Blattschmied Blätter 600mm wirklich passend?
#1 Blattschmied Blätter 600mm wirklich passend?
Hallo Leute!
Habe mir für meinen Rex weiße CFK-Blätter vom Blattschmied mit einer Länge von 600mm und einer Blatttiefe von 52mm gekauft.
1. Frage:
Wollte dann gerade mal die Blätter anprobieren und bin auf ein erstes Problem gestoßen. Ich habe die Align-Alu-Blatthalter und die bei den Blättern beiliegenden U-Scheiben mit einer Dicke von 1mm sind viel zu dick! Zwischen der Blattaufnahme und dem Blatthalter gibt es einen Spalt von schätzungweise 0,3mm. Was für U-Scheiben muss ich genau verwenden und wo bekomme ich die?
2. Frage:
Irgendwie kommen mir die Blätter im Vergleich zum Heli viel zu breit und lang vor!? Der Rex wurde doch eigentlich von Align für einen Rotorkreis von 1,35m konzipiert oder sehe ich das falsch? Irgendwie sieht das Heckrohr für so einen Rotorkreis viel zu kurz aus!
Gruß Sebastian
1. Frage:
2. Frage:
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
da scheiden sich die Geister.
Die Einen sagen, dass die 550er besser gehen, weil nicht so hohe Ströme auf Akku und Antrieb gehen und das System so dennoch recht zuverlässig und sauber funktioniert.
Die Anderen sagen, dass nur bei 600er Blättern echte Freude aufkommt.
Zu den Helitecs kann ich Dir nichts schreiben.
Würde ich ja gerne machen, aber bei mir hapert es momentan schon beim Anschrauben! (siehe Frage 1)AJ hat geschrieben:anschrauben, fliegen und dann erst eine Meinung bilden.
Gruß Sebastian
Hi skr,
Die Blattschmied Blätter sind doch noch ziemlich mikrig im Vergleich zu anderen, der 600er ist natürlich für 600er Blätter ausgelegt, da gibts überhaupt keine Probleme mit.
Und hast du die Blätter überhaupt schon mal festgeschraubt?
Hier mal nen Vergleich zu richtigen Männerblättern
- Vergleich1.jpg (845.74 KiB) 869 mal betrachtet
- Vergleich2.jpg (852.88 KiB) 891 mal betrachtet
Hi!
@AJ: Ich habe die Alu-Blatthalter und ich habe mal nachgemessen, sie sind genau 12mm an der weitesten Stelle hoch. Meine Blattschmied Blätter haben eine Dicke von 11,8mm. Ich habe mal gehört, dass man bei Alu-Blatthaltern immer mit entsprechenden U-Scheiben arbeiten muss, damit sich nicht das Alu verbiegt und die Blattwurzel schön am Halter anliegt. Wenn ich keine Scheiben verwenden würde, würde das Blatt auch leicht verkanten. Das ist vermutlich auch eine sicherheitsrelevante Angelegenheit!
@Piccsel: Danke für die Fotos! Es geht also noch größer!
Ich hab mal die Blätter in die Plaste-Blatthalter gesteckt, die passen ganz exakt.
Bei meinem kleinen Rex musste ich auch immer U-Scheiben bei den Alu-Blatthaltern verwenden.
Hat denn niemand die Alu-Blatthalter im Einsatz?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Hi @ll,
ich fliege die x-treme Blätter von Blattschmied mit den Alu-Blatthalter, und die Teile gehen wie sau....
Hatte auch schon NHP und HT im Einsatz, klar die von Blattschmied wollen halt paar Ampere mehr als die HT aber dafür gehen sie aber auch...
