Zeit für Wünsche ist vorbei, Anregungen werden noch genommen
Diskussionen zu den Neuheiten der Hersteller
Chris_D
#31
Beitrag von Chris_D »
yogi149 hat geschrieben:Hi
Soll es ein Tuning Chassis zum ECO werden oder Modul zum kombinieren?
Akku:3s-5s 2000- 5000
max. Drehzahl 2400 bei 475er Blättern ?
HZR Modul 0,5 oder größer ?
Größer schließt aber Innenläufer fast aus.
Alu-Nabe mit Freilauf für 6 - 8 - 10 er Welle
Riemen Heck, verschiedene Heckdrehzahlen?
Riemenspannung über Spannrolle?
Heckrohrdurchmesser 18mm oder anders?
Servos: HS-81, HS-85, Polo DIGI4, DYMOND D 250 BX BB/MG oder weitere?
Motoren: Maxflight 35xx, SHP M13 S16, Hacker B50 oder weitere?
Platz für externe Empfängerstromversorgung ?
Platz für ESC (Regler) ?
Bei einem Eco Chassis sind wohl viele sofort raus :(
(Ok, die verbliebenen Eco Flieger sind dann halt dabei...musst im Endeffekt Du wissen)
Meine Idee wäre ein Chassis für einen Tuning Hurricane bis 6S, wo wahlweise 2x 3S, oder auch bis zu 1x 6S Packs Platz finden.
Dazu ein komplett neues Heck und evtl. ein Umbau auf Torque Tube.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#32
Spielt doch eigentlich keine rolle - was oberhalb der TS ist
yogi149 hat geschrieben: Akku:3s-5s 2000- 5000
..sollte schon reichen
:shock:
0,5 ist eigentlich - weils da Unmengen Ritzel gibt, ideal
..solange die Plastik trotzdem passt...
Riemenheck ja, variabeler Zwischenwellenabstand wäre toll
Spannrolle wqegen mir nicht, 18mm ist OK, 20er für'n Logo? Für mich eher nicht
reicht doch eigentlich, 2 varianten: 2-Loch-Servos, 4-Loch (gibts so kleine in 4-Loch?) 3 Volz auf die TS machen sicher nicht sooo viele
..damit müsste doch eigentlich alles passen - auch der Hacker A30XL-heli mit 24er Ritzel an 3s..
Braucht man den denn?
....und Du hast OS.50 mit Header+Pipe noch vergessen
*UndduckUndWech*
Basti
#33
Beitrag von Basti »
@ Jürgen
Ok ich schick dir den 3,5ccm doch ;-)
@ Wolfgang
Da haben Jürgen und ich erst gestern noch drüber gealbert..
Basti :evil5:
Elektronen sind rot!!!
speedy
Beitrag von speedy »
Hmm, wenn man die 6-8-10er Wellen wirklich alle verwenden kann - dann ist das doch eigentlich egal ? - der eine nimmt ne 6er Welle & seine Eco Zahnräder, der andere dann die Zahnräder für z.B. die 10er Welle.
Wie ER Corvulus schon sagte - da drüber ist ja eigentlich alles egal, solange man die Gestänge lang genug macht. (ok, und keine Stege auf dem Weg zur Taumelscheibe im Wege stehen)
Und das Heck - falls es eine Variable Zwischenwelle in 3mm ist - dann nimmt auch jeder die Zahnräder & Riemenräder, die er möchte. Oder geht das platzmäßig/technisch nicht ? - genauso beim Heck - da kann jeder seins nehmen.
Das einzige, was du dann vielleicht beachten mußt - daß das Rohr nen 18er ist. (k.a. wie das bei Logo & Co ist)
Na jedenfalls hättest du dann die einen Leute geschnapt, die sich ihren Heaven/Eco/Logo oder was auch immer umbauen wollen - und die anderen, die nen kompletten Heli haben wollen.
Aber letztendlich ist das deine Entscheidung, was wie leichter und einfacher zu produzieren/umzusetzen geht bzw. welche Teile du schon hast und in dem Heli kombinieren/einsetzen kannst etc.
