Wieviele Pole hat der Orbit 30-12?
3d
#1 Wieviele Pole hat der Orbit 30-12?
Beitrag von 3d »
ich kann an der welle schlecht messen, also muss der sensor an den motor ran.
logger: dpr 150
wenn er 10 pole hat muss ich die gemessene drehzahl dann duch 10 teilen, richtig?
TDR
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
benutz die Software zum testen der Anzahl der Pole, und dann stellst du im Logger ein wie viele Impulse einer Umdrehung entsprechen.
Dann musste nix rechnen und die Diagramme werden korrekt angezeigt.
3d
Beitrag von 3d »
wie geht das denn?
und die impulse kann man leider nicht in 1er schritten einstellen.
10 geht z.B nicht.
hast du den logger auch?
funktioniert die drehzahlmessung zuverlässig und genau?
TDR
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
moin,
10 pole bedeutet drehfeld geteitl durch 5.
grüße
3d
Beitrag von 3d »
aber verursachen 10 pole nicht auch 10 impulse am sensor?
TDR
MeisterEIT
moin,
ich weis nicht was für ein sensor das ist.
grüße
3d
Beitrag von 3d »
ist glaube ich ein normaler magnetsensor.
TDR
MeisterEIT
und wo willst du ihn befestigen ?
grüße
3d
Beitrag von 3d »
erstmal so
TDR
3d
Beitrag von 3d »
es wurde jetzt eine drehzahl aufgezeichnet.
maximum 5180upm
avg. 4323
bei den einstellungen habe ich 20 impulse für eine drehung eingestellt.
TDR
MeisterEIT
moin,
ich hätt jetzt gesagt, dass es 10 oder 5 sein müste.
deine zahlen geteilt durch zwei wäre auch noch viel.
ist die frage ob es so geht ohne einen magneten, nur mit dem motormagneten.
grüße
3d
Beitrag von 3d »
im handbuch steht, daß es bei außenläufern so gemacht wird.
und ich habe schon gelesen, daß andere das auch so machen.
wenn man die anzahl der impulse richtig einstellt, dann soll das eigentlich funktionieren.
TDR
3d
Beitrag von 3d »
hab jetzt den magneten direkt an die hauptrotorwelle befestigt und eine drehzahl von ~19000upm bekommen.
:x
anzahl impulse war auf 1 eingestellt.
TDR
Hast Du vielleicht vergessen, die Übersetzung vom Motor zu HRW wieder rauszutun (oder auf 1 zu setzten?) Kenn die SW nicht, nur so eine Idee...
Grüsse wolfgang
3d
Beitrag von 3d »
man kann nur die anzahl der impulse für eine drehung einstellen.
und das hab ich auf 1 gestellt.
TDR
Zurück zu „Elektromotoren“
