Akku Halterung T-Rex450SE
chrischan30
#1 Akku Halterung T-Rex450SE
Beitrag von chrischan30 »
ich habe nen T-Rex 450 aufgebaut und der schwebt schon recht anständig und ruhig. Was mich aber noch stört ist, dass der Akku ( Kokam 2000) oben auf der schrägen Halterung befestigt ist. Die Befestigung ist aber nur die 2. Wahl ich habe den Akku mit 2 Kabelbindern befestigt und dann das Paket mit Gewebe Tesafilm befestigt es hält zwar aber das ist immer ein gefummel und dadaurch dauert ein Akkuwechsel auch immer recht lange.
Ich habe gehört beim Zoom gibt es eine Art Akkuschlitten habt ihr in der Hinsicht auch etwas für den T-Rex ? Oder wie habt ihr das gelöst?
Ich habe es auch schon mit Klettkabelbindern probiert das hält auch nur richtig fixiert ist der Akku damit immer noch nicht.
Habt Ihr noch andere Ideen ?
Gruß chrisch und danke für die Antworten im Voraus
Mantis
Beitrag von Mantis »
Ich "Kleb" den Akku mit Klettband auf die Halterung und mach einen Klett-
bandstreifen drumrum. Das haelt im Flug einwandfrei. Und beim Absturz hat der Akku die Chance seinen Platz mitsamt Haube zu verlassen was ihn eher
schon als Schaedigt...und vor allem ist dann auch der Strom garantiert weg :wink:
Gruss Andre
-Rex450SE-V2, Rex600ESP, DX8
Deprite
Beitrag von Deprite »
Ich hab mir aus einer dünnen alu platte ne akku halterung geschnitten, mit gummibändern in jede richtung gesichert :)
http://deprite.flexmedia.de/stuff/akkuhalter.jpg
[edit] ist im übrigen ne prima wärme ableitung :D[/edit]
Logo600 3D 10s, T-Rex450SE(V1, 2xFunjets, ff-7 - 2.4ghz
Apache D im Roh-Roh-Rohbau
http://www.deprite.at http://www.instant3d.at
-benni-
Beitrag von -benni- »
Ich hab meine einfach mit Klett befestigt.
Die eine Seite auf den Akkus und das Gegenstück am Heli.
Hält einwandfrei, und das beste daran ist das man die Akkus sehr schnell wechseln kann :)
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
Mir hat der Aufbau beim V2 auch nicht gefallen.
Ich hab folgende Lösung gebaut:
-GFK-Reststück passend gesägt
-Schrauben-, Lüftungslöcher und Durchführungen für Kabelbinder gebohrt
-zwei Klettaufkleber passend geschnitten und aufgeklebt
-Sicherungsklettband mit 2K an GFK Unterseite geklebt
-2 Schaumstoffpolster für Regler aufgeklebt
-GFK-Platte an vorhandenem Alu-Halter verschraubt
-Regler mit Kühlblechseite nach unten am GFK befestigt
-Kabel ordentlich verlegt
Vorteile dieser Konstruktion:
- stabile/sichere Akku Befestigung
- schneller Akkuwechsel (trotz doppelter Sicherung)
- gute Regler-Befestigung
...und was mir besonders wichtig war...
- dadurch, dass das Lüftungsloch in der Haube frei bleibt, optimale Kühlung aller Komponenten
Gruß H.
ConEd
Beitrag von ConEd »
@Benni,
hast du hinter dem Akku eine 6-Kant Mutter befestigt?
Ist dein Heck so schwer, das du den Heli nur mit dieser großen Mutter in die Waage bringst?
sieht ja fast nach einer M20 oder größer aus.
Lg. Martin
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben) Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
-benni-
Ne M20 ist es nicht ganz. Gerade mal eine M12, und die ist gar nicht so schwer wie sie aussieht. :)
Ich hatte vorher meinen Akku unten, da wo jetzt der Jazz ist und den Jazz oben, da wo jetzt der Akku ist und da hat der Schwerpunkt perfekt gepasst.
Jetzt wo die Akkus oben (und somit weiter hinten) sind hat natürlich der Schwerpunkt nicht mehr ganz gepasst. Mit der M12 Mutter passt er wieder perfekt.
Gruß Benni
T-REX 450SE, DX7
haihappen
Beitrag von haihappen »
Ich habe mir aus Alu und Carbonfolienresten diese schicke Auflage gebastelt. Ich hoffe, der Align-Regler im Untergeschoß bekommt noch genung Luft!
Aus Alu eine passende auflage konstruiert.
Die Auflage verkleidet und eingebaut.
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
gesa2x
Beitrag von gesa2x »
Sehr einfach ..... einen Rex-Gummi ein paar mal verkleinern .... über die Akkuhalterung schieben - dann Akku rein und gut ist. Sehr einfach und sicher.
lg
Georg
Sender Futaba T-10, 2,4 GHz
T-Rex 600 Standard,
T-Rex 700, 3GX + APS (im Bau)
www.mfc-condor.at
Zurück zu „T-Rex 450“
