Kein Empfang auf meinem Schulze 8.35w
#1 Kein Empfang auf meinem Schulze 8.35w
Hallo Leute,
bin Neueinsteiger und habe mir zu meiner Futaba FC-16 einen Schulze 8.35w gekauft. Wenn ich jetzt den Sender anwerfe und beim Heli Strom connecte, so leuchtet die Empfängerled permanent und nichts passiert.
Die Quarze im Sender und Empfänger habe ich überprüft, die sollten passen, bei der FC-16 kommt auch die PPM-HF raus, aber trotzdem passiert nichts weiter.
Muß ich am Empfänger noch irgendwas berücksichtigen, oder was könnte ich noch checken?
Für einen Tipp dankbar,
Wolfgang
Wolfgang
was für quarze verwendest du denn?
mit schulze gehen nur futaba oder schulze selber
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Hallo Max,
ich weiß nicht genau, welche das sind, die habens mir im Modellbauladen dazugegeben, haben eine Papierlasche drann. Wobei im Empfänger ursprünglich schon einer drinnen war mit einer Plastiklasche. Denke mal, die haben mir den Schulze raus, weil sie keinen Quarz für den selben Kanal für meine FC-16 hatten und haben mir irgendwelche anderen angedreht?
Ist der Empfänger hier tatsächlich so sensibel?
Viele Grüße,
Wolfgang
Viele Grüße,
Wolfgang
Status: Heckschweben
Helis: T-Rex 600, T-Rex 450, Dragonfly #4, Piccoz
StandarD oder Standard? -> http://www.k-faktor.com/Standard/
Na toll!
Das solltens in einem Modellbaugeschäft aber auch wissen. Werd ich am Montag nochmal hingehen. Ich wette die haben keine Schulze lagernd und ich kann dann wieder ewig warten *grrmll*
Danke jedenfalls für euren Tipp!
Viele Grüße,
Wolfgang
Viele Grüße,
Wolfgang
Zuletzt geändert von wolfi3300 am 02.06.2007 23:35:30, insgesamt 1-mal geändert.
hi wolfgang
also ich flieg mein 8.35w auch mit Futaba und das geht eigentlich gut. aber auf der sichersten seite bist du mit schulze quarzen.
Bei mir leuchtet die LED auch durchgehend wenn´zb kein quarz drin ist.,. evtl ist er ja auch nur defekt
bestell bei ehs und du hast die quarze am dienstag. Ah du bistn ösi.. ok dann dienstag in einer woche
scnr
achja schau dir halt mal von welcher marke der quarz ist
so sieht zb ein schulze aus:
http://www.ac-helistore.de/images/produ ... uarz_s.jpg
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Hallo Leute,
danke für eure Tipps, werde aber doch wieder zu meinem Modellbaugeschäft hier gehen, weil die sollen mir die umtauschen. Sonst müsste ich hinterher das Geld zurückfordern, das will ich auch nicht, weil das einer Bekannten von mir gehört.
Kaputt sind die Quarze nicht. Ich konnte das auf einem Spektrometer und einem Frequenzzähler feststellen. Die Frequenz passt bis auf 3kHz genau, sollte also im Toleranzbereich sein...
Extremen Streß habe ich aber eh nicht, da ich den Heli (T-Rex 450XL HDE) eh noch nicht fliegen will. Der muß noch ein bisschen warten, bis ich mit meinem Dragonfly #4, der hoffentlich die nächsten Tage kommt genug geübt habe
Wollte das Ding nur mal anhängen, damit ich mal schauen kann, was denn die Servos so alles bewirken, bei dem vielen Gestänge. Steig da im Moment noch gar nicht durch *G* Werde mich halt noch ein bissl gedulden...
Viele Grüße,
Wolfgang
Viele Grüße,
Wolfgang
Zuletzt geändert von wolfi3300 am 03.06.2007 10:59:25, insgesamt 1-mal geändert.
kleiner tipp... wenn du ein bisschen englisch kannst:
http://helifreak.com/viewtopic.php?t=12455
anmelden alle videos downloaden.. und dann kommt ganz schnell der "Ahaaaa" effekt
.. XL ist ja ähnlich wie der SE oder? ka :>
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
- ER Corvulus
3Khz nebendran beim 10Khz-Raster ist glaube ich bischen viel? Der liegt ja dann schon fast mittendrin?
@Max - Danke, geniale Sache mit den Videos! Das hilft mir extrem weiter!
@Wolfgang - habe gerade gesehen, - bis 3kHz sollte es der alpha noch als unzulässige Abweichung erkennen. und zweimal pro Sekunde blinken. Das tut meiner aber auch nicht...
Grüße,
Wolfgang
Grüße,
Wolfgang
