Und so entsteht eine Solution...
EagleClaw
#91
Beitrag von EagleClaw »
So...ich glaube der Kontrast ist jetzt besser. Mir gefällts :)
Bild 002.jpg (686.9 KiB) 1214 mal betrachtet
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
schaut juut aus...musst nur aufpassen, das die Flächen nicht als Zebrastreifen von blinden Eichhörnchen genutzt werden :-)
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
perfekt, schaut echt gut aus!
EagleClaw
#94
Noar ;) Und das mit selbstklebender Folie ausm Baumarkt. Ob das hält, seh ich dann am WE. Aber die Folie kann ich ohne Rückstände wieder runter holen, wenn es nicht funktionieren sollte.
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#95
Nochn Bild...
Bild 044.jpg (377.98 KiB) 1207 mal betrachtet
Bild 041.jpg (497.12 KiB) 1210 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#96
So heute habe ich die Konions bekommen und ausprobiert. Und sie funktionieren super. Die Solution geht mit dem Maxflight und ner 12x8" Schraube zügig nach oben. Keine 45° aber das brauche ich auch nicht, mir reicht es vollkommen aus. Der Akku wird warm aber noch lange nicht heiß also im grünen Bereich. Verbrauchsmessungen habe ch heute nicht gemacht, weil ich den Flug genutzt habe, um die Klappen zu programmieren bzw. die Beimischung des Höhenruders auf hochgestellte Querruder und Störklappen. Verbrauch messe ich dann morgen.
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
goil goil goil
so musses sein
sind die komischen Anwandlungen vom Regler nun wech?
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
EagleClaw
#98
Jap sind komplett weg. Lag also am Akku. Hatte nur einen fiesen Aussetzer/Störung heute. Da hab ich se dann mal vorsichtshalber runtergelotst. Aber alles i.O.
Helis:
controlled by:
bvtom
#99
Beitrag von bvtom »
Ja dann auch froi. :D :D
Und nix anders hören will. :mrgreen:
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
EagleClaw
#100
Danke :D
Is schon ein Schmuckstück. konnte mich heute das erste Mal halbwegs am Flugbild erfreuen. Einfach Wahnsinn. Entschädigt für alle Mühen. Und Klappen funzen auch alle super. Mit den Störkllappen funktionieren super-Abstiege :D
Helis:
controlled by:
Aeroworker
#101
Beitrag von Aeroworker »
ich auch sowas haben wollen....... kannst du mal ganz indiskret den Komplettpreis posten? so als EINE Zahl.... und nicht dieses xx€.. plus jenes xxx €.....
einfach mal die Zahl die da komplett (ohne Funke) in der Luft rumsegelt?
EagleClaw
#102
Mit oder mit ohne Brandversicherung? :oops: :D
Helis:
controlled by:
Aeroworker
#103
ohne bitte :-D
EagleClaw
#104
Hast gleich PN.
Übrigens...Die kann ich selber aus der Hand starten :D Goile Moile ;)
Helis:
controlled by:
bvtom
#105
Beitrag von bvtom »
Ich nix wissen will weder mit noch ohne.
Das geht sonst nicht gut. :oops: :oops:
Tom
Zurück zu „Sonstiges“
