Ich baue meinen REX und habe ein paar Fragen
Chris_D
#151
Beitrag von Chris_D »
Ich denke die Pfannen kannst Du lassen. Beim kleinen Rex wäre es ein K.O. Kriterium, weil die Pfannen wirklich sehr schnell ausleiern. Beim Grossen ist auch laut Anleitung (zumindest beim Nitro) beidseitige Montage möglich.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Theslayer
#152
Beitrag von Theslayer »
Dann lies halt mal die nleitung richtig, kann doch nicht so schwer sein. Nicht nebenbei, sondern einfach mal 5 Stunden hinsetzten und den Heli fertig zusammenbauen, dann geht das auch richtig...
mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
Grinch
Beitrag von Grinch »
No risk, no fun :twisted:
Wie man ja an der Signatur sieht hab ich keinen 600er, hab die Dinger nur mal flüchtig gesehen und dachte es sind die gleichen wie beim 450er (sogar in der Größe!?).
Beim 450er gehen sie falschrum aber auch schon sehr schwer drauf, vielleicht hat Align da bei den großen Helis doch etwas andere Technik im Einsatz. Wie gesagt, jetzt ohne sich das anzuschauen schwer zu beurteilen.
Ich finde es aber bedenklich die Entscheidung anhand des Aufwands fest zu machen. Denn wenn er deshalb abschmiert ist der Aufwand und vor allem die Kosten erheblich höher. Ein Satz Kugelpfannen gehört imho eh ins Ersatzteilsortiment, braucht man immer mal wieder.
HK 450 Pro: DFC, Robbe Roxxy 940-6, 430XL, 3x SH0253, FS61SCd, 3GX, R617FS, Turnigy 2200mAh 30C 3S, 325mm Align 3G
HDX 500 SE: Roxxy 960-6, Scorpion HK-3026 880KV, 3x FS 550 MG Digi, LTG-6100T/G, R617FS, SLS ZX 3700mAh 30C 4S, 435mm HT
X50E: ICE280 HV, 600MX(510KV), 3x DS610, DS620, vStabi Pro, R617FS, Zippy Compact 4000mAh 25C 10S, 600mm GCT Ultra
PhoenixRC
Futaba T8FG
Chris_D
#154
Solange sie stramm und ohne Rüttelspiel auf der Kugel sitzen, sehe ich kein Problem. Im Zweifel natürlich lieber austauschen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
außerdem dauert die bestellung dann wieder.
Wenn Dir der Heli runterkommt, weil Dir ne Kugelpfanne abspringt, dauert die Bestellung mindestens genau so lange, und wird teurer.
3d
#156
Beitrag von 3d »
es sind etwa 4 kugelpfannen falsch rum an "kritischen stellen" (rotorkopf)
ich denke bei den servos bzw. überall da wo es sich nicht dreht, macht das nix aus, da keine hohe belastung.
ich könnte also die richtig montierten pfannen aus den unkritischen bereichen nehmen und auf die kritischen stellen setzen.
das wäre doch ok, oder?
TDR
Der Absturz eines 600N kostet Dich 150 bis 500 EUR.
Was kosten die Pfannen?
Friso
#158
Beitrag von Friso »
Ne tracer, der Absturz eines 600 N kostet ihm gar nichts! :) Hat ja schließlich nicht, sondern nen E :) :) :)
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
3d
#159
Beitrag von 3d »
blöde pfannen... :x
wie soll man da überhaupt die richtige länger hinkriegen, wenn man nur eine ganze umdrehung drehen kann?
werde mir dann wohl neue pfannen bestellen.
:x
TDR
Ach ja, vergesse ich immer nach dem wochenlangen hin und her :)
Eigentlich passt das schon, Du kannst ja an 2 Stellen ändern.
Sonst halt Kugel unter, Pfanne von innen drauf, Kugel rauf.
Friso
#162
Beitrag von Friso »
Ach, erinner mich blos nicht da dran :) :) :)
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
3d
#163
Beitrag von 3d »
ich glaub ich lass die erstmal so.
die sitzen sehr fest. hab sie nicht runter bekommen, und mehr gewalt wollte ich nicht ausüben.
die kugelbolzen an den servoarmen musste ich aber wieder ändern.
jetzt weiß ich was "blade" gemeint hat mit: "das ging zu eng am TS Gestänge vorbei"
habe die bolzen auch ein loch weiter innen gesetzt. trotzdem berühren sie die haube.
TDR
borstel
#164
Beitrag von borstel »
Na ich würde ja mal sagen Push-Pullanlenkung von den beiden Rollservo´s die Kugelköpfe oben nach innen und unten nach aussen setzen und dann paßt das auch :D
Lass bloß jemand vor dem ersten Start über den Heli schauen, echt im ernst !!!!
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht ! :-)
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Blade
Beitrag von Blade »
3d hat geschrieben:jetzt weiß ich was "blade" gemeint hat mit: "das ging zu eng am TS Gestänge vorbei"
Jau - siehe dein 2tes Bild - genau das meinte ich .. hatte halt nur schon kein Bild mehr, weil ichs gleich geändert hatte.
Mit anderen Servos kann das aber trotzdem funktionieren. Die Idee selbst ist also nicht verkehrt.
Zurück zu „T-Rex 600“
