Beim Einschalten dreht Heckmotor zu 100%
allcam
#1 Beim Einschalten dreht Heckmotor zu 100%
Beitrag von allcam »
habe den Piccolo Eco mit Piccoboard Plus mit Headinglock-Option...Wollte ihn heute in Betrieb nehmen, aber leider dreht der Heckrotor beim Verbinden des Akku auf volle Leistung und der Hubi dreht sich im Kreis. Alle anderen Funktionen Gas, Rollen, Nicken funktionieren... Wie kann man das Problem lösen??
Andy
Piccoboard reparieren (lassen) - sicher der FET durch. erst mal ohne HH-Modul testen..
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
mal versucht im Sender den KAnal vom HeRo umzupolen? Weiß nciht ob's was bringt, aber versuch ist es wert :)
Nö, auch dann dürfte das heck nicht losrattern - sondern erst beim Gier geben falsch rum lenken. Beim Einschalten ist ja Gier in der Mitte.. und Hauptmotor aus.
Frage: läuft das Heck sofort nach dem Anstöpseln an oder erst, wenn die LED am PB leuchtet (Initialisierung fertig - ca 10-30sec)
Zurück zu „Ikarus“
