Problem Hacker B20-15L und Kontronik Jazz 40-6-18
- Volker
Ich auch
Volker
Volker
Raptor 50 Titan
Raptor E550 mit MD530 Rumpf
Raptor 60 mit Agusta A109
LMH 120 Voll Tuning
Mitglied im Team Thundertiger
http://www.lmh-tuning.de
LMH 120 Voll Tuning
- Kekskutscher
hi micha
hast du denn keinen anderen motor oder regler wo diu die jeweiligen teile mal testen kannst!?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Motor könnte ich den 400Dh nehmen, als Regler hätte ich noch nen CC25.Reimann hat geschrieben:hi micha
Aber im Moment sieht es ja so aus.
Mode 1, Motor geht.
Mode 4, Motor geht nicht.
Am CC25 ging er, aber das BEC ist mir zu klein, speziell da ich gerne mal ein 4S Setup ausprobieren will.
- Kekskutscher
kannst du irgendwie das timing oder sonstwas verändern???
vielleicht die pole zahl oder sonst welche werte!?
bei meinem hacker regler kann ich alles mittels programierbox einstellen und bei den tsunamis auch alles über kabel.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#21
Der Hacker müßte auch mit älterer Software laufen, das Problem haben eigentlich nur LRKs.tracer hat geschrieben:Hmm, aber der Jazz ist keine 2 Wochen alt, und der Hacker schon über nen halbes Jahr...
Ich dachte, ich kaufe mir mal was brauchbares
Bist du sicher das du Mode 4 mit 100 % eingelernt hast ?
Gruß Frank
Ich habe für "normal" eine linare Throttle kurve von 0 - 100 eingestellt (bei der FF9 ist 0 gleich null, nicht -100%mopped hat geschrieben: Der Hacker müßte auch mit älterer Software laufen, das Problem haben eigentlich nur LRKs.
Jumper dran.
Pitchhebel runter.
Strom dran.
Piepen.
Jumper runter.
Warten, bis er bis Mode 4 gezählt hat.
Full pitch.
Piepen.
Akkku ab.
Habe ich was übersehen?
#27
stimmt mein HB Innenläufer will auch nicht ohne Last laufen.Agrumi hat geschrieben:moin,Habe ich was übersehen?
nö,eigendlich nicht.ist der motor eingebaut?
EDIT: Im Stellermode ist er ohne Last gelaufen, im Reglermode nicht.
Gruß Frank
Beim ersten mal ja, heute nicht.Agrumi hat geschrieben:moin,Habe ich was übersehen?
FRank Schwaab hat doch geschreiben, das es egal ist, ob mit Last, oder ohne.
Es kommt nur auf drauf an, dass die Motoren nicht überdrehen.
Oder habe ich das falsch verstanden?
