Hallo!
Hatte bei meinem letzten Testflug ein merkwürdiges "brummen" im Heli.
Da ich ihn ja verkaufen wollte, wollte ich ihn vorher nochmal checken.
Hatte den SD260 und den Jazz neu verbaut.
Naja beim hochlaufen auf dem Flugfeld, hatte ich ein lautes brummen...
Habe dann mal die Haube abgenommen, da diese das Brummen noch verstärkt hat.
Das brummen war nun leiser jedoch nicht weg.
Habe dann heute im Keller auf Anraten von einigen leuten im Chat mal die Madenschraube getauscht (virher schaute sie ca 2-3mm raus).
Nun ist sie komplett im Ritzel (16er Stahlritzel).
Naja schaut und vor allem hört euch das mal an.
Ach so...das war nicht mal 1/4 Gas...also es klingt höher als es ist.
Mir ist klar das man den Motor leer nicht so hoch laufen lassen soll.
Sind diese "Geräusche" normal?
- DarkSoul666
#1 Sind diese "Geräusche" normal?
- IM002486.AVI
- (1.64 MiB) 115-mal heruntergeladen
- IM002487.AVI
- (1.38 MiB) 140-mal heruntergeladen
- DarkSoul666
Das Ritzel liegt oben Frei....also da schleift nix...
Habe das Zahnflankenspiel extra nochmal eingestellt....
Vorher war es wohl zo viel...da das Ritzel das HZR angeknabbert hat...
- DarkSoul666
Hm.....naja werde ich wohl nciht drumrum kommen....
Hi!
Also, ein Test ohne Ritzel ist nicht wirklich aussagekräftig. Außerdem soll es angeblich nicht gut für den Motor sein wenn er ohne Last so hoch dreht! Bei dem Video mit Ritzel würde ich auch sagen, dass du zu wenig Spiel zwischen den Ritzeln hast. Bei solchen Brummgeräuschen solltest du auch mal mit verschiedenen Drehzahlen testen, da auch ein Motor bestimmte Drehzahlbereiche hat in denen er anfängt zu schwingen.
Gruß Sebastian
Acrobat SE: Orbit 15-12, Jazz 80, GY-401 & S9254, 3 x HS-85 MG
Piccolo: TiggerVater CDR, Piccoboard Plus, Caliber Blätter, HS-55 Servos
