Starrantrieb
Das Büldl hilft schon mal viel...
zu dem NochEinLagerMehrRein:
Die Lagerung der Welle wird dann halt "überbestimmt"... die Lager müssten ja dann wirklich alle 1000%ig fluchten - sonst arbeitet eins gegen das andere - daraus resultieren Verspannungen, erhöhter Verschleiss und u.U sogar Vibs...
Mach soviel rein wie vorgesehen.
chrisk83
Been thanked: 1 time
Beitrag von chrisk83 »
moin,
jaja, meine rechtschreibung war noch nie der hit, sorry ;)
was den ausdehnugskoeffizienten betrifft gebe ich dir recht, wenn man das alu-rohr werwedet hat, ich z.b. hab das cfk-rohr, und der koeffizient ist ja nunmal unterschiedlich, außerdem erärmen sich welle und heckrohr unterschiedlich, was eine durch die sonneneinstrahung etc. das andere noch durch die geleistete arbeit, aber ich gebe dir recht, es ist in diesem fall wohleher zu vernachlässigen.
und wie schon gesagt, mindestens eine seite muss fest
maggi
Beitrag von maggi »
ich hab auch den Starrantrieb verbaut. Mein Rex ist allerdings leiser geworden. Den Riemen hört man meiner Meinung nach doch recht deutlich. Mit dem Starrantrieb läuft der Rex viel leichter und zieht etwas weniger Strom. Die maximal Drehzahl ist auch etwas höher.
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
3d
#19
Beitrag von 3d »
kannst du mir sagen wieviel weniger?
wirkt sich das spürbar auf die flugzeit aus?
TDR
maggi
Beitrag von maggi »
So gut fliege ich leider nicht das ich den Unterschied merke. Ich lade ca.200-300mAh weniger nach dem Fliegen nach.
Bei 90% Regleröffnung (10er Ritzel, Jazz 80, 600L, 550 HT Blätter) habe ich eine Drehzahl von 2100U/min.
Ich würde schätzen 30sec mehr Flugzeit, also nicht wirklich spürbar.
Gruß Jens
T-Rex 600 CF
Roxxter 11
Cherokee500
3d
#21
Beitrag von 3d »
30 sekunden ist schon ganz ok, wenn man bedenkt, daß die gesamtflugzeit nur 6-7min ist.
TDR
Zurück zu „T-Rex 600“
