Akku will nicht richtig mit Balancer
Marino
#1 Akku will nicht richtig mit Balancer
Beitrag von Marino »
ich habe vorhin meinen ersten erfolgreichen Flug hinter mich gebracht. Nur tauchen leider jetzt arge Schwierigkeiten auf :(
Erst mal kurz zu den Komponenten, um die es geht:
Robbe Power Peak Fun
Graupner 20A Netzteil
Jamara Intelli-Balancer
Align High-Power LiPo, 22,2V, 4200mAh, 16C
Graupner NiMH, 4NiMH Micro 750AAA, 4,8V, 750mAh
2 Probleme habe ich
Problem 1: LiPo
Nach dem ersten Flug wollte ich den LiPo laden, klar, wollte ja heute Abend nochmal fliegen. Ich habe das Ladegerät, den Akku (war beim Set dabei) udn den Balancer schon länger liegen und kam nicht dazu, alles endlich mal zu benutzen, daher auch keine 14-Tage Rückgaberecht oder so.
Wie folgt angeschlossen:
Netzteil > Power Peak Fun (mit BID-Chip) > Jamara Balancer > LiPo
Schließe ich alles so an, zeigt das Ladegerät "N" (kein Akku erkannt). Die Status-LED vom Balancer tut gar nichts.
Drücke ich nun das Balanceranschlusskabel vom LiPo mit Kraft in die Buchse des 6s-Anschlussadapters des Balancers, so blinkt die Status-LED schnell auf Dauer. Drücke ich noch ein wenig, blinkt sie im "Trennmodus" und es leuchten 2Cells und 6 Cells grün, 4Cells gar nicht und die übrigen rot. Beim Ladegerät aber steht immer noch N (kein Akku erkannt)
Was kann das sein? Ist der Balanceranschluss am LiPo kaputt? Oder das 6s-Balancer-Kabel? Oder der Balancer?
Problem 2: Empfängerakku
Ich wollte den Graupner Akku laden. Habe es so angeschlossen:
Netzgerät > Ladegerät > JR-Ladeadapter > Akku
Habe den Akkutyp und Ladestrom eingestellt...
Nach 63min11s blieb das Ladegerät stehen und zeigte rechts ein "F". Ich habe in die Anleitung geschaut, aber nicht rausgefunden, was das F bedeutet.
Wenn jemand einen Rat hat, bitte her damit. Ich möchte ja auch ein weiteres Mal fliegen und es nicht bei dem einen Mal belassen :(
Nils
T-Rex 450 Pro FBL, Futaba T8FG, Phoenix Sim
borstel
Beitrag von borstel »
1. Der Jamara Balancer hat doch in der Mitte unter eine Taste oder?? wenn alles richtig angeschloßen ist "N" für NoBattery sagt einmal die Taste drüchen und warten bis der Lader "R" für Ready sagt und dann die Mode Taste 1 mal drücken dan geht der Ladevorgang los!!!!
2. "F" bedeutet Full also fertiggeladen :D
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Marino
Das F heißt Full? Okay... In der Anleitung steht, der sollte auf R (Ready) stehen nach dem laden. Und da F auch Failure bedeuten kann, dachte ich, ich frage mal.
Zum Lipo-laden. Wenn ich alles anschließe, passiert nichts weiter, es leuchtet auch nichts. Es leuchtet nur,wenn ich den Balancer Stecker vom Lipo doller in den Adapter drücke. Dann leuchtet er mal permanent und blinkt manchmal im Sekundentakt. Einige leuchten der Zellen sind grün, andere rot. Beim drücken auf den Taster am Balancer passiert nichts. Ist übrigens auf Master gestellt.
Wenn ich mir den Balancerstecker anschaue am Lipo, kann ich die Kontakte im Stecker fast 1mm vor und zurückschieben. Daher habe ich wohl auch nur Kontakt, wenn ich doll drücke, da sich die Kontakte nach hinten schieben...Als wäre der Stecker zu groß für die Leitungen. Wenn ich wieder loslasse, sind alle Leuchten aus.
Selbst, wenn er laden würde, könnte ich nicht die ganze Zeit daneben stehen und den Stecker zusammendrücken :(
Marino
Es gibt nun eine Möglichkeit zu laden. Ich muss den Balancer-Stecker zwischen Balancer und Akku mit 2 Kabelbindern zusammenzurren, das ist aber ja keine Dauaerlösung :(
Sollte ich da wohl lieber einen anderen Balancer-Stecker anbringen, huh?
Marino
Ist es normal, dass die LED für Zelle 4 meistens nicht leuchtet und nur manchmal blinkt? Das sie leuchtet oder blinkt ist eher eine Seltenheit.
Oder stimmt das mit dem Balancer auch was nicht? Habe mir gerade nen SLS 4800 bestellt, will den ja nicht gleich erden :(
Kenne deinen Balancer nicht, bei meinem blinkt nur dann ne LED zu der Zelle, wenn diese von den Werten der anderen abweicht und gebalanced wird. D.h. bei nem 3-Zeller sind nur 1 oder 2 sporadisch an, bei nem 4-Zeller höchstens mal 3 gleichzeitig - es wird ja zwischen den Zellen ein einheitliches Spannungsniveau erzeugt, da ist immer die Zelle mit der niedrigsten Spannung die "Referenzzelle", an die die anderen angeglichen werden. Und diese Aktivität wird normalerweise durch ne entsprechende LED gemeldet.