Bleibt nur die Frage - paßt eine Eco8 Haube auf ein so breites Chassis ? :D
MFG,
speedy
yogi149
#35
Beitrag von yogi149 »
vAIXir 600 Chassis ist unterwegs zum Testpiloten. :lol:
Darum kann es ja hier mal ein bisschen weitergehen.
6, 8, 10er HRW geht ohne Umbau. Freilauf muss dann noch geklärt werden, müsste aber auch gehen.
Beispiele für verschiedene Heckrohrhöhen. :lol:
#36
:thumbup:
yogi149
#37
und hier ist schon wieder so eine hässliche und technische Unsinnigkeit von mir.
Der 1. Prototyp
Innenbreite 50mm
Innenhöhe knapp 42mm ein 6s 3200er Kokam passt hochkant rein. :lol:
Rotorwelle 6-8-10 nur Lagertausch (und Freilauf).
Momentan wird er mit meinen ECO Teilen aufgebaut.
Chassis in GFK wiegt jetzt mit den hässlichen Gewindestangen 140gr.
Basti
#38
Beitrag von Basti »
Sei nicht so hart zu Dir... Jeder schießt mal nen Bock ;-)
Basti :evil5:
Sven L.
#39
Beitrag von Sven L. »
Hallo Jürgen,
sieht doch gut aus, weiß nicht was daran hässlich sein soll... :lol:
Wie lange dauert es bis vom ersten Prototypen zur Serie?
Hab gerade mein Eco auseinander, vielleicht lass ich mir beim wieder zusammenbauen ein wenig Zeit... :roll:
Kommt das orginal Landegestell drunter, oder gibts auch vielleicht noch so eins wie bei deinem kleinen Rex Cassis?
Grüße Sven
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
yogi149
#40
wenn....
mein ECO-8 nicht vom langen Stehen und Hin- und Herräumen eine leicht krumme HRW bekommen hätte :cry: :cry:
hätte ich heute zwischen den Regengüssen ja auch mal Probe schweben können.
So gibt es erstmal nur wieder Standbilder.
Gewicht mit 3s 3200 Kokam und Hacker B50L19, CC 45 und 3ABEC : 1534gr.
8mm Kufenrohre
Kufenbügel vom Sweet16
Die Kufenbügel vom ECO passen so nicht direkt.
@Sven : meinst Du die MP-Füße?
Sven L.
#41
ja genau die meine ich. Gefallen mir sehr gut und würde auch zu meiner noch unbearbeiteten Haube von Alois Sitter (glaub ich) passen.
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
Sven L.
#42
Ach so, der Kora Motor passt drauf? Hat glaub 40mm Durchmesser.
Obwohl, der wo bei dir drauf ist sieht auch fett aus.
Kann leider bei mir nichts raus fräsen.... :wink:
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
yogi149
#43
@Sven: der Hacker hat ja auch nur ein 13er Ritzel drauf, deshalb sitzt der so nah dran. Kühlkörper Durchmesser ist übrigens 50mm.
Welches Ritzel hast du denn auf welchem Kora? Maßbild oder Typ ?
Chassis wird in GFK um die 65,-€ kosten, in CFK ca 30,-€ mehr.
Lieferbar wahrscheinlich ab nächste Woche. (Muss mindestens mal geschwebt sein vor Verkauf)
MP-Füße sind so verdammt schmal, muss mal Abmessungen entwerfen.
Sven L.
#44
Ist ein Kora 15-10 mit 19 Ritzel. Maßblatt hab ich leider nicht mehr.
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
yogi149
#45
Hi Sven
Maßblatt ist auch nicht mehr nötig. Meine Frau hat mir eben den Koratop, den wir im Rhino3D hatten etwas modifiziert. 8)
so würde der Kora 15-10 mit 19 Zähne Ritzel auf dem Chassis stehen:
Zurück zu „Kommentare zu Neuvorstellungen / Aktionen“
