Gear Ratio Frage beim Drehzahlregler
Ehrenfelder
#1 Gear Ratio Frage beim Drehzahlregler
Beitrag von Ehrenfelder »
ich habe seit gestern den Multigov von Aerospie eingebaut.
Jetzt gehts an Einstellen. Dazu hab ich eine Frage:
Option:
Gear Ratio
Function
Sets the main gear ratio of the model:
Gear Ratio = main gear teeth / motor pinion gear teeth
Range
1-30 in 0.001 increments
Default:
8.500
Das wäre doch beim 600N:
180 / 20 = 9 oder?
Also trage ich dann 9.000 ein....oder?
Ist mein erster Governor...daher die blöde Frage... :oops:
Danke und Gruß
Marcus
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Ist auch der einzige, wo man sowas eingeben kann :lol:
Auf der Page von Aerospire ist eine Anleitung, wie das programmiert wird und welche Werte man nehmen muss.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
yogi149
Beitrag von yogi149 »
8,5 steht ganz außen auf der Anleitung
Das Hauptzahnrad hat 170 Zähne.
Ehrenfelder
Das es eine Anleitung gibt weiss ich... daher hab ich ja die Werte.
Auf meinem Align Karton steht aber Main Gear 180T und Motor Gear 20T.
8,5 ist der default Wert...
und es steht auf dem Karton 8,5:1
8,5:1 enspricht aber doch eher 170 Zähne..
Wenn keinem was besseres einfällt nehm ich eben wieder 8.500
T-REX 450SE, 450F, Jazz 40 6 18, apha-8.35w - 3x HS65,S9650, GY401, Kokam 2000 mAh s3
T-REX 600N, OS 50, Hatori SB 50-HP,3*3152,GY401+9256,Mulitigov,15%CP,Align 2in1, 600 SAB CFK
FX-18 V2, Phoenix Sim,
yogi149
steht da nicht "Autorotation Tail Drive Gear 180T", so steht es jedenfalls hinten auf der Anleitung vom T-Rex 600N?
Ehrenfelder
hm...hab den Karton grad nicht greifbar...liegt zu hause... warscheinlich hast du recht. aber gut das wir drüber gesprochen haben... ;-)
Woher weisst Du das?
:shock: :shock: :shock: :shock:
yogi149
hab isch pdf von. psst.
Puh, ich dachte schon ...
Aber, auf der Skizze, der hat ja gar keinen Motor, nur ne Heizung? :-)
Fabian
Beitrag von Fabian »
Elektroheizungen sind nicht so effektiv ;-)
Dragonfly 4 - Piccoboard Plus
Logo 500 3D AC3X - BLS, Jazz, Orbit 25-08, ...
Flugstatus - noch weiche Knie während Pirochaos
Zurück zu „T-Rex 600N“
