Sind diese "Geräusche" normal?
DarkSoul666
#1 Sind diese "Geräusche" normal?
Beitrag von DarkSoul666 »
Hallo!
Hatte bei meinem letzten Testflug ein merkwürdiges "brummen" im Heli.
Da ich ihn ja verkaufen wollte, wollte ich ihn vorher nochmal checken.
Hatte den SD260 und den Jazz neu verbaut.
Naja beim hochlaufen auf dem Flugfeld, hatte ich ein lautes brummen...
Habe dann mal die Haube abgenommen, da diese das Brummen noch verstärkt hat.
Das brummen war nun leiser jedoch nicht weg.
Habe dann heute im Keller auf Anraten von einigen leuten im Chat mal die Madenschraube getauscht (virher schaute sie ca 2-3mm raus).
Nun ist sie komplett im Ritzel (16er Stahlritzel).
Naja schaut und vor allem hört euch das mal an.
Ach so...das war nicht mal 1/4 Gas...also es klingt höher als es ist.
Mir ist klar das man den Motor leer nicht so hoch laufen lassen soll.
IM002486.AVI
(1.64 MiB) 105-mal heruntergeladen
IM002487.AVI
(1.38 MiB) 133-mal heruntergeladen
T-Rex 700 DFC, T-Rex 550, T-Rex 450 Pro DFC, Durafly DH-88 Comet. T8FG
Stanilo
Beitrag von Stanilo »
Nabend
Tippe mal Stark auf's-Zahnflankenspiel!!!
Entweder zu Wenig Spiel,oder die Zahnräder Rutschen durch.
Tippe auf ein viel zu Enges Spiel. (Motoritzel).
Gruß Stanilo
Stanilo
Tschuldigung,ja auch ohne Zahnrad.
Aber wenn Ritzel nicht Bündig mit der Welle ist,schleift es oben vieleicht
am Rahmen,hatte ich auch.
Mal da schauen!.
Stanilo
DarkSoul666
Das Ritzel liegt oben Frei....also da schleift nix...
Habe das Zahnflankenspiel extra nochmal eingestellt....
Vorher war es wohl zo viel...da das Ritzel das HZR angeknabbert hat...
Stanilo
Selbst wenn nur ein Zahn Gedengellt ist,kann es sehr Laut werden.
Dann schreit es wie Blöd.
Mußte wohl nen Neues Zahnrad Besorgen!!?`?
Gruß Stanilo
DarkSoul666
Hm.....naja werde ich wohl nciht drumrum kommen....
skr
Beitrag von skr »
Hi!
Also, ein Test ohne Ritzel ist nicht wirklich aussagekräftig. Außerdem soll es angeblich nicht gut für den Motor sein wenn er ohne Last so hoch dreht! Bei dem Video mit Ritzel würde ich auch sagen, dass du zu wenig Spiel zwischen den Ritzeln hast. Bei solchen Brummgeräuschen solltest du auch mal mit verschiedenen Drehzahlen testen, da auch ein Motor bestimmte Drehzahlbereiche hat in denen er anfängt zu schwingen.
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
Zurück zu „T-Rex 450“
