Futaba 9Z WCII
- el-dentiste
#1 Futaba 9Z WCII
Hi Guten Abend,
ist es möglich bei diesem Sender von Gas rechts auf Gas links umzubauen ?
oder kann das nur Futaba direkt ?
Ich weiss nicht ob es dieser Sender war aber ich hatte mal gelesen das es bei manchen Sendern nicht so ohne weiteres geht
Danke für eure Antworten
gruss nico
gruss nico
...Zahnfee....
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Bei den alten Futaba-Sendern wurde innen einfach nur ein Rahmen umgeschraubt, schon war aus nem neutralisierenden Knüppel ein rastender geworden.
Kannst du nicht auch ohne grossen Aufwand reinschauen und dann nen Unterschied zwischen links und rechts erkennen?
Oder kann man die neuen Funken net mehr so einfach öffnen?
Grüsse aus Ahnatal,
Gerry
Grüsse aus Ahnatal,
Gerry
- el-dentiste
#3 .
Hi Gerry,
Ich habe noch keine. Deshalb weis ich es nicht.
Aber mit dem Knüppelrahmen wäre keine schlecht idee.
Vielleicht weiss ja noch jemand was, oder jemand der eine hat kann mal schauen
gruss Nico
gruss Nico
...Zahnfee....
- Gerry_
Hab noch nen Link gefunden:
Die Bilder funktionieren zwar nicht mehr, aber immerhin noch ein paar kleine Informationen:
http://www.rc-network.de/forum/archive/ ... 18202.html
- el-dentiste
@helihopper
ne leider keine T14
@gerry
danke für den Link
bei ebay gibts halt immer mal welche und ich hätte gern eine. Meine FF7 ist echt super . Aber sie würde mir als "Zweitsender " besser gefallen
Gruss Nico
ne leider keine T14
@gerry
danke für den Link
Gruss Nico
...Zahnfee....
ist wohl nicht so ganz einfach mit der Umstellung.
Der Kreuzknüppel mit Gas/Pitch hat einen geringeren Stellweg als sein Kollege auf der anderen Seite.
Ich habe schon mal eine Erklärung dafür gehört, aber entweder vergessen oder damals schon nicht kapiert
Umbau von Mode I auf Mode II entsprechend nur beim Futaba Service, könnte sein, dass beide Knüppelaggregate umgebaut werden müssen.
Gruss,
Thilo
Gruss,
Thilo
- el-dentiste
Ah Ja vielen Dank
Ok ich denke ein Anruf beim Futaba Service am Montag wäre am besten.
Gruss nico
Gruss nico
...Zahnfee....
- Franktrexse
Hallo Nico!
Am Besten gleich eine Besorgen, wo der Gas/Pitchknüppel auf der
Richtigen Seite ist!
Beide Knüppel, die Trimmungen und die Schalter kann man alle
Frei zuordnen!
Aber wie schon geschrieben, hat der Pitchknüppel nur nen Begrentzten
Weg!
Und selbst wenn du es schafst eine Umzubauen, mußt du ins Service-Menü
und den Sender Neu Kalibrieren!
ALSO KAUF EINE PASSENDE!
EIN ABSOLUT MEGA GEILER SENDER!
Frank
Frei zuordnen!
Weg!
Frank
- el-dentiste
Hi Frank
Danke für die Info. Leider werden meist nur welche mit Gas rechts verkauft.
gruss nico
gruss nico
...Zahnfee....
- Franktrexse
Wenn du dann noch das Senderpult der T14Z benutzt, und
es ein wenig Bearbeitest, dann kann das Set so Aussehen!
Frank
Frank
- CIMG1792.JPG (632.62 KiB) 401 mal betrachtet
- CIMG1793.JPG (633.16 KiB) 415 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Franktrexse am 22.06.2007 22:04:19, insgesamt 1-mal geändert.
- el-dentiste
SEEHHRR schick Frank !! sieht super aus !
Ja ist schon ein lecker Sender. ich rufe mal am Montag den Robbe Service an
Gruss nico
Gruss nico
...Zahnfee....
- Kunstflugpilot
Was soll das den heißen? Das gehört sich schließlich auch soLeider werden meist nur welche mit Gas rechts verkauft.
Würde ich nicht selber auseinander bauen, ist viel Technik und fummeltarbeit mit verbunden.
- el-dentiste
Ich wollte sie eigentlich auch nicht gross demontieren. es hätte ja sein könne , das es so einfach geht wie bei meiner F-14
Aber mit den verschieden " wegen " der beiden Knüppel, habe ich irgendwo, irgendwann mal was gelesen..........glaub ich
Es werden jetzt ja bei E-bay immer mal welche verkauft, aber ich denke(hoffe) das ist nich wegen der 2,4 Ghz technik.
gruss nico
...Zahnfee....
