Welche SprayFarben sind am besten geeignet?
- Modellbauer
#1 Welche SprayFarben sind am besten geeignet?
Hallo, ich musste gerade feststellen, dass bei meiner BK nach den Abziehen des maskierfilms die farbe mitkommt.
Außerdem ist die voll porös.
Ich habe die Tamiya Colors sprayfarben benutzt und davor grundierung.
Das material der BK ist PET.
Welche farben sind am besten geeignet?
Airbrush habe ich leider nicht.
Es ist halt blöd, denn die lakierung und so nimmt sehr viel zeit und aufwand in Anspruch. muss man bei Airbrush auch abkleben?? Soweit ich weiß nicht, denn die Düse kann den Strahl ja ganz dünn machen.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Hi @Modellbauer,
beim Airbrusch muß man genauso abkleben, wenn man scharfe Kanten haben möchte. Man kann zwar abhänging von den eigenen Fähigkeiten und den Möglichkeiten der Spritzpistole (Double Action) sehr feine Linien spritzen, für scharfe Übergänge taugt das allerdings nicht.
Claus
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
- Modellbauer
Hier mal ein Bild, aber das ist ringsrum so.
- P2110040.jpg (26.12 KiB) 627 mal betrachtet
Gruß Andreas
Das sieht aus, als wäre die Grundierung mit abgegangen.
Dann taugt die wohl nichts. Die Tamiya Farben halten ohne Grundierung. Sind ja eigentlich für Lexan Karrosserien von RC Cars gedacht und werden direkt aufgesprüht. Evtl. die Oberfläche vorher leicht anschleifen und feddisch.
- Kekskutscher
hi
ich bin mir nicht ganz sicher aber für mich sieht das ganze aus al währe nicht ausreichend geschliffen worden.
ich hatte mit unserm örtlichen lackierer ein gespräch bezüglich kunstoff lackierungen und der sagte das man manche kunstoffe nicht ordendlich lackieren kann da hällt keine farbe drauf und andere bedürfen eine sehr gründlichen vorbereitung das heist sehr gründlich schleifen mit 400- 600 er schleifpapier und das ganze nass und manche sollten vor der lackierung mit einem kunstoff haft primer vorbehandelt werden.
versuch es mal mit 600er nasschleifpapier und dann farbe drauf wenn das auch nicht hällt dann frag mal einen lackierer.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Modellbauer
Ich kann aber jetzt nicht nochmal drüber sprayen, denn 1. habe ich keine gelb mehr
2. müsste ich dann die rot mit maskierfilm abdecken und dann geht dort die farbe wieder weg,
Was gibt es denn für gute und vorallem günstige Airbrush sachen?
lohnt es sich einen Kompressor zu hohlen, wenn man nur 1 oder 2 mal im jahr eine haube sprayed?
Gruß Andreas
Dann schmeiss weg das DingModellbauer hat geschrieben:Ich kann aber jetzt nicht nochmal drüber sprayen, denn 1. habe ich keine gelb mehr
- Kekskutscher
wenn du nun wieder drüber lackierst dann siehst du aber die kante wo die farbe jetzt fehlt.
ich denke die farbe wirde dir an anderen stellen auch abplatzen.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Modellbauer
Ich bin am überlegen, ob ich mir so ein günstiges Airbrush einsteiger set hohle, denn viel habe ich ja nicht zu sprühen, vielleicht 2 oder 3 hauben im jahr.
Mit was muss man beim Airbrush abkleben und wo bekommt man die farben, bei welchem online shop?
Gruß Andreas
- piccolomomo
Vergiss Airbrush, du wirst nix günstiges finden, wenn doch ist es vergleichbar mit ner Spray Dose!
Moritz
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
das ist aber voll der schrott mit dem Abziehlack, denn schöne kanten bekomme ich mit dem nicht hin.
Gruß Andreas
- piccolomomo
Dann mußte ihn sauberer auftragen
Moritz
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
Meine Modelle:
Funke:
- Modellbauer
Das geht nicht besser.
Airbrush ist doch aber gut.
Wie lakiert ihr eure hauben???
Und wenn sie 2 oder mehrfarbig sind, wie dann??
Gruß Andreas
