T-rex 600
jjgg
#1 T-rex 600
Beitrag von jjgg »
Hallo !!
Welche Lipos 6S kann man kaufen und sind auch noch erschwinglich
Touretti
Beitrag von Touretti »
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Gerry_
Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 Re: T-rex 600
Beitrag von Gerry_ »
jjgg hat geschrieben:Welche Lipos 6S kann man kaufen
Alle, die auf dem Markt sind.
jjgg hat geschrieben:...und sind auch noch erschwinglich
Kommt drauf an, was du anstrebst.
Für "normalen" Flug reichen SLS auf alle Fälle aus, ich hab die 4800mAh im Rex und bin zufrieden.
Gerry
jjgg
Beitrag von jjgg »
die Lipos sind für normalflug nicht 3d und wie lang sind die Flugzeiten beim 5S
Clauser
Beitrag von Clauser »
Touretti hat geschrieben:hier z.B.:
http://www.stefansliposhop.de/shop/arti ... 06120SP%26
Aus meiner Sicht ist der SLS4.800 bei dem Gewicht von 890 g sind die das Geld nicht wert.
Ich habe 6S 5.000 mAh von freakware (750 g) gibt es nur derzeit nicth zu kaufen, oder schau mal bei www.nennos-helishop.de vorbei.
Gruß Claus
East Coast Heli Team
Touretti
Und warum gibts den nicht mehr zu kaufen? Weils die Akku's der letzte Schrott sind! Bei denen haben sich Reihenweise die Zellen verabschiedet! Deswegen hat FW jetzt die Hyperions!
mfg
Maik
T-12 FG 2,4
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
jjgg hat geschrieben:die Lipos sind für normalflug nicht 3d und wie lang sind die Flugzeiten beim 5S
Hi, 5S gehen nicht im Rex. Der fängt bei 6S an und geht nach oben immer weiter... Ich finde die SLS vom Preis Leistungsverhältnis 1A. Ich würde dir auch zu diesen wieder raten. Da du ja kein 3D fliegen willst. Wobei Leichtes 3D mit ihnen auch möglich ist.
Wie weit ist dein Heli? Schon mal angeworfen?
SPAWNI
jjgg
Beitrag von jjgg »
Hi es ist jetzt alles angeschlossen und eingestellt auch pitch habe das 10 Ritzel montiert und grob die Drehzahl eingestellt.Probeflug noch nicht gewagt.
jjgg
Beitrag von jjgg »
ist es richtig das der Akku beim anschliessen des Reglers richtig funkt
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
jjgg hat geschrieben:ist es richtig das der Akku beim anschliessen des Reglers richtig funkt
Jap, das ist auf Grund der Ströme normal.
SPAWNI
Zuletzt geändert von SPAWN am 10.07.2007 20:17:20, insgesamt 1-mal geändert.
Gerry_
SPAWN hat geschrieben: Stöme
Ströme, SPAWNI, Ströme ;)
Der Funke rührt daher, dass beim anstecken für ein paar Millisekunden quasi ein Kurzschluss entsteht, weil die Ladekondensatoren vom Regler komplett entladen sind und sich beim anstecken blitzartig aufladen.
Es gibt auch Schaltungen, wo dieser Funke elliminiert wird, dabei wird vor dem eigentlichen anstecken ein Widerstand in die Leitung geschaltet, wodurch die Kondensatoren sanfter aufgeladen werden.
Best Regards,
Gerry
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Hehe, danke schon berichtigt... ^^
Clauser
Touretti hat geschrieben:Und warum gibts den nicht mehr zu kaufen? Weils die Akku's der letzte Schrott sind! Bei denen haben sich Reihenweise die Zellen verabschiedet! Deswegen hat FW jetzt die Hyperions!
Ich fliege die Zellen und bin zufrieden !
6S sind mit 600 Blättern nun mal grenzwertig, da muss man seine kombi schon so einstellen, dass die Zellen eine überlebenschanke haben.
Wollte mit meinem Tread oben sagen: dass 890g für einen 6S recht schwer sind, aber jeder soll wie er will.
Deine Frage ist halt ein wiederspruch in sich, weil ein guter LIPO halt kostet. Also empfehle ich TP eXtreme :wink:
Zurück zu „T-Rex 600“
