LTG 2100 unten (umgedreht) montieren.
therde
#1 LTG 2100 unten (umgedreht) montieren.
Beitrag von therde »
bei uns fliegen viele den 401er unter dem Rex Heck angebracht. Ich also
meinen neuen Logitech Kreisel auch so angeklebt. Sieht auch richtig gut
aus und passt perfekt. Nur dreht er so immer nur Kreise. Anscheinend
ist die Kreiselrichtung dadurch falsch.
Kann man den Logi auch so anbringen oder muss der nach oben
montiert werden.
Timo
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Wenn der die Möglichkeit hat die Wirkungsrichtung umzupolen, dann sollte das auch so gehen ;)
el-dentiste
Beitrag von el-dentiste »
Nabend
Du kannst ihn auch unten anbringen. Nur dann musst du die Wirkrichtung am Kreisel evtl umschalten. Dann dürfte er keine Kreise mehr machen.
Wenn dann dein Heck falsch herum läuft-also du lenkst links, und die Nase geht rechts- musst dus in der Funke umschalten, bei "Servo Reverse"
Gruss nico
...Zahnfee....
therde
Genau das ist ja das Problem.
Ich kann nur Servoreverse einstellen mehr habe ich nicht gefunden. Weiss jemand weiter?
thx,
Timo
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
Wie dreht er denn Kreise?
Wenn er nur langsam dreht, isses ein Einstellungsproblem.
Wenn er kreiselt wie blöde, dann ist die Kreiselwirkung falschrum.
el-dentiste
#6 .
Ja servoreverse musst du evtl an der Funke umschalten.
Die Wirkrichtung des Kreisels aber musst du am kreisel umschalten.
das ist der Punkt " Direction" am Kreisel so weit ich weis. Steht aber in der anleitung
gruss nico
...Zahnfee....
therde
Kreisel oben montiert funktioniert. Die Frage an die Logitech Kenner
kann man das umstellen?
Timo
Gerry1973 hat geschrieben:Wie dreht er denn Kreise?
el-dentiste
wenn er oben funzt, ist es die Wirkrichtung. Hab grad gekuckt.
Ja es ist der punkt "Direction" am kreisel. Den musst du mal umschalten.
...Zahnfee....
therde
Aber direction ist doch die Servo-Umkehrung nicht der
Wirkungsgrad? Sind das nicht zwei verschiedene Sachen?
Timo
el-dentiste hat geschrieben:wenn er oben funzt, ist es die Wirkrichtung. Hab grad
gekuckt.
Ist der menüpunkt direction. Setup lange drücken. Setup (mehrfach kurz) drücken bis direction leuchtet.
Wird in der oberen LED-Reihe angezigt, was aktiv ist. 1-normal 2 reverse
Mit Funke (Gier) und Setupknopf umstellen.
elektrofred
Beitrag von elektrofred »
Logisch gehts, hab ich auch unten dran geklebt.
Fred
T-Rex klein und groß.
therde
Laut deutscher Anleitung muss ich die Funke wie folgt einstellen:
D/R 100%, ATV 140%, Trim=0.
Was ist denn ATV, soll das der Servoweg sein? Warum muss ich den von
100 auf 140 schrauben? Der Kreisel ist doch so schon sehr bissig.
Grüße,
Timo
elektrofred hat geschrieben:Logisch gehts, hab ich auch unten dran geklebt.
Den Weg auf 140% brauchst aber nur, während Du den Weg am gyra einstellst.. dann wieder auf normal runter
Zurück zu „Gyros“