Also ich habe sie ohne Unterlagscheíbe drauf bei mir gehen sie saugend rein
Fliegergruß
Fbuggy
Fliegergruß
Fbuggy
Helis:
Vario Bell430 2 x 10s 3700 Powerjazz Plettenberg A2/370
T-Rex 700E Flybarless Pyro30/12 12s/5000mAh Jive80HV 3xBLS451 1x BLS252 GYROBOT
T-Rex 600 CF Orbit 30-12 / Jeti Spin 77 Opto /Gy-611-, Schulze 8.35, Hacker FP Evo25 10s1p 3xLIPO 3700 mAh
Hirobo- GPH 50 ALU Novarossi 50, Gy401-9253,
Gaui 200
Funke:
Graupner MC-24 mit Spektrum 2,4GHz
Paar Fotos auf meiner HP http://www.modellhelis.de
Gaui 200
Funke:
Hi!
@FBuggy: Könntest du mal den Blattanschluss deiner Blattschmieds mit ner Schieblehre nachmessen? Sind evtl. meine Blattanschlüsse mit den 11,85mm falsch produziert? Von "saugend" kann bei mir keine Rede sein!
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
@ skr
meine sind auch 11.85mm
habe jetzt gerade mal 1/10 Scheibe untergelegt...geht ziemlich schwer rein...
werde es wohl wieder ausbauen.
Ist doch auch egal oder?
Gruß Frank
Gruß Frank
Helis:
Gaui 200
Funke:
Gaui 200
Funke:
- chrisk83
- Danksagung erhalten: 1 Mal
moin,
also ich fliege die Radix 600, auch mit Alublatthaltern.
Aber ich hab nicht das Problem mit den anschlüssen, egal, was ich sagen wollte, dass die Radix ja nun auch nicht die kleinsten Blätter sind !!!
Und ein Prominenter 3D-Pilot aus meiner "Nachbarschaft" hat die Blätter getestet und war sehr angetan davon, abgesehen, dass sie etwas weich auf pitch sind, sind sie leiser und energiesparender als V's, der Motor seines Logo 14 musste weniger würgen bei den etwas härteren Figuren mit viel Pitch!!!
Nur mal zu den blättern.
Das mit den Unterlegscheiben ist prinzipiel richtig, aber nicht mehr bei 0,15mm, eher ab 0,3/0,5mm.
Sicher, Alu hat keinen so hohen E-Modul (elastizität)wie Kunststoff, aber für so kleine abweichungen immernoch groß genug.
Es sollte halt nicht zu sehr auf spannung stehen, wenn du nach dem Zusammeschrauben irgenwo siehst, dass die Blatthalter zusammengequetscht werden, unterlegscheibe, sonst kännen sie reißen, ansonsten, HAVE FUN
MeisterEIT
moin,
ich hab auch alublatthalter und 550er xpert blattschmied.
0,15mm empfinde ich nicht als ungenau.
festgeschraubt und gut.
ich hab 600er HT probiert, die haben ca 10 bis 15% mehr strom verbraucht, aber weniger wendig und schlechtere pitchannahmen.
deshalb fliege ich wieder 550er blattschmied, bis ich mal 600er blattschmied probieren werden.
ich hab 10S und fliege mit rund 2100 UPM die auch gut gehalten werden.
grüße
grüße
Moin!
Die 0,15mm Untermass empfinde ich in meiner Situation schon als zu ungenau. Habe die Blätter mal montiert und die Schrauben richtig angezogen und man sieht sehr genau, dass die Blätter leicht verkanten. Dadurch, dass die Blätter nicht sauber anliegen, ergibt sich an den Blattspitzen ein Spiel in vertikaler Richtung von ca. 1cm!
Das kann doch nicht gut sein, oder?
Wie verhalten sich die Blätter/Blatthalter dann unter Last? Biegen sich die Blätter bei positiv Pitch dann um diesen 1cm nach oben?
@fbuggy: Wo bekomme ich solche dünnen U-Scheiben mit 0,1mm und 0,2mm Dicke?
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
Gruß Sebastian
- chrisk83
dann nimmst du dir ein dünnes blech, zeichnest an und ausschneiden!
oder, was hat feinkörniges sandpapier für ne stärke, hättest noch den vorteil, dass du nicht so doll anziehen müsstest
