Motor XIER PXL 460 - Leistung?
#1 Motor XIER PXL 460 - Leistung?
Hallo Tomahawk Gemeinde,
von Euch müssten doch einige mit dem XIER Motor unterwegs sein - mich würde interessieren, wie der so geht. Seid Ihr mit der Leistung zufrieden? Kann mir insbesondere jemand sagen, wie er im Vergleich zum 450F oder zum SD260 ist???
Möchte den XIER im REX betreiben - habe auch im REX Forum schon nach dem XIER gefragt - hat bis jetzt niemand geantwortet, der Motor ist dort wohl auch nicht so bekannt...
Beste Grüsse, Stefan.
Fläche: Flash (Speed), Microjet, Tucan, Rock, Mini Katana, MiniMag (Wasser), Space Scooter
Helis: REX450SE, DF 4#3B (BL Tuning), DF 4G6, esky Robins (BL Tuning), Xtreme Lama
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
frag mal hier im Nachbaruniversum den "frontman" der hat den glaube ich!!
http://www.iphpbb.com/board/fs-70489886nx72630.html
ich habe auch den XIER auf meinem TH, der Motor hat 280W
und von Wäremeentwicklung ist kaum was zu spüren.
Wieviel dampf der fliegerisch so hat kann ich dir aber nich sagen da ich noch am Anfang meiner Fliegerkarriere stehe
Zumindest meinte mal nen Rexler zu mir das der ganz schön viel Power hätte! Naja irgendwann kann ich das vielleicht auch mal behaupten!
mfg
mfg
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
danke, für Eure Antworten - im REX Post hat sich niemand gemeldet - gibt wohl keine Erfahrungen mit dem Xier im REX.
Habe gerade einen XIER bei RC-expert bestellt - bin schon gespannt, was er drauf hat...
Gruß, Stefan.
Gruß, Stefan.
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
- critical_limit
Hallo Stefan,Stefan S. hat geschrieben:Hallo,
Gruß, Stefan.
hast Du den XIER schon verbaut und getestet?
Schreib doch mal bitte was dazu...
Also gesamte Konfig: Ritzel, ccu, Flugzeiten etc...
Dirk
Logo500-Vstabi, Futaba 2.4Ghz - Fasst
Hallo Dirk,
habe zum Xier in einem anderen Fred folgendes geschrieben:
.....Schon beim Hochlaufen hörte ich ein sehr lautes Geräusch habe dann abgebrochen und den Motor erst mal ohne Ritzel aber eingebaut im REX laufen lassen. Die Vibrationen waren derart stark, dass sich die Befestigungsschrauben trotz Schraubensicherung gelockert haben - der ganze REX hat extrem vibriert, es entstand ein ohrenbetäubender Lärm.
Nachdem Glocke und Welle absolut gerade laufen, sieht es so aus, als ob die Glocke nicht gewuchtet wäre - der Betrieb dieses Motors in dem Zustand ist unmöglich!
FAZIT: Schon eine Zumutung, was einem da geliefert wird - aber vielleicht gibt es auch Exemplare, die runder laufen - wäre dann aber Zufall, nachdem es Kontrollen wohl nicht zu geben scheint. Also - Finger weg vom Xier, üble Billigware!!!
Gruß, Stefan.
Gruß, Stefan.
- critical_limit
hallo Stefan,Stefan S. hat geschrieben:Hallo Dirk,
Gruß, Stefan.
danke für die Info! Dann werd ich wohl auch die Finger davon lassen.
Aber was dann für´n Motor? SS23? Ziemlich teuer und da ich kein 3D fliege auch ein wenig "oversized", denke ich.
450TH? Hm, ich weiß nicht...
Ich brauch halt nen Motor, der mit dem Gewicht von meinem Tomahawk klar kommt. Und das wird mit Scale-umbau so um die 1100Gramm liegen...
Dirk
Hallo,Stefan S. hat geschrieben:Nachdem Glocke und Welle absolut gerade laufen, sieht es so aus, als ob die Glocke nicht gewuchtet wäre - der Betrieb dieses Motors in dem Zustand ist unmöglich!
diese Erfahrung kann ich nicht bestätigen. Ich habe seit 3 Tagen den PXL460 in meinem T-Rex 450S CF drin und bin sehr zufrieden. Von Unwucht keine Spur. Betreibe den Motor mit einem 12er Ritzel und habe am Rotorkopf 2400 U/Min.
Gruß,
Dirk
CNC-Deluxe Cherokee 500
Jazz 80-6-18, Kora 15-12 m. 19er Ritzel, 435er CFK-HT,
70mm Heckrotorbl., SMC 20 DScan,GY401/9254,
3 x robbe 3150 digital, Cyclock 1 Taumelscheibenmischer,
UniLog, HeliCommand 3D
Akkus: 2 x Jamara Liposun 4S/4300mAh 22C 440g,
1 x SLS ZX 4S/4500mAh 25C 460g
http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=14&t=43899
- critical_limit
Tuberkel hat geschrieben:Hallo,Stefan S. hat geschrieben:Nachdem Glocke und Welle absolut gerade laufen, sieht es so aus, als ob die Glocke nicht gewuchtet wäre - der Betrieb dieses Motors in dem Zustand ist unmöglich!
Gruß,
Dirk
ich habe den Xier noch hier liegen. Nagelneu und nicht eingebaut.
Steht zum Verkauf, falls sich jemand dafür interessiert...
Dirk
Huhucritical_limit hat geschrieben: ich habe den Xier noch hier liegen. Nagelneu und nicht eingebaut.
was Du beschrieben hast, klingt ganz klar nach Garantiefall. Wieso hast Du den Motor nicht reklamiert?
Gruß,
Dirk
- critical_limit
Mein Xier ist ok, das war nicht ich, der diese Unwucht hat.....Tuberkel hat geschrieben:Huhucritical_limit hat geschrieben: ich habe den Xier noch hier liegen. Nagelneu und nicht eingebaut.
Gruß,
Dirk
Aber ich hab trotzdem jetzt ´nen anderen Motor und verkauf den Xier wieder. Hab mir nen SS23v3 geleistet von SHP....
Oops, sorry für die Verwechslung.critical_limit hat geschrieben: Mein Xier ist ok, das war nicht ich, der diese Unwucht hat.....
Natürlich sind die beiden Motoren nicht vergleichbar. Wenn ich mich recht erinnere kostet Dein SS23v3 schließlich das Doppelte!
Mir langt der Xier 460er derzeit noch völlig.
Gruß,
Dirk
Den defekten Xier habe ich natürlich zurückgegeben....
Car: Mini-Z Monster
Car: Mini-Z Monster
wie ist der ss23 v3 denn so ?? bei wieviel leistung des motors hast du wieviel drehung am kopf mit welchem ritzel ?? Was hast du für einen akku ???
jonnyb
jonnyb
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
- critical_limit
hab bei 70% Regleroeffnung 2380 U/min am Kopf bei 14ner Ritzel (glaub ich, dass ich das drauf hab). Kann gerade nicht nachsehen, bin die naechsten Wochen nicht zuhause. Akku ist ein SLS2100er.helijonas hat geschrieben:wie ist der ss23 v3 denn so ?? bei wieviel leistung des motors hast du wieviel drehung am kopf mit welchem ritzel ?? Was hast du für einen akku ???
jonnyb
Hab meinen Heli aber beim ersten Flug mit dem SS23 durch einen Baum durchgejagt. War wohl ein wenig unvorsichtig was die Leistung angeht...
Gruss Dirk
