Wie doppel NIMH Packs laden?
old
#1 Wie doppel NIMH Packs laden?
Beitrag von old »
Hallo an alle,
ich habe mal eine Frage bezüglich des Einstellens eines Robbe Power Peak Ultimate LI.
Ich habe diesen NIMH Akku 9,6V 1000mAh DoppelPowerPack 16x AA Zellen (ist nicht für den Hubi).
Es sind also zwei Packs, nur halt parallel angeordnet. Kann sie auch nicht trennen zum Laden.
Was muss ich an Zellenzahl einstellen? 8 oder 16?
MfG
Carsten D
Beitrag von helihopper »
wenn die parallel geschaltet sind, natürlich 8 Zellen.
Kapazität ist halt doppelt so hoch, wie auf den Einzelzellen angegeben.
Gerry_
Beitrag von Gerry_ »
8 Zellen natürlich, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich so sinnvoll ist, NiMH parallelzuschalten. Jedenfalls sind beim ersten Zusammenschalten hohe Ausgleichsströme geflossen.
Aber falls du trotzdem laden willst: natürlich nur 8 Zellen einstellen, bei 16 Zellen hättest du ja die doppelte Spannung. Als Ladestrom würde ich allerdings nur 0,5C des gesamten Packs einstellen, weil die beiden parallenen Stränge u.U. nicht gleichmässig den Strom aufteilen und ein Strang zu hohen Strom abzweigt.
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
old
Beitrag von old »
Also stelle ich auf 8 Zellen und Kapazität auf 1000mAh.
Wollte nur kurz Fragen, bevor es abraucht. :D
MfG
Carsten D
Gerry_
so schnell rauchen die nicht, die werden nur erstmal ganz ordentlich warm, wenn der Lader nicht auf die Belange des Akku-Packs eingeht ;)
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
