Speicherfehler bei MovieMaker
nograce
#1 Speicherfehler bei MovieMaker
Beitrag von nograce »
Habe schon alles befolgt von dem was da steht. Es ging auch schonmal... komme nicht weiter! Oder gibt es ein anderes kleines Freeware Programm was avi in mpeg wandelt?
mfg
andy
DerMitDenZweiLinkenHänden
Der Fehler taucht u.a. auf, wenn du einen Film aus einer externen Quelle (USB, CD...) einliest, bearbeitest, die Quelle entfernst und dann versuchst, das Projekt zu speichern.
Kurt
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
Hört sich komisch an, aber da scheints einiges zu geben :)
http://www.google.de/search?hl=de&q=avi2mpeg&meta=
nograce
DerMitDenZweiLinkenHänden hat geschrieben:Der Fehler taucht u.a. auf, wenn du einen Film aus einer externen Quelle (USB, CD...) einliest, bearbeitest, die Quelle entfernst und dann versuchst, das Projekt zu speichern.
Kurt
Ich habs so gemacht wie immer. Habe es von einer MiniDV Cam, und die ist immernoch an! Was muss ich da genau machen?
mfg
andy
Dann passt's.
Hast du denn genügend Speicherplatz, die Berechtigung dazu und ist die Quelle auch tatsächlich noch da - also nicht nur angesteckt sondern seitens des PC auch "ansprechbar"?
Kurt
nograce
.....ja, alles so wie es sein soll. Habe schon neu inst. aber geht nicht! Muss wohl ein anderes Programm nehmen!
mfg
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
nimm Super!
das beste Freeware Programm das ich kenne!!!
http://updat3.free.fr/9AA2DDDEEE4E07DE9 ... Rsetup.exe
grüße Michael
nograce
Damit kann man aber keine einfachen Effekte und schnitte machen oder!?
Dome
Beitrag von Dome »
nograce hat geschrieben:Damit kann man aber keine einfachen Effekte und schnitte machen oder!?
nein, dass kann es net, dass is ein reines konvertierungsprogramm.
Und sehr gut.
Zum schneiden kannste dann ja en andres Programm nehmen, wäre natürlich schöner, wenn du gleich beides in einem hast.
MfG Dominik
nograce
Ich habe gelesen das das Problem bei einer zu kleinen Auslagerungsdatei entsteht. Habs probier, funktioniert trotzdem nicht. Selbst avi's von 2Mb kann ich nicht speichern.
Wundert mich das das noch nicht so bekannt ist?!?
Es ging ja auch schonmal bei mir...
mfg
andy
nograce
Habe ich gerade getan, und auch in vielen Foren gelesen, aber keine weiss eine Antwort. Manno.... :-(
Edit: Ich habe auf C:\ 2Gb freien Speicherplatz, dort wo ich den Film speichern will hab ich 20Gb frei. Der Film selber (.avi) ist 3,5Gb groß! Auslagerungsdatei auf C:\ wird vom System verwaltet, das umstellen auf ein anderes Laufwerk mit 4GB Swap File bringt auch nichts! Im MovieMaker ist ein /temp Verzeichniss angegeben was mehr als genug Platz hat.
Woran soll es liegen?! Ich versteh's echt nicht!
und dabei ist das programm so schön einfach und schnell ;(
andy
Kannst du denn ein kleines AVI frisch downloaden, einspielen und dann speichern?
Funktionierts auch nicht, wenn du nur einen Schnippsel speichern willst?
Hast du vor der Re-Installation einen Reboot durchgeführt?
Kurt
nograce
Man kan ja MM nichtmal ordentlich De-Installieren. Habs gelöscht und dann neu installiert!
Mit einem frisch runtergeladenem File gehts auch nicht! :-(
Ein unlösbares Problem?!
nograce
Hab SP2 neu installiert und nun gehts!
puuuuh!
mfg
andy