Kann zwar auch sein, das andere Geräte anders arbeiten, aber sowas sollte der jeweiligen geräteanleitung zu entnehmen sein. Wenn man die nicht mehr hat, einfach mal beim Hersteller auf die Website schaun oder googlen - heut findet man fast alles im Web.
-benni-
Beitrag von -benni- »
Marino hat geschrieben:Ist es normal, dass die LED für Zelle 4 meistens nicht leuchtet und nur manchmal blinkt? Das sie leuchtet oder blinkt ist eher eine Seltenheit.
Bei meinem Balancer gibt es ein "Kontrollblinken" direkt nach dem Einstecken des Akkus. Da blinken dann die entsprechende LEDs zu der Anzahl der Zellen. Wenn ein 3S eingesteckt ist blinken die ersten drei.
Gibts soetwas bei deinem auch? Wenn ja, blinkt die 4.LED wenigstens am Anfang nach dem einstecken des Akkus?
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Marino
Beim Anstecken blinkt die LED mal kurz mehrmals auf. Dannach leuchten alle, nur die 4. nicht.
Beim Laden blinkt ab und zu die 4. LED auf, aber häufiger die anderen.
Die Anleitung ist sehr bescheiden. Deutsch und englisch gemischt in einem Satz, mal fehlt was oder die Sätze machen keinen Sinn.
Kann es sein, dass er sich an der Zelle 4 orientiert und daran balanciert? Immerhin ist es ja schon auffällig, dass die LED die einzige ist, die fast nie leuchtet...
Verbindungsfehler zeigt er mir ja auch nicht, ich nehme doch mal an, dass er einen Fehler zeigen sollte, wenn mitten drin ein Anschluss nicht i.O. ist...
Will damit ja keinen Akku zerschießen :(
Sch****teil, hätte ich mal nen anderes genommen. Allein auch schon, dass die Stifte des Balanceranschlusses im Align-Lipo sich 1mm bewegen lassen :(
lies mal meinen Beitrag zwei höher
-benni-
Wenn sie am Anfang alle blinken, dann passt das. Denn das heißt das alle Zellen erkannt werden.
Ich weiß ja nicht welchen Balanceranschluss dein Akku hat, aber es hört sich so an als ob der Anschluss von Balancer und der vom Akku nicht richtig zusammenpassen. Wie wäre es in ein Modellbaugeschäft zu gehen, die richigen Stecker und Buchsen zu kaufen und dir ein Adapterkabel zu bauen? Musste ich auch machen, da es bei mir auch nicht gepasst hat.
Und lies dir, wie Crizz schon sagt, seinen Beitrag durch, da wird deine Frage beantwortet. :wink:
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Marino
Die LED' leuchte alle beim anstecken. Die 4. allerdings leuchtet 3x kurz und dann muss ich auf "Mode" drücken. Dann wird der Akku am Lader erkannt und er kann laden.
Dann hat er wohl die vierte immer als Referenz. Zu dem blinken steht leider nichts in der Anleitung. Ist ein etwas besserer Waschzettel, mehr nicht.
Der Stecker ist glaue ich nen Polyquest, bin mir aber momentan nicht 100% sicher
ja, die Balancer-Anschlüsse.... da gibts leider auch keine Normung, da muß man adaptieren. Gottseidank halten sich die Preise für solche Käbelchen in Grenzen, bei EHS bekommst du übrigens alle möglichen Varianten - auch teilkonfektioniert, also mit einem Ende offen - die sind oft einiges günstiger, und die Dinger 1:1 verbinden kriegt eigentlich jeder hin, ansonsten fertige Adapterkabel und gut ist. Mit wackligen Balancerkabeln kann man zwar arbeiten, aber es besteht doch immer die Gefahr, das mal eins runterrutscht. Muß ja nicht gleich schlimme Auswirkungen haben, aber man wundert sich u.U. warum der Akku nicht mehr die Power oder Laufzeit hat, wie gewohnt ( wenn man nicht grad beim laden mal ab und an auf den Balancer schaut ).
Marino
Eins wäre ja in Ordnung, aber wenn ich eine Polyquest-Buchse und -Stecker habe, sollten diese nicht soweit nach hinten rutschen, dass man es mit Sekundenkleber fixieren muss und mit Kabelbinder zusammenbindet, um endlich Kontakt zu bekommen.
Welches Anschlusssystem ist denn das beliebteste? Ich baue auch gerne die Anschlüsse alle um. Dann bestelle ich mir nen Sack voll Stecker und Buchsen und löte alles um...
das is ne gute Frage. Bei uns sehe ich die meisten Flugakkus mit Robbe-Steckern versehen, das will aber nix heißen. Wobei meine Akkus auch allesamt Robbe-Ballancerstecker haben, ausgenommen der kleine 2-Zeller Korea-Akku - der hat irgendwie den Stecker bisl dicker, sieht ähnlich aus und paßt nur mit Schwierigkeiten ( da adaptier ich ebenfalls mit nem Provisorium ).
Marino
Wenn du soviele siehst, die nen Robbe-Stecker haben und du sie auch hast ist das doch super. Ich habe mit Polyquest nur Schwierigkeiten und bei dir beschwert sich niemand ;)
Dann rüste ich wohl auf Robbe um.
Mich macht es nur krank, wenn ich sehe, dass eine LED nur kurz aufblinkt und alle leuchten, bevor ich beginne und in der Anleitung nichtmal steht, wann ein Verbindungsfehler ist oder ob das normal ist... Immer testen will man ja auch nicht, dafür sind die Akkus einfach zu teuer.
Zurück zu „Ladegeräte“
