Ich baue meinen REX und habe ein paar Fragen
#451
Motor in die richtige Position im Heli halten, Ritzel aufstecken und Position unterm Ritzel mit Edding an der Welle markieren. Alles wieder raus und mit dünnem Edding durch das Schraubenloch ne Markierung für die Kerbe machen. Plastikfolie über die Welle pieksen, damit keine Späne in den Motor kommen, dann den Dremel anwerfen und ne schöne flache Stelle schleifen. Madenschraube mit gut Locktite sichern beim Einbau. Kein Locktite ans Ritzel oder die Welle, weil`s einfach ne fiese Sauerei ist, wenn man mal wechseln will und weil es unnötig ist.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
#452
ihr müsst euer "system ändern".
wenn ich versuch 1 als erstes lode, dann sollte ja auch versuch 1 an erster stelle stehen.
also wirklich...
war kein problem
der "schlimmste" moment ist eigentlich kurz vorm schalter umlegen.
und wenn das ding auf drehzahl hochfährt, wird einem auch bischen mulmig.
sobald man sieht, daß er locker schwebt fühlt man sich sehr erleichtert.
mein tipp an die anfänger,
lasst euch von der soundkulisse nicht aus der ruhe und konzentration bringen. es ist genau wie am simulator, nur kommt der sound etwas besser rüber
also wirklich...
ach was,Adrenalin pur was?
war kein problem
TDR
#453
Ach ja, dein altes Soundproblem mit den Simsnur kommt der sound etwas besser rüber
Aber recht hast du.. mein Heli im Sim hört sich auch an wie ne Dose Ravioli
SPAWNI
#454
der sound ist wirklich wichtig.
am sim ist es ein kleines spielzeug.
in real klingt es nach einer killermaschine.
da darf man sich wirklich nicht von beeindrucken lassen.
sonst geht der puls nochmal 100 schläge höher und im kopf gibts ne vollblockade.
TDR
#455
Doch solltest du aber... das kann deines und das anderer Menschen in deiner Nähe schützen .. Also ich hab schon respeckt vor meinen fliegenden Kreissägen..in real klingt es nach einer killermaschine.
SPAWNI
#456
zählt der nitro jetzt doppelt oder was?
bischen beeindrucken lassen ja, das lässt sich nicht vermeiden.
aber nur nicht zu viel, man soll ja noch klar danken und steuern können.
sonst wird es noch gefährlicher.
ich hab mir den ersten schweber nochmal angeschaut.
es hört sich wirklich so an, als hätte der regler abgeschaltet
der motor geht ja wie es scheint, schon im flug aus.
ich hab den schalter aber erst am boden betätigt.
beim nächsten mal schließe ich den logger mit an.
TDR
#457
Wenn der SIM an der richtigen Anlage ist, sieht das wieder anders aus
Bei meinem 7.1 mit 4 Standboxen hört sich das schon reht real an
Zur Drehzahlt, habe nicht gesehen, dass geantwortet wurde. Ja, er wird ruhiger, wenn du die Drehzahl runter nimmst. Ist ja klar, er reagiert nicht so heftig. Akku hält länger und er zappelt nicht so. Würde ich an deiner Stelle am Anfang machen, dannach kann man immer noch hoch. Die ersten 10 habe ich auch mit Schwebedrehzahl gemacht (bei mir -50 und nun auch gerne Normal (+35)...
Nils
Nils
T-Rex 450 Pro FBL, Futaba T8FG, Phoenix Sim
#458
Neee, ich rede auch von meinen "vorangegangenen" Helis..zählt der nitro jetzt doppelt oder was?
- Kekskutscher
#459
und das waren schon einige!SPAWN hat geschrieben:Neee, ich rede auch von meinen "vorangegangenen" Helis..zählt der nitro jetzt doppelt oder was?
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#460
Und noch mal geflogen?
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Maik
T-12 FG 2,4
#461
ja, komme gerade vom fliegen.
welle abgeflacht und es konnte losgehen.
bericht schreibe ich gleich.
leider sind die aufnahmen nicht ganz geglückt.
und schon mal vorab:
ich habe mich nicht getraut die rolle und nen überschlag zu machen.
war aber auch etwas eng dort.
TDR
- heliminator
#462
*jajajaja*3d hat geschrieben: und schon mal vorab:
Ansonsten: Gut, dass Du wieder heile gelandet bist...
Grüsse,
Christian
Christian
#465
so,
hier steht schon etwas
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=334809#334809
das war eigentlich noch der erste akku.
bin doch nur 10sekunden geschwebt beim ersten mal.
TDR
