450F und welches Ritzel bei gewünschten 2800RPM?
Timmey
#1 450F und welches Ritzel bei gewünschten 2800RPM?
Beitrag von Timmey »
Hallo Leute,
hab mir heute nen neuen Motor besorgt, einen 450F. Allerdings bin ich mir nicht sicher welches Ritzel ich nehmen soll. Ich würde meinen JAZZ gerne mit 85% öffnen und hätte dann gerne eine Drehzahl ca. 2800RPM. Aus dem Heliwiki des TREX konnte ich nicht wirklich viel entnehmen, nur dass die meisten wohl mit einem 11er Ritzel fliegen.
Gruß Tim
MeisterEIT
Beitrag von MeisterEIT »
moin,
bei 85% und guten akkus bekommst du die 2800 mit dem 11er ritzel hin.
ich hab glaub ich nur 70% und 2600 UPM mit dem 11er ritzel.
grüße
Zuletzt geändert von MeisterEIT am 16.07.2007 18:48:52, insgesamt 1-mal geändert.
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Ich hab bei neuen frischen Akkus gemessene 2990rpm, bei 80% Regleröffnung und mit nem 11er Ritzel.
MfG Picc-Sel
easy_1
Beitrag von easy_1 »
mit 11er ritzel ca3000??? wie soll das denn gehen?? rechne doch mal nach was raus kommt wenn du 150 zähne am HZR hast und durch 11 teilst. dann das ganze durch eine motorleistung ich glaub das waren 3200 kv dann wirst du aber nicht auf ca 3000 touren am kopf kommen. am anfang ist der heli immer schneller weil die akku´s voll sind und dann bringen sie kurzzeitig auch mehr als 11,1 v bei 3s wenn der erste druck weg ist kannst du nochmal messen und dann bin ich mal auf deine antwort gespannt.
MeisterEIT
moin,
der 450F macht 3500UPM/V.
und schneller ist der heli am anfang nicht, weil der jazz konstantdrehzahlmodus hat.
grüße
PICC-SEL
die Antwort ist ganz einfach, die KV stimmen nicht. Unter den Motoren ansich gibt es sogar Streuungen.
FPK
Beitrag von FPK »
Mein 450F macht mit 11er Ritzel bei 80% Regleröffnung auch an die 3000. Wenn Du 85% Regleröffnung willst, bräuchtest Du ein 10er oder so, ich glaube aber kaum, dass es 10er Ritzel für die Welle gibt. Bleib einfach beim 11er und fliegt mit 70% Regleröffnung, das ist absolut im grünen Bereich.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Propoker
Beitrag von Propoker »
Natürlich gibt es 10`er Ritzel, die vom ECO 8 passen wunderbar. Wenn man einen Motor mit 3,2 mm Welle hat.
++ Futura Super Sport ++
++ Raptor 50 V2 ++
++ Eolo R22 ++
++ Piccolo V2 ++
++ T-Rex 450SE V2 ++
FPK
Beitrag von FPK »
3,17er Welle, aber dürfte passen wobei ich bei nem 10er Ritzel schon Angst um die Wandstärke hätte ...
Groucho
Beitrag von Groucho »
PICC-SEL hat geschrieben:die Antwort ist ganz einfach, die KV stimmen nicht. Unter den Motoren ansich gibt es sogar Streuungen.
Trotzdem:
2800/(11/150*11.1V*85%) = 4047 U/V
Für 3000 Umdrehungen sieht das Verhältnis noch schlechter aus. Und dabei geht die Formel von optimalen Bedinungen aus (ohne Verlust).
Folge: Mit einem 11er Ritzel im Grunde nicht zu garantieren.
Wenn auf dem Motor 3500 U/V stehen, hat das einen Grund, Streuung hin oder her- das kann ja prinzipiell auch nach unten streuen.
Oliver
PICC-SEL
Fakt ist, dass ich mit dem Skytach auf gemessene 2990rpm komme, der Skytach lügt nicht :wink:
MeisterEIT
moin,
ich hab gerade gesehen, dass ich nur 62% hab.
und das sind so etwas über 2600 je nach wetter ;)
grüße
FPK
Beitrag von FPK »
GrouchoAirService hat geschrieben:
Trotzdem:
Die angegebenen tech. Daten beim 450F kann man vergessen, der geht Lichtjahre besser, nicht umsonst gibt ihn niemand mehr her, der ihn hat :)
tuxlin23
Beitrag von tuxlin23 »
... über 2600 ...
Was habt Ihr eigentlich für Blätter, wenn Ihr mit 2800 oder 3000rpms fliegt???
Uwe
Touretti
Beitrag von Touretti »
tuxlin23 hat geschrieben:
... über 2600 ...
Uwe
Kein Holz!..., einfache Carbon Latten halten das schon aus!
mfg
Maik
Trex 250, 450SE, 500ESP, 700N
CARF YAK 55SP 2,6m DA 100
Div. andere Flächenflieger
T-12 FG 2,4
Zurück zu „T-Rex 450“
