Logo500 aufbau
gooz3
#1 Logo500 aufbau
Beitrag von gooz3 »
ich bau gerade meinen Logo500 zusammen.
Eben hab ich die Servos eingeschraubt und nun wollte ich die Taumelscheibenanlenkung einhängen.
Aber das passt irgend wie nicht! Bei Neutralstellung der Servos ist die Taumelscheibe viel zu weit unten bzw ich hab voll neg. Pitch.
Auf Neutral fehlen mir ganze 11mm :cry: Soweit kann ich die Gewindestangen aber garnimmer rausdrehen.
Was hab ich falsch gemacht? Ich hab mich genau an die Anleitung gehalten.
Touretti
Beitrag von Touretti »
:oops:
Zuletzt geändert von Touretti am 30.06.2007 18:26:40, insgesamt 1-mal geändert.
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
ChristianFrankreich
#3 Re: Logo500 aufbau
gooz3 hat geschrieben:Bei Neutralstellung der Servos ist die Taumelscheibe viel zu weit unten bzw ich hab voll neg. Pitch.
Bist Du sicher?? Auf dem Bild ist der Bolzen der Taumelscheibenführung doch ziemlich mittig in der Kulisse oder täuscht das?
Gruß aus Frankreich
Christian
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Touretti hat geschrieben: Die Hörner müssen ja nicht unbedint 90° stehen bei 0°.
Wie denn sonst? :shock: Sollte normalerweise schon so sein, wenn man am Ende ein symetrisches Setup haben will :roll:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Touretti
Hast ja Recht...
Hier is ne Idee, Tausche mal die oberen und unteren Anlenkungen untereinander aus (die zu den Blatthaltern an die Servos und anders herum) .. dann steht die TS höher!
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
gooz3
Beitrag von gooz3 »
Der Kopf ist nicht richtig/ganz drauf :-(
Innen wo die Sicherungsschraube durchgehen soll, ist ein Grad... und wegen dem bekomme ich die Welle nicht vollständig in den Rotorkopf.
Deshalb passt alles net :-(
Wie bekomme ich etz ohne Gewalt die Welle in den Kopf? mir Fehlt ja nochn guter cm :-(
gooz3
Beitrag von gooz3 »
An den Grad kommt man leider nicht richtig ran...
Ich habe jetzt die Welle oben ganz leicht gerundet und dann den Kopf mit Kopfen (etwas mehr als leichtes Klopfen) draufbekommen.
Am besten is man steckt die Welle gleich in den Kopf, noch bevor er zusammen gebaut ist.
Ich danke euch für die schnellen Antworten!
gooz3
Beitrag von gooz3 »
genau :evil:
FlyingEagle
Beitrag von FlyingEagle »
mach doch bitte mal ein Bild vom Kompletten Chassis :-)
Grüsse
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
Mach doch bitte mal pauschal Bilder von allem ;-)
Didi
FlyingEagle
sevenfifty hat geschrieben:Mach doch bitte mal pauschal Bilder von allem ;-)
Didi
Gute Idee :D :D :D
Soll schliesslich mein nächster werden :wink:
*** Glückwunsch ***
-Didi-
Achja, und dann mit zu RHF2007 mitbringen... ;-)
Didi
mylo
Beitrag von mylo »
@Gooz3:
Da du der Erste mit dem 500er 3D bist, wollte ich dich mal fragen ob du vielleicht die Länge, Höhe und vor allem die Breite vom Akkuschacht im neuen Chassis messen könntest. Ich überlege nämlich Konions für meinen zukünftigen Logo zu kaufen, muss aber wissen welcher Pack da reinpasst.
Danke!
m.
1. Logo 600 3D V-Stabi, Pyro 30-12, Jive 80HV, Modul 1,0, 14er Ritzel, 600mm SAB, 3xBLS451, 1x9254 im Aufbau...
2. Leihweise Robinson R22 Beta II; Video
