LTG 2100 unten (umgedreht) montieren.
#1 LTG 2100 unten (umgedreht) montieren.
bei uns fliegen viele den 401er unter dem Rex Heck angebracht. Ich also
meinen neuen Logitech Kreisel auch so angeklebt. Sieht auch richtig gut
aus und passt perfekt. Nur dreht er so immer nur Kreise. Anscheinend
ist die Kreiselrichtung dadurch falsch.
Kann man den Logi auch so anbringen oder muss der nach oben
montiert werden.
Timo
montiert werden.
Timo
Wenn der die Möglichkeit hat die Wirkungsrichtung umzupolen, dann sollte das auch so gehen
- el-dentiste
Nabend
Du kannst ihn auch unten anbringen. Nur dann musst du die Wirkrichtung am Kreisel evtl umschalten. Dann dürfte er keine Kreise mehr machen.
Wenn dann dein Heck falsch herum läuft-also du lenkst links, und die Nase geht rechts- musst dus in der Funke umschalten, bei "Servo Reverse"
Gruss nico
Gruss nico
...Zahnfee....
Wie dreht er denn Kreise?
Wenn er nur langsam dreht, isses ein Einstellungsproblem.
Wenn er kreiselt wie blöde, dann ist die Kreiselwirkung falschrum.
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
- el-dentiste
#6 .
Ja servoreverse musst du evtl an der Funke umschalten.
Die Wirkrichtung des Kreisels aber musst du am kreisel umschalten.
das ist der Punkt " Direction" am Kreisel so weit ich weis. Steht aber in der anleitung
gruss nico
gruss nico
...Zahnfee....
Kreisel oben montiert funktioniert. Die Frage an die Logitech Kenner
kann man das umstellen?
Timo
Timo
Gerry1973 hat geschrieben:Wie dreht er denn Kreise?
- el-dentiste
wenn er oben funzt, ist es die Wirkrichtung. Hab grad gekuckt.
Ja es ist der punkt "Direction" am kreisel. Den musst du mal umschalten.
...Zahnfee....
Aber direction ist doch die Servo-Umkehrung nicht der
Wirkungsgrad? Sind das nicht zwei verschiedene Sachen?
Timo
Timo
el-dentiste hat geschrieben:wenn er oben funzt, ist es die Wirkrichtung. Hab grad
gekuckt.
- ER Corvulus
Ist der menüpunkt direction. Setup lange drücken. Setup (mehrfach kurz) drücken bis direction leuchtet.
Wird in der oberen LED-Reihe angezigt, was aktiv ist. 1-normal 2 reverse
Mit Funke (Gier) und Setupknopf umstellen.
- elektrofred
Laut deutscher Anleitung muss ich die Funke wie folgt einstellen:
D/R 100%, ATV 140%, Trim=0.
Was ist denn ATV, soll das der Servoweg sein? Warum muss ich den von
100 auf 140 schrauben? Der Kreisel ist doch so schon sehr bissig.
Grüße,
Timo
Grüße,
Timo
elektrofred hat geschrieben:Logisch gehts, hab ich auch unten dran geklebt.
- ER Corvulus
Den Weg auf 140% brauchst aber nur, während Du den Weg am gyra einstellst.. dann wieder auf normal runter
