Antenne verlegen
#1 Antenne verlegen
Hallo, ich benütze den Empfänger von Graupner R 16 scan. Seine Antenne ist recht lang, wie soll ich diese verlegen ?
MFG. dachro
MFG. dachro
ich habe fast den gleichen Empfänger.
Das Kabel habe ich über das Antennenröhrchen an den Kuven verlegt.
jeweil línks und rechts.Vorne kannst du etwas Spritschlauch nehmen um elegant auf die andere Seite zu kommen.
Logo 600 3D VStabi
gruß,
Dominik
- burgman
Ich habe auch den R16scan.
Mein Tip:
Antenne abschneiden und eine Mini-Antenne anlöten.
Dazu die Stromkompensierende Drossel von RichardS und gut.
Mein Tip:
- 35 MHz Antenne von Azarr
- Azarr-Mini-Antenne.JPG (705.38 KiB) 531 mal betrachtet
Gruß, Jörg+++
Du kannst auch ein langes Antennenröhrchen nehmen, die komplette Antenne durchfädeln, hinten ein paar cm rausschauen lassen und dann das komplette Ding einmal ums Landegestell rum verlegen. Also ca am hinteren Ende der einen Kufe anfangen, nach vorne, vorne einen Bogen und an (über) der anderen Kufe nach hinten.dachro hat geschrieben:@Firefly: Hab ich das richtig verstanden? Du hast rechts u. links jeweils ein Antennenröhrchen?
MFG. dachro
Wenn du Fotos möchtest musst nur Antennenverlegung oder Röhrchen oder Antennenröhrchen in die Suche eingeben
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
T-REX 450SE, DX7
- burgman
Ps.: Die Miniantenne ist nur noch 15cm lang...
Gruß, Jörg+++
- Der-Barbarossa
Die Mini-Antennen sind so eine Sache, muss jeder für sich wissen und dran glauben, ich würde das nich wieder machen, weil die nunmal den Empfang stark einschränken.
Ich hab's so (stino Antennenröhrchen):
Pilot:
- Ein Trottel pitcht am Throttle.
Heli:
- Tomahawk D-CCPM (Gallerie)
(Gyro GY401+Volz diggi,Hitec HS65mg-Servos, 450TH+Jazz40A)
RC:
- Robbe FX18V2+Robbe R-149 DP
und zur Schande, als Fangnetz für das gute Stück ein Helicommand
Heli:
RC:
#9 Re: Antenne verlegen
Guggst Du: http://www.szb-net.de/hobby/Rex/cfk4.jpgdachro hat geschrieben:... wie soll ich diese verlegen ?
Uwe
