Wer hat alles den Raptor E550 !
debian
#1 Wer hat alles den Raptor E550 !
Beitrag von debian »
da ich ja den E550 habe, würde mich mal interessieren was für Erfahrungen mit dem kleinen Großen Raptor gemacht habt. Von meinem Mini Titan bin ich noch immer begeistert, auch wenn die meisten lieber was vom Staubsaugerhersteller kaufen ;-) duck und weg !
debian
Piccolo V2
Logo400 wid gestretscht
PiTcH
Beitrag von PiTcH »
Hallo Debian,
darf ich mich auch mit einem E620 melden? :wink: Ich denke, bis auf das Chassis sind die beiden Modelle E550 und E620 identisch.
Jou, da ist noch das Zentralstück aus Alu. :)
Vor ca. drei Wochen bin ich mit dem Bau fertig geworden. ALLES hat 100%ig gepasst. Es gab keinerlei Probleme beim Bau, der ungefähr
einen Samstag Vormittag gedauert hat.
Zwischenzeitlich war der Raptor auch in der Luft. Die ersten Flüge waren einfach genial. Absolut perfekt. :D :D :D Schön ruhig in der Luft,
sehr präzise zu steuern. Ich bin mehr als zufrieden. :D :D :D
Aus optischen Gründen möchte ich noch die Paddelanlenkung sowie die Blattgriffe auf Alu umrüsten. :shock: Und natürlich die Haube bearbeiten.
An Blättern habe ich bis jetzt die HT und CY (beide 600er) probiert. Große Unterschiede konnte ich nicht feststellen.
So, welche Erfahrungen hast den du mit deinem E550 gemacht? Und auf weitere Meinungen bin ich sehr gespannt! :!: :!:
Klaus
- Spirit Li, Jazz 40-6-18, Twist-37, 14er-Ritzel, GY 401, Volz Speed-Maxx-XP digital, Robbe LiPo 4400 mAh - fast 20 Min. Schweben, CFK-Heck-Ansteuerung!
- Spirit Li mit Rumpf Ecureuil, gleiche Technik wie Trainer
- FX-18 (Drehzahl über Norm und GV-1)
NEU:
- Thunder Tiger Raptor E620 SE, Jazz 55-10-32, Plettenberg Orbit 30-12, 11er-Ritzel, GY 401 mit 9254, 3 x TT DS1213, SLS-Lipo 2 x 4S 4900 mAh, CY YB-600
hank
Beitrag von hank »
ich habe auch einen 550er und fliege(versuche es) den mit dem TT Motor und 5s. Für meinen Flugstil & Können reicht das voll aus.
Das Teil macht einen Riesenspaß und liegt sehr ruhig in der Luft.
Hier ein Video von meinem Rappi: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=244
Gruß - Jan
tom67
#4 Raptor 550
Beitrag von tom67 »
Hallo Jan habe auch einen Raptor.
Fliegt wirklich schön ruhig das Teil.
Mit was für einem Ritzel fliegst du mit 5S?
Meiner fliegt mit 6s 4000m.A ca. 7.30 min.
Danach lade ich ca.2600m.A nach.
Macht Spass.
Gruss Thomas
umbrella
Beitrag von umbrella »
Hallo allerseits,
fliege auch einen Raptor 550 mit Originalmotor und 6S.
Soweit ich das als Quasi-Anfänger (~40 Flüge) beurteilen kann,
ein super gutmütiger Hubschrauber, der auch ohne Tuning
3D kann, und super abgeht.
Baukastenqualität ist auch ganz in Ordnung.
Relativ schwer isser halt :wink:
Gruß Ingo
hank
#6 Re: Raptor 550
Beitrag von hank »
tom67 hat geschrieben:Hallo Jan habe auch einen Raptor.
Macht Spass.
Gruss Thomas
Hi Thomas,
ich glaube ich habe ein 11er Ritzel drauf :roll: - habe damit eine Drehzahl von ca 1750.
