Hoi,
ich hab ja schon öfter über meine Probleme mit dem Schulze geschrieben..
Jetzt meine Frage, wie lang is bei euch das Antennenkabel beim 835w? Hab gehört das soll 1Meter sein.. meins is nur 50cm (hab den Schulze gebraucht gekauft).
Und wenn der vorgänger es gekürzt hat.. hat das große auswirkungen auf den Empfang? Hab gehört die Antennenlänge wird berechnet aus ?Frequenz?.
Nach neuer Antennenverlegung blinkt der Schulze zwar 3mal aber störungen merk ich keine. Fliege bis fast Sichtgrenze, mit dem kleinen Rex ist das ja net soooo weit.
Vielen Dank!
Schulze 835w Antennenlänge
#1 Schulze 835w Antennenlänge
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
- ER Corvulus
50cm ist ganz sicher gekürzt. Umrum knapp unterm 1m - wobei hier zwischen 92 und 100cm sicher keine Unterschiede zu merken sind - die Antennen ist bei RX'en nur "lose gekoppelt" da hat Lambda/2 usw weniger Sinn als immer erzählt wird
Grad nachgemessen: 98,5 cm
Die Antennenlänge wird schon an die Frequenz angepasst. Ob sich das jetzt definitv bemerkbar auswirkt, weiß ich aber nicht. Möchte es abr auch nicht wirklich probieren.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
mhh dann test ich das mal auf anderen geländen ob da auch störung vorhanden ist.. find die 50cm recht praktisch.. wenn ich da kollegen sehe die r700 im 450er heli haben.. und der heli nur noc haus antenne besteht
wenn ich ein 1m kabel dran löte gibts da spezielles.. beim C hat man mir gesagt da geht klingeldraht.. aber da kann man ja nix kompetentes erwarten
Zuletzt geändert von jax am 08.06.2007 23:09:30, insgesamt 2-mal geändert.
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Lest doch einfach in der Anleitung zum 8.35 ... "bei Reichweitenüberschuss kann die Antenne schrittweise auf biszu 40 cm gegekürzt werden". Mit Lamba-irgendwas hat das garnix zu tun. Lamba ist nämlich bei 35 MHz gut 8 m.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
hab keine anleitung zum schulze.. war schon in meinem rex verbaut...
mhh muss ich wohl neue dranlöten und dann langsam kürzen... danke für die info!
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Gibt's auf der Schulze-Website.
