Suche größere Haube für T-Rex 450
helifreund
Beitrag von helifreund »
Sucht mal bei RC-City nach "Align HS1237" - das ist mal 'ne Haube. Das ist die vom neuen V2, da passt die alte komplett rein, so groß ist die.
Weiß jemand, wo man die schon bestellen kann? Ich suche speziell diese mit genau dieser Lackierung. Mit einer anderen Lackierung habe ich sie heute auf einem alten 450 fliegen sehen, passt da drauf und sah geil aus. Man hat einfach mehr Heli mit der Haube.
T-Rex 450 SE, Jazz 40-6-18, 430L, GY401, 3*HS65HB, HS56HB, Kokam 2000 3s, 325er Carbon, SMC14, MX12
ReX06
#17
Beitrag von ReX06 »
Ich glaub bei Rc City gibt es die blaue davon schon und bei FW die gelbe davon wenn ich mich nicht irre
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
helifreund
[lösch]
Zuletzt geändert von helifreund am 07.05.2007 11:59:14, insgesamt 1-mal geändert.
helifreund
#19
Weiß jemand, ob die Haube vom neuen 450 V2 (Align HS1237, gelistet bei z.B. RC-City) auf die alten 450 Rexe passt?
Hier die Haube im Shop von Align:
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... anguage=en
Zuletzt geändert von helifreund am 07.05.2007 13:53:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von helihopper »
die wird passen. Bitte verlinke das Bild nur indirekt (Copyright)
helifreund
#21
Hat die irgendein Shop momentan lieferbar?
helifreund
#22
Freunde, weiß denn niemand, wo man eine dieser Hauben bestellen kann?
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=1513
Diese hier ist hin und wieder lieferbar, aber man erkennt die Farben so schlecht, wenn Wald und Wiese im Hintergrund ist:
http://www.align.com.tw/shop/product_in ... ts_id=1514
McThomas
#23 Freakware...
Beitrag von McThomas »
http://www.freakware.de/shop/artikelsei ... gruppe=433
Fast (ausser SE V2-Haube) alle sofort lieferbar.
BlackIce
#24
Beitrag von BlackIce »
ist nochmal ein grössenunterschied zwischen der HS1226T und der V2 Haube?
Hab die HS1226T und die ist auf jeden fall viel stabiler und angenehm gross im vergleich zur originalen (CDE V2).
McThomas
#25
Die neuen, vorlackierten Align-Hauben sind alle gleich gross.
Sie sind grösser als die alten unlackierten Hauben von Align.
Zumindest passen bei mir die 2000er Kokams in die neuen Hauben bequem rein, wohingegen ich bei den alten Hauben immer große Probleme hatte.
helifreund
#26
@McThomas:
Sitzt die Haube denn noch stramm an den beiden Zapfen? Wenn Sie breiter ist, dann wird sie doch nur noch weniger fest sitzen können? Oder ist sie da oben so breit (bzw. schmal) wie die alte? Wär cool, wenn Du das rausfinden könntest.
McThomas
#27
Die Haube ist breiter als die alten Plastik-Hauben, sitzt jedoch perfekt (auf meinem SE). Sie wird Dir im Flug nicht abfallen - keine Sorge :lol:
Die normalen Hauben musst Du ja auch extrem ausseinander ziehen, damit sie über die Halterung gehen; das musst Du bei den neuen Hauben nicht mehr.
Es ist wirklich eine absolut stabile Haube und sehr ordentlich lackiert.
Ich habe mir heute noch diese Haube hier bestellt:
http://www.rc-deluxe.de/product_info.ph ... 8729f7047a
Wenn Du Dir unsicher sein solltest, kann ich gerne berichten ob die (noch) besser ist.
helifreund
#28
Super, danke! Die CNC-Deluxe-Hauben sind doch genauso groß, wie die alten Align-Hauben (also kleiner als die neuen)? Ja, schreib doch mal, wie Du mit der CNC-Deluxe klar kommst. Optisch finde ich die hammerhart, nur etwas teuer... naja, ist halt Handarbeit.
Kunstflugpilot
#29
Beitrag von Kunstflugpilot »
ich hab eine von cnc-deluxe. Haube sieht super aus, nur das alte Problem, das sie halt genauso klein ist wie die andere. Vielleicht ein ganz kleines Stück größer, aber das geschiebe und gedrücke ist weiterhin, daher werde ich mal die neue für den V2 ausprobieren.
McThomas
#30
Kunstflugpilot hat geschrieben:ich hab eine von cnc-deluxe. Haube sieht super aus, nur das alte Problem, das sie halt genauso klein ist wie die andere. Vielleicht ein ganz kleines Stück größer, aber das geschiebe und gedrücke ist weiterhin, daher werde ich mal die neue für den V2 ausprobieren.
Danke für die Info...
dann werde ich die Haube wieder abbestellen und mir eine grosse Align-Haube selber lackieren...
Zurück zu „T-Rex 450“
