hat schon jemand Erfahrungen mit den oben genannten Paddeln gemacht?
Ich würde gerne mal eine längere Paddelstange als die 220mm lange von Align testen. Da ich allerdings kein passendes Schneideisen für M2 Gewinde habe um mir eine längere Stange zu bauen müsste ich mir dieses, oder eben die CFK Paddel zulegen.
Die CFK Paddel haben ja kein Profil, wirkt sich das irgendwie aus?
Das Gewicht beträgt 4,5g. Ist das nicht zu leicht, so dass ich dann eventuell Paddelgewichte brauche wenn die Paddelstange auch noch länger ist? Die leichten Align Paddel die ich bisher fliege wiegen ja 6g.
Ich bin auf eure Erfahrungen gespannt :- )
T-Rex CFK-Paddel von microhelis.de aus dem RHF Shop
- Christian M.
#1 T-Rex CFK-Paddel von microhelis.de aus dem RHF Shop
Zuletzt geändert von Christian M. am 05.07.2007 13:29:08, insgesamt 1-mal geändert.
- ER Corvulus
naja, wenn er Dir zu wepsig wird - machst halt die Stange wieder kürzer..
Das fehlende Profil wird sich sicher kaum auswirken.
Andere Möglichkeit: Spirit-(3D)paddel mit der ALU-Aufnahme (oder auch Zoom) kommen auch um 6gr.. und brauchen kein Gewinde
- Christian M.
Hallo Wolfgang,
es geht mir nicht um die Agilität, die ist schon gut so. Ein Tick mehr könnte es auch noch sein.
Von einer längeren Paddelstange erhoffe ich mir vor allem mehr Flugstabilität bei gleichzeitig guter Agilität.
Eventuell hat ja schon jemand Erfahrungen mit den Paddeln und/oder einer längeren Paddelstange auf dem Rex.
- Christian M.
Hmm... fliegt ihr denn alle nur mit original Paddeln und Paddelstange?
Werde demnächst dann einfach mal testen denk ich.
Mit original Stange (220er), aber Heliup-Paddel.Christian M. hat geschrieben:Hmm... fliegt ihr denn alle nur mit original Paddeln und Paddelstange?
Diese aber auch nur wegen der Optik/Fluglagenerkennung
Mir persönlich reicht die Flugstabilität und Agilität aus.
Und den ganzen Antworten hier im Thread nach zu urteilen, reicht es vielen anderen auch.
Warum auch an etwas rumexperimentieren, was für die meisten ohne Probleme funktioniert?!?
Didi
- Christian M.
Das ist ja auch ok!Christian M. hat geschrieben:Unzufrieden bin ich ja auch nicht, aber offen für Neues
Ohne Forscherdrang gibt es nix Neues
Aber in diesem Fall...hmmmmh...besteht die Gefahr der Verschlimmbesserung.
Didi
