Als wir so auf dem Platz mit unseren Schaumwaffeln bißchen rumgeeiert sind, kam uns der Gedanke dass man doch eigentlich ne kleine Aircombat-Staffel aufmachen könnte.
Gesagt, getan haben wir uns eine FW-190 und eine P-51 von Alfa Model bestellt. Gestern kamen sie dann an. Siehe Bilder.
Wenns soweit ist, kommen bestimmt weitere Bilder. Wenn jemand Lust hat mitzumachen, dann immer ran
Yes Sir!...kannsch machen. Viel ist dazu aber nicht zu sagen. Der Rumpf samt Flächen und Leitwerken ist komplett fertig. Fläche an Rumpf schrauben, RC rein, Pilotenfigur anmalen und Dekor drauf. Fertig. Geiles Teil
woher, wie teuer, was braucht man außer Servos und Rx noch ?
( Motor, Regler ? Typ ? )
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
mal eine ganz peinliche Frage: Ich habe bisher mit den "Schaumwaffeln" assoziert, dass diese aufgrund ihres Gewichts besonders einfach zu fliegen sind. Sozusagen der Koax unter den Flächenmodellen. Stimmt das oder sollte man als Anfänger die Finger davon lassen??
Aaaalso...es gibt sie z.B. bei www.parkflieger.de
Man braucht noch einen Motor (dort werden welche empfohlen), einen Regler mit mind. 18A und einen 3s LiPo mit ca. 1200-2000 mAh. Kosten tun die so um die 100€ rum. Ich werd Servos vom C reinbaun und gut ist. Ist so HS-55-Größe.
@Christian: Prinzipiell kann mans agen, dass Schaumwaffeln gut für Eisnteieger sind, weil billig, nahezu unzerstörbar und leicht zu reparieren. Aber nicht solche Modelle. Die sind dann doch recht empfindlich und bei nem Crash nicht mehr so ansehnlich.
