünftigen Modellbaubus :) :lol: )
Grüsse,
Christian
Ich sage mal, dass zZt so grob 98% der üblichen Geräte nur 12V (11-15V) eingang haben und trotzdem mehr als 7NiXx oder 3s laden. Sogar die billigen 25€ Robbe/graupner-Dinger gehen bei 12V mit 4s....
Hier lass ich nun mal die 220V Lader wech...
(Und die paar Kombi-Lader können m.W. auch 12/220
Im Gegenteil, man findet eigentlich kaum Geräte mit 24V-Eingang, wohl weil LKW's auf Modellflugplätzen eher die Ausnahme sind.
@Christian : versteht sich von selbst, das die Geräte, die für mehr Zellen angegeben sind diese auch laden können. Gibt aber auch Leut die statt so nem Lader andere Geräte verwenden und über PC-Netzteile speisen.
Dahingehend muß ich natürlich meine Äußerung revidieren bzw. ergänzen, da hste schon recht.
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Nicht falsch verstehen, die Meisten speisen mit einem PC-Netzteil nicht den Akku, sondern den Lader :) Und der erhöht ja intern die Ladespannung indem er einfach bisl (viel) mehr strom zieht :)
joo, ich war ja auch irgendwie in nem anderen Film. Ich kenn halt viele, die sich nen Lader selber gebaut haben oder ein Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung oder Festspannungs-NT wie halt vom PC nehmen und da nen Universal-Lader dranklemmen. Ich hatte irgendwie net dran gedacht das heut ja die meisten mittleren und größeren Lader das alles schon drinne haben - ist manchmal die Betriebs-Blindheit ;)
Friso
#22
Beitrag von Friso »
zueb hat geschrieben:Hallo
Der Thread ist zwar schon ein wenig in die Tage gekommen, für mich aber sehr interessant. Wie schliesst Ihr mehere Ladegeräte an die Netzgeräte an? Meines hat ja nur einen Anschluss.
Habt Ihr Y-Kabel gebaut? Wenn ja, mit welchen Kabeln?
Danke für Eure Antworten.
Gruss Fabian
Um mal auf die Frage zurück zu kommen, ich habe an meinen Ladern Banananstecker die in das Ladegerät passen und gleichzeitig noch eine Buchse hinten dran haben. Gibt es beim großen C oder auch in sehr guter Qualität von Schulze.
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Beitrag von helihopper »
ich habe zwei 4mm Ausgänge zusätzlich eingebaut und kann auch noch über die Zangen weitere Geräte anschliessen.
zueb
#24
Beitrag von zueb »
... langer Rede kurzer Sinn :D
Besten Dank Friso und Harald. Auch Danke an die Anderen, Obwohl ich nur Bahnhof verstanden habe. :roll:
Gruss aus dem Appenzellerland
Fabian
Friso
#25
Beitrag von Friso »
Hi Fabian
anbei mal ein Foto vom Bahnhof :) :) :)
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
3d
#26
Beitrag von 3d »
man könnte 12V und 24 oder 36V eingänge einbauen.
es gibt ja auch lader mit 12/230V.
aber nochmal zum parallelladen:
wenn die zwei akkupacks unterschiedlich leergeflogen sind, dann kan man sie nicht gleichzeitig an einem lader laden, oder?
TDR
ecoflight
#27
Beitrag von ecoflight »
nimm doch einfach 2 PC-Netzteile, oder ein größeres. Umbauanleitung findest Du hier in einem älteren Thread.
Habe vor 2 Wochen 2 Stück 400Watt für ca 15 Euro in der Bucht geschoßen, umbau dauert ca 30 Minuten Pro Netzteil, ist nicht schwer, kann eigendlich jeder er einen Lötkolben richtig herum halten kann.
Zudem sind die sehr leicht.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
heliminator
#28
3d hat geschrieben: es gibt ja auch lader mit 12/230V.
Sicher; allerdings ist in der 230V-Version auch wieder ein Netzteil drin.... :D
Ohne gehts nur an 12V, ist halt so....
Grüsse,
Christian
#29
3d hat geschrieben:..snip...
Definitiv Nein (Du meinst sicher an einem Ausgang.. gibt ja auch Lader mit zwei unabhängigen Ausgängen)
zueb
#30
Beitrag von zueb »
@Friso
Vielen Dank. Deine und Haralds Antwort habe ich verstanden. War ja auch die Antwort auf meine Frage. Nur den Rest mit den Volts habe ich nicht recht kapiert.
Gruss Fabian
Zurück zu „Ladegeräte“
