Spirit Li / Heckplattform / Gyrobefestigung
#1 Spirit Li / Heckplattform / Gyrobefestigung
Hallo Leute,
da ich im Augenblick etwas rumexperimentiere habe ich mir gedacht die "schwabbelige" Heckplattform zu verstärken.
Bei CSM Gyros wird auch eine Metallplatte mitgeliefert.
Habe von einem CPU Lüfter eine Kühlrippe abgesägt. Ob das Heck nun irgendwie besser steht werde ich berichten.
Die Plattform ist jetzt merklich steifer und schwingungsfreier.
Gruß Diver
Gruß Diver
- Gyroplatte 002.jpg (277.27 KiB) 1443 mal betrachtet
Hallo Diver,
die Gyro-Plattform beim Spirit ist wirklich ein weiches, wabbeliges Ding. Ich habe meine durch eine CFK-Platte versteift.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
ich habe eine Kunststoffplatte auf die Gyroplattform und das Hecksevro geklebt. Darauf ist das der Gyro und der Empfänger angebracht.
Seitdem steht das Heck wesentlich stabiler.
- Hughes-hinten.jpg (59.05 KiB) 1439 mal betrachtet
MfG Andreas
Moin Leute,
so Testflug ist erfolgt. Kann KFO-Heli nur bestätigen
Die Gyrosense konnte deutlihc erhöht werden. Um ca. 15%
Werde jetzt testen ob eine weitere Aluplatte und / oder eine weitere Lage Spiegelklebeband (jetzt 2 Lagen) das Heckverhalten positiv beeinflussen ohne Weiteres an der Anlenkmechanik / Elektronik zu verstellen.
Schon erstaunlich was solch eine Versteifung bewirken kann.
Gruß Diver
Gruß Diver
Hallo Diver,
Vorsicht mit mehreren Lagen Spiegelband. Damit baust Du wieder eine "Weichheit" bzw. Nachgiebigkeit in die vorher verstärkte Verbindung ein. Ich hatte mal einen Heli in der "Reparatur", da hatte ein User 5 Lagen Spiegelband übereinander geklebt. Der Kreisel hat gewackelt wie ein Lämmerschwanz. Dementsprechend unruhig war das Heck.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
- ER Corvulus
@Andreas:
von der geometrie hast Du prinzipiell recht - da ist es egal.
Von der Praxis (k.A. wie das beim Spirit ausschaut) gibts Helis, die sind so weich, dass der Gyro nicht gescheit funktioniert (ECO-8 vorne beim Plaste-chassis), andere sind so hart (Vibs) dass der Gyro nicht überall zur Ruhe kommt... Zur Fehlersuche hilfreich: Ohne Haube bischen schweben, zeitlupe mit der Vido-Cam filmen, Bilder anschauen...probieren...
Hallo Wolfgang,
Du hast durchaus Recht, das mit dem Plastikchassis vom ECO-8 kenne ich noch aus alten Zeiten. War grausam, ging erst mit dem Metallchassis wesentlich besser.
Beim Spirit geht der Gyro eigentlich nur hinten auf das Chassis. Vorne beim Motor bzw. Regler ist kaum Platz dafür.
- Hughes-ohne Haube.jpg (66.47 KiB) 1423 mal betrachtet
MfG Andreas
also ich hätte hier noch den Kühlkörper mit 10 Kühlrippen. Jede davon ergibt eine Aluplatte die genau auf die Plasteheckplattform des Spirit paßt!. Fragt doch mal bei irgendeinem IT-Haus nach der Schrottkiste.
Gruß Diver
Gruß Diver
Hallo Diver,
Da mein Heli nach noch leider kaputt ist hab ich mir mal ein wenig rum experimentiert und mir selber eine gyroplattform gebaut.Habe dazu einfach die halterungen vom Höhenleitwerk genommen und mir eine Platte so groß wie der gyro( Plexiglas 3mm glaub ich,sehr verwindungssteif) ausgesägt.Hält eigentlich recht gut und lässt sich nicht so leicht verbiegen.Denke da sollte der gyro besser drauf sitzen als auf der dünnen vorgesehenen platte.
mfg Alex
mfg Alex
- Bild009.jpg (319.95 KiB) 1407 mal betrachtet
- Bild010.jpg (287.76 KiB) 1413 mal betrachtet
