Keiner da der da Rat hat?
Stanilo
#1 Keiner da der da Rat hat?
Wie kommt es,das aus Heckansicht der Heli nach Recht's voll Rastet,
nach Links aber nicht Rastet?
drehe ich Sens Höher bis die Linksdrehung Rastet,ist es für Recht's zu viel!!
Total Doof das ganze,Delay Getestet,andere Einhängpunkte usw.
Kapiere das ganze Nicht.
Geht um Eco8,Hs85MG am Heck .
Dual Rate und Trimmungen Mitte,Sens bei 55%.
Hab das ganze Zig mal Neu Eingestellt,Probiert usw,immer das Gleiche?
Wer weiß Rat?
Gruß Stanilo
Nur im AVCS,im Normal-Mode Rastet es wie's soll
Wer weiß Rat?
Gruß Stanilo
55% Sens, dann ist der Anlenkung am Servohebel zu weit aussen.
Fliegst Du die Einstellung für Normal&AVCS Mode oder nur AVCS Mode ?
Hier wird Ihnen geholfen, Tel. Nr. per PN wenn Du möchtest
Gruß Doc Tom
Nur im Digimode off ! BitteFlyfrog hat geschrieben:Hab ich ihm u.a. auch schon gesagt....Basti hat geschrieben:Teste das mal!S9254
Gruß Doc Tom
Stanilo
Die Anlenkung ist von -Mitte schraube bis Mitte Kugelpfanne 15mm.
Anlenkpunkte wurden auch Getestet,immer das Gleiche.
Einzigste Überlegung noch,der Gyro ist seitlich am Rahmen,also etwas Versetzt,ob da der Hund Begraben ist,soll ja nicht's machen,aber wer weiß.
Die Normal Mode Sens ist bei 60%.
Bei gasgerade 65 ist es schlechter,als bei Gasgerade 80.
Kann es sein,das mit den Neuen Vollsymetrichen Blättern,vorher Halbsymetrich,das ganze Problem noch Verstärkt wird.
Glaube,das Hitec Servo ist mit 0,11Sec angegeben,vieleicht zu Langsamm?
Werde mal Testen,ob ne andere Gyroposition vieleicht Besser ist?
Mist Wetter,kann man kaum Testen.
Gruß Stanilo
Gruß Stanilo
Ist doch recht einfach, wir hatten an anderer Stelle schon eine Diskussion darüber.
Nach Meinung von einigen Leuten muss das 9254 unbedingt im Digital-Modus betrieben werden (sie haben ihn ja schließlich auch mit bezahlt).
Ich und auch einige Andere sind der Meinung, dass es eben nicht unbedingt der Digital-Modus sein muss.
Den Unterschied zwischen Digital- un Normal-Modus merken IMHO sowieso nur vielleicht 5% der Mitglieder in diesem Forum.
Mein Auto hat 400Nm, die hab ich auch bezahlt. Trotzdem nutze ich meistens weniger
Gruß H.
DigiMode = HeckServo-Grill-Betriebsart
Hi Cheffebeim für Digitalbetrieb mitgelieferten S9254 "Digimod" aus versteh ich jetzt aber nicht so ganz.
Für nen gut betuchten Piloten und Schönwetterflieger mag der Digimode ok sein... Ich fliege eher zu viel und muss das Servo schonen.
Im Digimode bekommt das Servo einfach einiges mehr an Impulsen und egal ob sie es 9254 oder Digiservo nennen, der Antrieb im Servo ist immer noch eine Bürste und die verschleißt nunmal..
Basti
Elektronen sind rot!!!
