Wer baut mir gegen Bezahlung ein Akkumatik?
Nein kann es nicht. Aufm letzten Bild siehste das bei Ausgang 2 12V steht und da ein 3s Lipo schon 11,1V hat, wird das wohl leider nix.
ABer außer sauteuren Ladern ist mir auch keiner bekannt der gleichzeitig 2x 6s kann...
Er kann im gegensatz zum Infinity scho LiFePO4 laden
mfg
mfg
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
willie
#17
CoolTheslayer hat geschrieben:Nein kann es nicht. Aufm letzten Bild siehste das bei Ausgang 2 12V steht und da ein 3s Lipo schon 11,1V hat, wird das wohl leider nix.
mfg
Was ist LiFePo4 ?
Gruesse
Doch. Jeder potente 12S Lader könnte das. Halt an 1 Ausgang seriell angeschlossen.Theslayer hat geschrieben:
Zuletzt geändert von Chris_D am 10.06.2007 13:16:36, insgesamt 1-mal geändert.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#19
hi chris,Seriell angeschlossen, als 6S2P ist das machbar.
du meinst eher "parallel"..gell.
seriell (also in reihe) wären es ja 12S.
Joa, bin doch auch Elektronik DauAgrumi hat geschrieben:hi chris,Seriell angeschlossen, als 6S2P ist das machbar.
du meinst eher "parallel"..gell.![]()
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#21
Doch es geht du kannst 3s am zweiten ausgang laden solange du den Akkumatik mit mehr als 13,5V versogst.Theslayer hat geschrieben:Nein kann es nicht. Aufm letzten Bild siehste das bei Ausgang 2 12V steht und da ein 3s Lipo schon 11,1V hat, wird das wohl leider nix.
So Long, and Thanks For All the Fish
#22
Ja, 3s schon aber ich hatte es vorhin so verstanden das willie noch ein 6s pack auf ausgang 2 Laden wollte...
mfg Daniel
mfg Daniel
willie
#23
Ja 2 Packen 6s sind nicht die gleichen also einmal Align 4200 er und einmal Thunder Power 4800 er und der Lader ist ein Ininity 3 (leider noch nicht geliefert), geht das dann mit einem Paralellen Setup ueberhaupt wenn die Akkus unterschiedliche sind, doch wohl weniger ?Theslayer hat geschrieben:Ja, 3s schon aber ich hatte es vorhin so verstanden das willie noch ein 6s pack auf ausgang 2 Laden wollte...
mfg Daniel
Gruesse
- ER Corvulus
#24
Stimmt - eher weniger. Zwei Packs immer nur dann gleichzeitig laden, wenn sie auch gleichzeitig (im selben Fluggerät
) geflogen wurden - anders kannst nicht sicherstellen, dass nicht in dem einen weniger drin ist und der andere dann überladen wird - soooo viel kann so ein balancer u.U. gar nicht wegbalancieren.
willie
#25
Wie meinst denn das jetzt nu in der Praxis bei mir ?ER Corvulus hat geschrieben:Stimmt - eher weniger. Zwei Packs immer nur dann gleichzeitig laden, wenn sie auch gleichzeitig (im selben Fluggerät) geflogen wurden
Wie soll Ich in den Trex600 je einen Pack 4600 er und einen Pack4800er packen
Theorie ist nicht immer Praxis Er Corvolus
Gruesse
#26
Im Klartext heisst das soviel wie "vergiss es" Sollte man nicht machen.willie hat geschrieben:Wie meinst denn das jetzt nu in der Praxis bei mir ?ER Corvulus hat geschrieben:Stimmt - eher weniger. Zwei Packs immer nur dann gleichzeitig laden, wenn sie auch gleichzeitig (im selben Fluggerät) geflogen wurden
Wie soll Ich in den Trex600 je einen Pack 4600 er und einen Pack4800er packen![]()
Gruesse
Dann doch besser 2 günstige 6S Lader kaufen, da hast Du unterm Strich mehr von.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
willie
#27
Das war mir schon klar Chris_D, das laesst sich schon herauslesen es war halt mehr die Vorstellung die mich amuesierte.Chris_D hat geschrieben:Im Klartext heisst das soviel wie "vergiss es" Sollte man nicht machen.willie hat geschrieben:Wie meinst denn das jetzt nu in der Praxis bei mir ?ER Corvulus hat geschrieben:Stimmt - eher weniger. Zwei Packs immer nur dann gleichzeitig laden, wenn sie auch gleichzeitig (im selben Fluggerät) geflogen wurden
Gruesse
Einen zweiten guentiger Lader ist natuerlich immer ne Moeglichkeit, das ist nix neues fuer mich. Beim Zoom endete Ich mit 3 Ladern und 7 Akkus ab
Gruesse
- ER Corvulus
#28
Nun, die einen fliegen mit 6s, andere 8s oder 10s - vielleicht magst ja mal ein 12s-Setup testen und damit dem Kanal überqueren weil der Tunnel zu lahm ist
- und andere schnallen 'n eine Cam unter den Heli - da gehen die 12s sicher auch
(und es gibt heuir ja auch mehr als einen, der einen 6er-Pack in 2 3er Splittet und damit nebenbei noch 450er Rex fliegt...
#29
Wobei sich mir nicht ganz erschließt was das Problem ist 2 Akkus parallel zu schalten.
Wenn ich - noch ohne Ladegerät - die Akkus zusammenschließe fließt der Strom so, dass beide auf der Gleichen Soannung sind. An der Stelle sollte ein Widerstand dazwischen sein, weil sonst könnte es wirklich ein Problem geben. Wenn man dann die Akkus lädt haben beide Akkus genau die gleiche Spannung. Der Strom fließt vielleicht nicht in beide gleich schnell rein, aber er fließt in beide rein. Bei der Ladeendspannung von 4,2V pro Zelle ist dann Schluss (macht der Lader). Weil beide Akkus ja immernoch die exakt gleiche SPannung haben wird keiner der beiden Akkus überladen.
Kritisch ist also eigentlich nur die Zeit nach dem einstecken... Da muss man halt erst nen Widerstand dazwischen hängen der den Strom zwischen den Akkus begrenzt. Wenn dann beide Akkus ausgeglichen sind kann man den Widerstand rausnehmen...
edit: Ich würde vielleicht nicht den doppelten LAdestrom nehmen, weil es sehr Wahrscheinlich ist, dass sich der Ladestrom nicht zu jedem Zeitpunkt exakt gleich auf die beiden Akkus verteilt...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
#30
Aber nicht nur einen, sondern einen pro Zelle...glaus hat geschrieben:Kritisch ist also eigentlich nur die Zeit nach dem einstecken... Da muss man halt erst nen Widerstand dazwischen hängen der den Strom zwischen den Akkus begrenzt. Wenn dann beide Akkus ausgeglichen sind kann man den Widerstand rausnehmen...
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