Gruß - Jan
AndyW777
#7 Ich hab jetzt auch einen E550
Beitrag von AndyW777 »
Seit einigen Tagen bin ich auch stolzer Besitzer eines E550
Motor: Flyware Max 650 Heli 12
Regler: Jazz 80-6-18
quax_bruchpilot
Beitrag von quax_bruchpilot »
Hallo an Alle,
habe auch einen Raptor E550 und bin bisher sehr zufrieden. Habe die Standardausführung von ThunderTiger genommen. Nun würde ich gerne einmal von Euch wissen, mit welcher Kopfdrehzahl ihr unterwegs seit ???
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Marco
quax_bruchpilot
#9 Kopfdrehzahl beim Raptor E550
kann mir jemand vielleicht weiterhelfen ??? Mit welcher Drehzahl am Kopf seit denn ihr Unterwegs ???
Marco
umbrella
mit meinem Kit-Motor und 10er Ritzel
habe ich 1900 UPM am Kopf.
Born2Fly
Beitrag von Born2Fly »
hab auch nen Raptor E620se! Meine Komponenten:
-Original Motor
-Beat 50 Regler
-MAH 600mm CFK Hauptrotorblätter
-GY401+9254
-3xS3152 an der TS
-12S1P Fepo4
-1200mah Empfängerlipo
-SMC 16scan
Bilder vom Erstflug
MfG Erik
MfG Erik
Rudi821
Beitrag von Rudi821 »
Erstflug :shock: :shock: :shock:
Wie Schlagen sich eigentlich die 12s1p Fepos in dem Heli?
Haben die genug Druck? Wie Lange kannst du damit Fliegen?
Christoph
Tomahawk D-CCPM
450TH, Jazz 40-6-18, 4S1p FePo, 3xS3107, GY401+FS61BB, Schulze Alpha 8.35
Trex 600E im Aufbau
EVO9
RFH-Support- Das Forum hat dir geholfen ? Du möchtest selber helfen ? Support hilft - klick hier !
quax_bruchpilot
#13 Problem bei meinem Raptor E550
ich habe einen Raptor E550 Standard und habe folgendes Problem.
Wenn ich den Raptor in den Schwebeflug bringe, dann pendelt der Raptor von links nach rechts. Das ist sehr gut an den Kufen zu sehen. Das komische dabei ist, daß der komplette Heli pendelt. Könnt ihr mir da weiterhelfen ??? An was könnte dieses liegen ?? Drehzahlverstellung bringt nichts !!!!!
Danke für die Hilfe !!
Marco
AJ
Beitrag von AJ »
Ursachen könnten folgende sein:
-Rotorblätter zu fest angezogen
-Dämpfergummis nicht/schlecht geschmiert
-Blattspurlauf stimmt nicht
Born2Fly
@Rudi821:
Also die Fepo's sind echt geil! Ich komme mit Kunstflug und viel Vollpitch auf 3:30 wobei ich danach ca. 1600mA wieder einlade-> es sind noch Reserven da (es wären im Rundflug locker 4min. drin). Das 936 lädt den Akku im Fepo-Prog bis 1min. vor Schluss mit vollen Strom und der Akku ist nach ca. 20-23min wieder voll!
Der Preis ist mit 191€ für nen 12S1P der wahrscheinlich länger lebt wie der Heli ziehmlich gut. Und mit 2 Akkus kann man schon fast Pausenlos fliegen wenn man die rüstzeit miteinrechnet!
Der Akkupack wiegt bei mir mit dicken langen Kabeln und Balancerkabeln ca. 900g also auch nicht mehr wie ein 3200er Lipo mit 10S!
Mal sehen wieviel Strom er verkraftet-> ich mach jetzt ein 10er Ritzel drauf damit er hoffentlich richtig abgeht (über 2000rpm müssen schon sein).
Alle in Allem kann ich dem Akku jedem empfehlen dem Lipo's zu teuer und kurzlebig sind! Man muss halt einmal in ein neues Ladegeät investieren falls man dies noch nicht hat.
MfG Erik
MfG Erik
Zurück zu „Thunder Tiger“
