TREX 450 - Servowahl
-Didi-
Beitrag von -Didi- »
TomTomFly hat geschrieben:
Basti 205 hat geschrieben:Wieso Glück?
Wegen dem DS-Mode, oder gibt es auch ohne Probleme?
... bei hartem 3D hatten wir schon sehr viele Ausfälle, aber das hatte ich hier auch schon mehrfach geschrieben, die Dinger werden einfach gekocht/verbrannt :-) ...
Dann betrifft mich das nicht ;-))
Didi
Doc Tom
Beitrag von Doc Tom »
@Didi
Du brauchst den Mode nicht, mach ihn raus ist besser.
Gruß nach Kiel
Gruß Doc Tom
-Didi-
Alles klar!
Danke und Gruß nach BErlin
Didi
Brooklyn
#19
Beitrag von Brooklyn »
TREX65 hat geschrieben:Die 56HB habe ich 6 Monate auf der TS ohne Mucken!! Ist nur blöde einzubauen, da die Laschen der Servobefestigung seeeeehr weit in der Mitte des Servos liegen. Musst dann beim Rex von innen nach außen Montieren da mit die Anlenkgestänge parallel laufen und das Chassis etwas auseinander schrauben beim Montieren
Habe die auch seit Samstag in dem normalen CDE Chassis von meinem Rex. Nur was mich stört, sind die verkürzten Anschlußleitungen. Im Gegesatz zu meinen alten HS55 mit ca. 26cm Leitung haben die jetzt ungefähr 10cm weniger. Und damit habe ich leichte Verlegeprobleme. :?
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. * :D
Meine Dropbox
McClean
Beitrag von McClean »
Also meine beiden 3154 sind wie gesagt alle <5 Flüge gestorben. Von 3d bin ich so weit entfernt wie eine Kuh vom fliegen ;)
Gruss Steffen
Goblin Speed, Janis 700, TREX 600, Vanquish, LOGO 500, TREX 500, Warp 360, TREX 250, mCPX
Doc Tom
McClean hat geschrieben:Also meine beiden 3154 sind wie gesagt alle <5 Flüge gestorben. Von 3d bin ich so weit entfernt wie eine Kuh vom fliegen ;)
Gruss Steffen
Da war wohl die Macht nicht mit Dir ;-). Ja ich lasse den DS-Mode immer aus und mir ist noch kein Heckservo gestorben (klopf auf Holz) :-)
Gruß Doc Tom
Basti 205
Beitrag von Basti 205 »
Hi Basti, den Satz verstehe ich nicht ganz, aber ich meine den DS Mode. Wenn man damit leichten Rundflug, leichtes 3D macht geht es wohl, bei hartem 3D hatten wir schon sehr viele Ausfälle, aber das hatte ich hier auch schon mehrfach geschrieben, die Dinger werden einfach gekocht/verbrannt :-) .
Ok, wahr etwas unglücklich formuliert.
Ich wollte nur wissen ob sie nur im Digimode abbrennen.
Ich Fliege ja jetzt auch langsam etwas wilder, leichtes/hartes 3D :roll:
Ich will einfach nur ein schnelles zuverlässiges Servo.
Den Digi Mode würde ich eh nicht benutzen, da höhrt man ja immer wieder von Problemen.
DIY statt RTF
Doc Tom
Soweit ich weis nur im Digimode (Didimode :-)). Aber in dem, nicht nur diese Servo´s.
P.S. OT on : Calli war gestern bei mir OT off
Gruß Doc Tom
McClean
#24
Also ich habe hier im Forum gelesen, zumindest einmal gelesen, dass ein 3154 auch ohne Digimode gestorben ist. Naja, viel Auswahl gibt es leider ja nicht.
Gruss Steffen
RichardS
Beitrag von RichardS »
Hallo Steffen,
McClean hat geschrieben: ......Was für eins würdest Du da empfehlen? Oder macht es Sinn ein BEC selber zu bauen? z.b. mit
LM 1084 IT5,0 - Festspannungsregler +5,0V, 5A, TO-220
und 2 Kondensatoren?
der muß nicht unbedingt sein, es kann auch der LM1085 IT 5.0 für 3 A oder
bei Nessel zu bekommen der MIC29300 für 3 Ampere.
Ich habe die beiden Typen jeweils in meinen zwei Rexen.
Weil der Spannungsregler aber mit voller 3-Zellen Akkuspannung (Helli-Antriebsakku )versorgt wird, braucht er einen kleinen aber effektiven Kühlkörper z.B. beim C. Best.Nr. 188115 - 62 und sollte unter dem HZR montiert/befestigt werden, wo er ausreichend gekühlt wird.
Für diejenigen, die wie ich mit 4S fliegen, nimmt man Balancer-Anschluss an der 3-ten Lipozelle, so fliege ich schon sehr lange und weiß nicht was Störungen sind, :).
Für die Entkopplung der Störungen aus dem Antrieb dann die stromkompensierte Drossel, die ich vorgeschlagen habe.
Grüße, Richard
.>>>>>>>>>>> Kapicco Gruppe <<<<<<<<<<<.
http://www.richard-dj1pi.de
---- Elektronik .... -----
DX8 und DX9
Hornet x3D - mod.: Selbstbau-BL-Motor, 3A-BEC extra, 3S1P Lipo's, 3500 U/min
........... 3xS3154, mini VStabi + HS 5084 am Heck.
T-Rex450: Scorpion - Bl, Plush 60A, 3A-BEC extra, 4S1P Lipo's, 2800 U/min
........... 3xHS5065 MG, mini VStabi + S9257 am Heck.
T-Rex500: Scorpion 1600, Platinum 100A V3, 6S1P Lipo's, 2600 U/min
........... 3xS9650, mini VStabi + S9254 am Heck.
Blade MCPX - mod.:
Flugstatus: Heli - Tanz, nicht so hartes 3D......
burgman
#26
Beitrag von burgman »
[OT]
@Richard
Drossel eingebaut und geflogen.
Bisher nur im Garten , aber trotz Mini-Antenne nix Störungen/Zuckungen/Aussetzer. Nada.
Danke noch mal !
[/OT]
Weitermachen ! :lol:
Gruß, Jörg+++
-Didi-
#27
burgman hat geschrieben:[OT]
@Richard
Danke noch mal !
[/OT]
Was aber nichts zu bedeuten hat, da es keinen Vergleich zu "ohne" gibt! ;-)
Didi
burgman
#28
Doch...bei Dir zuckt es doch, oder nicht ?
Gruß, Jörg+++
-Didi-
#29
Aber wenn DU das Teil einbaust, hilft es mir ja nicht und beweist nix!!
Los, gib schon auf...lach!
burgman
#30
Ok...Der klügere gibt nach... ;-)
Was trinken wir in Schmoldow ?
Gruß, Jörg+++
Zurück zu „T-Rex 450“
