Hallo an alle,
ich habe mal eine Frage bezüglich des Einstellens eines Robbe Power Peak Ultimate LI.
Ich habe diesen NIMH Akku 9,6V 1000mAh DoppelPowerPack 16x AA Zellen (ist nicht für den Hubi).
Es sind also zwei Packs, nur halt parallel angeordnet. Kann sie auch nicht trennen zum Laden.
Was muss ich an Zellenzahl einstellen? 8 oder 16?
MfG
Carsten D
Wie doppel NIMH Packs laden?
Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
8 Zellen natürlich, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich so sinnvoll ist, NiMH parallelzuschalten. Jedenfalls sind beim ersten Zusammenschalten hohe Ausgleichsströme geflossen.
Aber falls du trotzdem laden willst: natürlich nur 8 Zellen einstellen, bei 16 Zellen hättest du ja die doppelte Spannung. Als Ladestrom würde ich allerdings nur 0,5C des gesamten Packs einstellen, weil die beiden parallenen Stränge u.U. nicht gleichmässig den Strom aufteilen und ein Strang zu hohen Strom abzweigt.
