Air-Combat-Duo
EagleClaw
#1 Air-Combat-Duo
Beitrag von EagleClaw »
Als wir so auf dem Platz mit unseren Schaumwaffeln bißchen rumgeeiert sind, kam uns der Gedanke dass man doch eigentlich ne kleine Aircombat-Staffel aufmachen könnte.
Gesagt, getan haben wir uns eine FW-190 und eine P-51 von Alfa Model bestellt. Gestern kamen sie dann an. Siehe Bilder.
Wenns soweit ist, kommen bestimmt weitere Bilder. Wenn jemand Lust hat mitzumachen, dann immer ran :D
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
uiiiii
schöne Dingers...
und ich soll dann die B25 Mitchel bauen und mit fliegen oder wie :D :D :D
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
EagleClaw
Mach ma :D N Bomber, den man verteidigen muss, könnte man noch gebrauchen :D
Helis:
controlled by:
mach mal nen kleinen Baubericht
Flightbase
Beitrag von Flightbase »
und ne genaue liste der komponenten bitte ;)
am besten incl. gesamtpreis ^^
greets, Nik
DAS Modellbauwiki
Mein kleiner Shop: Nordthermik
EagleClaw
Yes Sir!...kannsch machen. Viel ist dazu aber nicht zu sagen. Der Rumpf samt Flächen und Leitwerken ist komplett fertig. Fläche an Rumpf schrauben, RC rein, Pilotenfigur anmalen und Dekor drauf. Fertig. :D Geiles Teil :D
Helis:
controlled by:
woher??
woher, wie teuer, was braucht man außer Servos und Rx noch ?
( Motor, Regler ? Typ ? )
ChristianFrankreich
Crizz hat geschrieben:woher, wie teuer, was braucht man außer Servos und Rx noch ?
Mensch Crizz, jetzt aber militärisch knackig. Jawohl, Sir, Criss, Sir.
Und weggetreten!
Christian
ich hatte mir die angeschaut für den Winter:
http://www.modellbau-bichler.com/messer ... e91bb7bce5
ChristianFrankreich
Hey Jungs,
mal eine ganz peinliche Frage: Ich habe bisher mit den "Schaumwaffeln" assoziert, dass diese aufgrund ihres Gewichts besonders einfach zu fliegen sind. Sozusagen der Koax unter den Flächenmodellen. Stimmt das oder sollte man als Anfänger die Finger davon lassen??
Gruß aus Frankreich
Christian
...sehen ja schon sau gut aus, die Teile.....
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
mal ein Foto des Innenlebens meiner Corsair.
Zwar nicht von Alfa, aber auch die 50cm-Klasse.
Ist ein Cox-Bausatz.
Nachteil bei den Cox = Kein Querruder :cry:
Motor 2313-21 ; 6 A-Regler und ein 300er 2s-Akku
2 x 3,7 Gr.Servo und ´n kleiner RX.
Fazit: Der Elektronikkrempel 90.- Euro, das Modell 19,95.- :roll:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
EagleClaw
Aaaalso...es gibt sie z.B. bei www.parkflieger.de
Man braucht noch einen Motor (dort werden welche empfohlen), einen Regler mit mind. 18A und einen 3s LiPo mit ca. 1200-2000 mAh. Kosten tun die so um die 100€ rum. Ich werd Servos vom C reinbaun und gut ist. Ist so HS-55-Größe.
@Christian: Prinzipiell kann mans agen, dass Schaumwaffeln gut für Eisnteieger sind, weil billig, nahezu unzerstörbar und leicht zu reparieren. Aber nicht solche Modelle. Die sind dann doch recht empfindlich und bei nem Crash nicht mehr so ansehnlich.
Helis:
controlled by:
Juergen110
Ups.....
Da habe ich mich leicht verhauen :lol: Das sind doch die "größeren" :lol:
Mein Fliegdings wiegt ja nur 124 Gramm :oops:
Jürgen
EagleClaw
Die ham so 850mm Spannweite, Länge ca. 700-740 mm, Gewicht bis 440g.
Helis:
controlled by:
Zurück zu „sonstige "Schaumwaffeln"“
