Ich baue meinen REX und habe ein paar Fragen
#466
Hey 3d,
mit der Gefahr, dass ich etwas wiederhole, was schon vor mir in den paar Seiten geschrieben wurde, aber kann es sein, dass du etwas übertreibst?
Ich lade mir gerade dein Video und habe mir die Werte mal durchgelesen. Folgendes fiel mir auf:
- 17er Ritzel...?!? Wofür jetzt schon?
- 75% Drehzahl (und das auch noch bei 17T und fragst, ob der Rex zahmer wird, bei niedriger Drehzahl. Geh mal auf 25% für den Anfang (bei mir von -100 zu +100 bei -50). Dann schwebt er ruhiger und reagiert nicht so heftig.
- Pitch +/-12°....ähm klar. Ich würde erstmal an deiner Stelle +9 nehmen als Maximum. Für den negativen Bereich würde ich auch vorschlagen, nimm erstmal -2 oder so, dann rammst du ihn bei ner schnellen Reaktion (meist als Anfänger zu heftige Reaktion) nicht gleich so doll in den Boden. Klar Rollen und Loops etc. sollte man dann erst später machen, aber sollte es doch vielleicht für 10 Flüge min. sein???
Ansonsten, stets ein heilen, unfallfreien Flug
Nils
Zum Video:
Du eierst ganz schön in der Höhe. Ich würde wirklich eine niedrigere Drehzahl am Anfang nehmen. Dannach einfach langsam hoch damit und gut ist. Du hälst ihn dann ruhiger, näherst dich der normalen Drehzahl immer weiter an und kannst auch noch länger in der Luft bleiben, ist das nicht was?
"Verbraucht" man durch ein größeres Ritzel nicht eigentlich auch mehr?
Und nen Tipp zur Haube. Ich habe meine Haube vor dem Erstflug lackiert. Feuerrot. Wenn ich das mit deinem Video vergleiche, ist meiner dadurch deutlich besser zu erkennen, vor allem, wenn ich höher steige. Such dir am besten mal ne schöne Farbe und mach dich ans Werk. Kostet ja nicht die Welt
Nils
Zum Video:
T-Rex 450 Pro FBL, Futaba T8FG, Phoenix Sim
#467
@3d, dies sieht schon ganz prima aus!
meiner wird am wochenende fertig und dann geht's auch los!
Flugstatus: training PPP Level 3
TRex 600 CFK, 3G, DS650, DS610, CC ICE 80 HV, Neu Motor 1512/Y/3D, 10er Ritzel, R617FS
TREX 450 SE V2, GY401, S9650, HB65, JAZZ 40-6-18, Scorpion Motor 2221-V8, R617FS
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#468
nein, eigentlich nicht.kann es sein, dass du etwas übertreibst?
weil ich aus dem 18er ritzel die madenschraube nicht mehr rausbekomme.17er Ritzel...?!? Wofür jetzt schon?
und andere ritzel habe ich nicht.
die drehzahlen habe ich mit so einem kleinen exel programm vorberechnet, aber irgendwie stimmen die ergebnisse nicht ein.
mit dem 18er ritzel waren es 2000ump statt die gerechneten 1600.
das 17er sollte jetzt aber genau passen.
ich weiß auch nicht genau wie weit runter ich mit dem regler gehen kann.
zu viel teillast mögen die ja nicht.
wären 60% noch ok?
den pitchbereich werde ich vielleicht auch noch etwas ändern.
aber gestern hatte ich keine zeit mehr dafür.
es hat ja schon ganz gut mit 2000upm geklappt, deswegen wollte ich nichts riskieren und habe erstmal alles so gelassen wie es war.
ne, so kann ich nicht fliegen.Für den negativen Bereich würde ich auch vorschlagen, nimm erstmal -2 oder so
das muss symetrisch sein.
@ gc2007
dein erstes mal mit einem grösseren?
TDR
#469
@3D.
Jein.... ich habe ca. 20 Trainingsflüge mit dem T-Rex resp. mit einem Nova (1.80cm/Nitro) absolviert, mit Lehrer/Schüler Verbindung.
Am Montag (wenn alles gut läuft) wäre es mein erster mit dem eigenen. Uuuuhhhh ist wie Weihnachten, Ostern zusammen und dann wohl auch ohne Lehrerverbindung... irgendwann mal muss man ja "erwachsen" werden...
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#470
60%?
Wenn ich bei den Einstellungen von -100 bis +100 gehen kann, dann ist doch meine Einstellung fürs schweben bei -50 genau 25% und für Normal bei +35 ist dann 67,5%... Warum sollte dann bei dir nicht weniger gehen?
#471
also 25% am regler ist schon ziemlich tief.
da schaltet der regler bei vielen einfach ab.
60/65% müsste aber noch gut sein. (hoffe ich)
hab echt keine lust auf einen absteller in der luft.
wenn man mit so wenig drehzahl und tief über dem boden schwebt ist eine autorotation nicht gerade einfach.
TDR
#472
Gottseidank3d hat geschrieben:am sim ist es ein kleines spielzeug.
in real klingt es nach einer killermaschine.
Hehe .. Wenigstens wirken die verbliebenen +10 Schläge höher bei versuchtem Coolbleiben auch bei dir und du gehst die Sache jetzt professioneller und ohne übersteigerte Erwartungen an.3d hat geschrieben: da darf man sich wirklich nicht von beeindrucken lassen.
sonst geht der puls nochmal 100 schläge höher und im kopf gibts ne vollblockade.
Glückwunsch
#473
es wurde viel zu lange nichts mehr in diesem Thread geschrieben. 3D mag mir verzeihen, dass ich in "seinem" Thread meinen nun fertigen Heli zeige. Hoffentlich funktioniert das Hochladen
(muss nur noch fein justiert werden)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#475
äääähmmm... hat jemand einen Tipp? Ich bin gerade am Suchen, wie das hier funktioniert...
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#477
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#478
so ein grosser button muss man übersehen...
naja, so auf dem foto mit den komischen farben wirkt er nicht so toll. mehr dann vom flugfeld nächste woche.
- DSC00332.JPG (151.78 KiB) 649 mal betrachtet
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#479
sieht ziemlich cool aus
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
- Kekskutscher
#480
hi
@3d
du kannstja deine künste in greifswald zeigen wenn du magst kannst du mit hin fahren! ich fahre morgen früh hin und morgen abend oder sonntag morgen wieder heim! wenn magst kannst du mitfahren und den jungs aus de, forum einen vorfliegen!
@3d
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
