Erstflug absolviert
#17
Ich weiß, daß das Gewicht entscheidend ist, aber die NiMH Packs, die ich jetzt habe, liegen mit 8 Zellen bei 109g, da ist jeder LiPo besser!paede hat geschrieben: es kommt bei den akkus immer auch aufs gewicht an ... wenn du ein optimales leistungs gewicht verhältnis haben willst, so sind nach microheli.net die piranha packs die besten ... erhältlich bei www.f3x-shop.de
ich fliege 1200er etecs und bin sehr zufrieden ... 1500er sind zu schwer da wird der pic zu träge
Ausserdem ist für einen Anfänger ein bisschen Trägheit gar nicht so schlecht!
Die Piranhas sind im Moment nicht lieferbar...
Ich werde wahrscheinlich die Kokams bestellen!
Steffen
auf jeden fall .... der unterschied ist gewaltig da gibt es keinen zweifelIch weiß, daß das Gewicht entscheidend ist, aber die NiMH Packs, die ich jetzt habe, liegen mit 8 Zellen bei 109g, da ist jeder LiPo besser!
das du ein spezielles ladegerät brauchst brauche ich dir wohl nicht zu sagen.
ich wollte nur betonen das es auch ohne Lipolys geht.
die trägheit kann aber auch für einen anfänger problematisch sein. z.Bsp. wenn du starkes sinken abfangen musst ... bei den NiMHs hab ich das des öfteren erlebt (natürlich waren die 400g auch klar die obere grenze des noch fliegbaren gewichts, welches du mit Lipolys sowieso nicht erreichen wirst.)
also dann viel spass mit den lipolys, den wirst du bestimmt haben!
gruss paede
#19
Ladegerät... ich habe ein X-Peak 3, das geht wunderbar!paede hat geschrieben:
gruss paede
Starkes Sinken??? Das war der Grund, weswegen sich meine Pitchhülse verabschiedet hat *grummel*
Steffen
#21
Das ist ja mal eine geniale Idee!
Hmmm... Wie bekomme ich beide verklebt?? Die Servoarme, die ich hier habe, lassen sich nicht mit Sekundenkleber kleben!
Also: Wie halten die beiden Teile zusammen?
Da ich aber sowieso einen Akkus bestellen muß, kann ich ebenso eine Pitchhülse mitbestellen...
Steffen
PS: Womit ist das Bild gemacht, sieht aus wie eine Videokamera, aber eine, die auf so kurze Entfernung noch Bilder macht, gibts sowas?
Steffen
#23
nö hast schon recht das ist von ner videokamera (canon MV-200 ... geniale optik hat die
verklebt wird das teil mit einem epoxid 2 komponentenkleber (z.Bsp. Araldit, Devcon, Uhu endfest)
bestellen kannst du beides .... die neue pitchhülse wird aber auch nicht länger halten (ausser du verstärkst die winzigen verbindungsstücke mit epoxid (d.h. du verklebst direkt das obere teil,mit den ärmchen, mit der hülse
#24
Fotoapparate haben aber keine Interlacingprobleme (die Kammstrukturen an den senkrechten Kanten im Bild)Plextor hat geschrieben:nö schaut eher aus wie eine digi Fotoapperat
Deswegen -> Videokamera
Steffen
