Erklärung kommt noch, ich mache Dir mal ein kleines Video in den nächsten Tagen
Servoweg begrenzen klappt nicht ganz (GY 401 + S 9254)
@Benni
. BTW vor soooo kleinen Paddeln habe ich keine Angst (stichel zurück)
Gruß Doc Tom
@Benni
Ist versprochen ! Im Ernst
Gruß Doc Tom
#19
Du hast die flaschen Anleitungnotavalible hat geschrieben:Ne im Ernst,
laut meiner Anleitung ist Dualrate eine Reduzierung des maximalen Servoausschlages.
Die Reduzierung des Wertes im Servomenü ist auch eine Reduzierung des maximalen Servoausschlages.
Wo ist also der Unterschied *stichel stichel*
C
@Calli
endlich versteht mich einer
Gruß Doc Tom
#21
Schon klar, aber ob ich es nun so oder so mache, jedesmal kommt am Ausgang des Empfängers das gleiche raus.calli hat geschrieben:Du hast die flaschen AnleitungDu solltest in die vom Kreisel schauen und daran denken "ich steuere nicht den Servo, ich steuere den Kreisel".
Und ich denke dem Gyro ist es egal was in der Funke passiert, ihn "interessiert" doch nur was bei ihm ankommt.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
#22
@Benni
keep cool ! Du bist auf dem richtigen Weg
Gruß Doc Tom
#24
jaja wissen tust Du es ja nicht wirklich. Aber Du kannst ja bei mir aus " Der Neige des Netars des Wissens" schlürfen (stichel ganz dollnotavalible hat geschrieben:Weis ichTomTomFly hat geschrieben:keep cool ! Du bist auf dem richtigen Weg
Gruß Doc Tom
#25
AngeberTomTomFly hat geschrieben:jaja wissen tust Du es ja nicht wirklich. Aber Du kannst ja bei mir aus " Der Neige des Netars des Wissens" schlürfen (stichel ganz dollnotavalible hat geschrieben:Weis ichTomTomFly hat geschrieben:keep cool ! Du bist auf dem richtigen Weg)
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
#26
Nein Wissender oder seine Gyroheitnotavalible hat geschrieben:AngeberTomTomFly hat geschrieben:jaja wissen tust Du es ja nicht wirklich. Aber Du kannst ja bei mir aus " Der Neige des Netars des Wissens" schlürfen (stichel ganz dollnotavalible hat geschrieben:Weis ichTomTomFly hat geschrieben:keep cool ! Du bist auf dem richtigen Weg)
Gruß Doc Tom
#27
Bei mir steht das Heck. Das Heck ist am Gestänge ja momentan so ausgerichtet, dass die Hülse nicht ganz mittig ist, sondern weiter rechts. So fliegt er, ohne weiteres Trimmen, im Normal-Modus ohne drehen.notavalible hat geschrieben:Ja bei mir und bei dir schon, aber bei ihm auch?TomTomFly hat geschrieben:Tut es auchnotavalible hat geschrieben:Nicht im HH-Modus, da sollte das Heck (eigentlich) stehen bleiben...
Wenn ich den AVCS-Modus bewege, steht das Heck natürlich auch. Nur lässt sich dann das Limit am Gyro nicht mehr einstellen, da der Weg von der Hülse, die ja schon weiter rechts ist, bis zum Anschlag, zu kurz ist und der Limiter nicht so weit runterregelt.
Weitere Antworten gibt es aber später. Ich habe schon die Telefonnummer von Doc Tom bekommen...
T-Rex 450 Pro FBL, Futaba T8FG, Phoenix Sim
#28
Würdest du mal bitte messen, wie viele mm von Servokreuzmitte du die Anlenkung eingehängt hast?Marino hat geschrieben: Bei mir steht das Heck. Das Heck ist am Gestänge ja momentan so ausgerichtet, dass die Hülse nicht ganz mittig ist, sondern weiter rechts. So fliegt er, ohne weiteres Trimmen, im Normal-Modus ohne drehen.
Ansonsten bekommen wir hier keine vernünftige Vergleichsbasis...
Der Tipp mit weiter innen einhängen wäre eigentlich schon richtig, dadurch
verringerst du den möglichen Weg auf der Heckrotorwelle und der Limiter am
Kreisel bekommt evtl. eine Chance
Grüsse
Thomas
Thomas
#29
Marino hat geschrieben:Wenn ich den AVCS-Modus bewege, steht das Heck natürlich auch. Nur lässt sich dann das Limit am Gyro nicht mehr einstellen, da der Weg von der Hülse, die ja schon weiter rechts ist, bis zum Anschlag, zu kurz ist und der Limiter nicht so weit runterregelt.notavalible hat geschrieben:Ja bei mir und bei dir schon, aber bei ihm auch?TomTomFly hat geschrieben:Tut es auchnotavalible hat geschrieben:Nicht im HH-Modus, da sollte das Heck (eigentlich) stehen bleiben...
[highlight=red]Im AVCS Modus darfst Du auch nicht am Limter fummeln, nur im Normalmode. Wir werden telefonieren[/highlight]
Gruß Doc Tom
#30
hey Doc Tom wolltest du nicht mal was Schreiben zu dem Problem und hier oder im WIKI einstellen??
