wie blei einschmelzen??
- Kekskutscher
#1 wie blei einschmelzen??
moin gemeinde
hat schonmal jemand von euch blei eingeschmolzen?
folgender hintergrund:
da blei ja im moment recht teuer ist und man ja für manche flächen blei zum schwerpunkt trimmen brauch dachte ich mir solche gewichte selber zu gießen!
bei uns im verein würden einige gern blei haben wollen!
habe einiges an auswucht gewichten von der reifen montage und dachte mir dieeinzuschmelzen und zu solchen riegel zu gießen!
ne gussform ist nicht das problem aber wie schmelze ich das blei am besten ein und wie bekomme ich die verunreinigungen wie lack reste, bremsstaub, eisen und schmutz aus dem blei???
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
ich habs mal mit verbrauchten Kugeln aus dem schützenverein gemacht:
Erst mit Wasser ein bischen abgewaschen, damit die papierreste wegwaren, dann z.B. in ne Konservendose und mit dem Campingkocher schmelzen...
die Verunreinigunegn waren mir egal, des wurde ein Bleikiel für ein Segelboot (Ich wüsste auch nicht was des bissel Dreck im Blei stört...)
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
#3 Re: wie blei einschmelzen??
Such' mal auf Google nach blei schmelzen / blei gießen...Reimann hat geschrieben: ne gussform ist nicht das problem aber wie schmelze ich das blei am besten ein und wie bekomme ich die verunreinigungen wie lack reste, bremsstaub, eisen und schmutz aus dem blei???
Grüsse
Thomas
Thomas
- el-dentiste
#4 .
Kannst dir auch reste von dachdeckern besorgen, die nehmen bleifolie zum abdichten ua. da fallen immer Reste an.
schmelzen kannste das in ner alten suppenkelle über nem Gasbrenner. die schlacke die auf der oberfläche schwimmt, mit nem alten Löffel wegnehmen.
Gussformen kannst du dir selber machen, da gibts abformsilicon.Musste mal bei ebay gucken. das silicon hält das für ein paar abgüse aus
gruss Nico
gruss Nico
...Zahnfee....
verunreinigungen sollten oben als schlacke aufschwimmen. du kannst diese also einfach abschöpfen.
gruss paede
gruss paede
- Kekskutscher
was heisst störn es soll ja auch bisschen wa aussehen das aufe fliegt ja auch bisschen mit!
aber in so ner dose und mit dem campingkocher geht das??
ist nur die frage ob evtl. die verunreinigung sich aus dem blei als schlacke auf dem flüssigen blei ablagern?
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
- el-dentiste
Ja, tun sie, beim Einschmelzen schwimmt oben auf dem geschmolzenen Blei eine Oxidschicht und alle Anteile, die nicht Blei heissen (Schlacke, Lack dürfte einfach verbrennen... das Blei im Freien schmelzen!).Reimann hat geschrieben:was heisst störn es soll ja auch bisschen wa aussehen das aufe fliegt ja auch bisschen mit!
Steffen
die meisten materialien schon ... nur die mit einer grösseren dichte als Blei gehen unter und da blei eine ziemlich grosse dichte hat, sind das wenige materialienist nur die frage ob evtl. die verunreinigung sich aus dem blei als schlacke auf dem flüssigen blei ablagern?
Also Gold sinkt nach unten im Blei
Uran auch.
Und Bleidämpfe nicht einatmen!
Carsten
Carsten
- Kekskutscher
ok
vielen dank für die hilfe!
klar schmelze ich das blei im freien weil ist halt giftig deswegen stirbt man ja auch wenn man von blei durchsiebt wird
eine gussform mache ich mir aus gibs denke das dürfte doch gehen oder?
dachte mir gibs anrühren und solche klebegewichte die man zum auswuchten nimmt mit trennlack einpinseln und in den gibs drücken, dann dürfte ich ja auch in etwa mit dem aufgedrucken gewicht hinkommen und man kann die zahl nachher noch im gegossene lesen!
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Immer schön im Wohnzimmer arbeiten und die Dämpfe inhalieren, gibt Bonuspunkte von der Rentenkasse und der Krankenversicherung.
Wieso fliegt das Auge mit, wie trimmen die denn die Flieger ? Bringen die das Zeug außen an ?
Nicht Wohnzimmer sondern Küche
Die große Flamme am Gasherd an
In Küchenschrank nach ein Schöpflöffel für Soßen suchen.
Blei da rein und über die Flamme.
Ein bisschen warten und siehe da Bleisoße.
So habe ich mit 12 oder 13 Jahren alte Bleirohre eingeschmolzen und gegossen für Pfeile Kiele für Borkenschiffe usw
Gruß, René
ECO8
ECO8
ChristianFrankreich
Dirk,Reimann hat geschrieben:eine gussform mache ich mir aus gibs denke das dürfte doch gehen oder?
Gips ist ok. Klebe das "Urmodell" in einen auf entsprechende Höhe geschnittenen Joghurtbecher o.Ä.. Trennlack wenn nicht wasserlöslich. Viele sind aber wasserlöslich. Nimm lieber etwas Öl. Dünn! Und dann den Gips so flüssig, dass Du ihn gießen kannst. Nicht zu lange rühren, Gips kann man "totrühren". Nach ein paar Stunden dann vorsichtig umdrehen und den Gipsrohling raus nehmen. Das was jetzt kommt ist das Wichtigste: Lass den Gipsabdruck eine!!!! Woche an einem schattigen aber trockenen Platz liegen. Nicht in die Sonne, dann reißt er. Eine Woche, damit 100% der Feuchtigkeit draußen sind. Wenn noch was drin ist, fliegt Dir das Ganze um die Ohren: Gipsbrocken und kochend heißes Blei. In dem Becherchen kannst Du ja mehrere Urmodelle abformen oder mehrmals eine Form abnehmen.
Viel Spaß beim Gelingen
Gruß aus Frankreich
Christian
Ich habe immer ein Stück Holzkohle als Form genommen, ist einfach anzufertigen und billig: einfach ein Loch in der Form reingraben, die das fertige Stück haben soll.Reimann hat geschrieben:eine gussform mache ich mir aus gibs denke das dürfte doch gehen oder?
Nö, geht nicht, Blei schrumpft beim Auskühlen/Erstarren -> das Gewicht ist am Ende kleiner als das der Vorlage (flüssiges Blei hat ein größeres Volumen als festes).Reimann hat geschrieben:dachte mir gibs anrühren und solche klebegewichte die man zum auswuchten nimmt mit trennlack einpinseln und in den gibs drücken, dann dürfte ich ja auch in etwa mit dem aufgedrucken gewicht hinkommen und man kann die zahl nachher noch im gegossene lesen!
Steffen
