ich hab sicher die suche schon 10 mal betätigt aber wirklich ne antwort oder schlauer bin ich nicht geworden
ich such grad nen akku für meinen grossen rex.
hab mich auch schon so halbwegs entschieden entweder saehan 4900er oder kokam 4800er,die kosten beide ca.300eur
die frage die ich mir halt jetzt stell-als anfänger merk ich einen unterschied in der flugzeit?!
ist sicher ne total blöde frage,aber mir halt grad recht wichtig weil ich mir gleich 2-3 lipos kaufen will...
danke für eure meinung.
gruss
chris
edit: der kokam wäre gleich lieferbar,der saehan erst in mehreren wochen,den hat leider keiner lagernd
- T-Rex 500CF,Mini Pyro,Jazz 80-6-18,Gy401,3xS9650,1xS9257
- T-Rex 700e, Pyro 30-12,Jive 80+ HV,Gy611,3xBLS451,1xBls251 --gerade im Umbau auf Suzi-Hans
allerdings will ich mir für die zukunft gleich auch "gescheitere" kaufen...
bräuchte sie ausserdem bis freitag,da ich am weekend flugunterricht mit meinem habe
habe die Hyperion in Aktion gesehen.
Auch als Laie habe ich einen deutlichen Drehzahl unterschied (nach oben) gehört.
Ich werde die mir wohl auch gönnen.
Im Moment warte ich nur auf das eintreffen eines Pakets was ich fast genauso ersehne wie der zukünftige Besitzer )
@michel dann bestell dir gleich ein adapter-kabel mit-der 4800er hat nämlich 2 balancer-kabel.
hatte schriftlich angefragt, ob es eine Adapterkabel zum FP gibt oder welchen Balancer ich nehmen soll. Habe mir dann extra noch den von Simprop mitbestellt. Der hat den passenden Anschluss!
Balancer-Chaos >>> nichts kompatibel!
Na ja, habe jetzt KC (umgebaut) für Kokam, Orbit für die LF-Packs, FP... und den Simprop für die neuen Kokam.
Was nimmst Du für einen Balancer?
Die Lieferzeit für die 3200er sind rund 10 Tage der 4800er "a bisserl später"!
Viele Grüße, Michael >>> packe für RHF 2007
_____________________________________________________________ LF-Technik :
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
ja,wem sagst du das.
ich hab auch den simprop lipo controll mitn ehr-anschluss...
für den hyperion hab ich mir gleich das richtige balancerkabel dazu genommen,beim kokam hat er mir die falsche auskunft gegeben
aber ich steh grad vor nem kleinen problem,hoff es kann mir einer helfen
ich hab die kokam´s mit 1*rot,1*schwarz anschluss und mit 2 balancer kabel.
jetzt hab ich mir das kabel gekauft--ist es egal wo ich welches balancer-kabel anschliesse oder muss ich auf etwas aufpassen?
der verkäufer hat mir da ein wenig angst gemacht-wegen falsch anschliessen und akku kurz schliessen
edit@wenn du dir den gleichen simprop genommen hast,den ich hab.wirst du auch nicht drumm rum kommen entweder zu löten oder dir ein adapterkabel zu besorgen.
