Kein ruhiges schweben möglich
Littel
Beitrag von Littel »
So ich bin einwenig fleißig gewesen und habe einiges überprüft und neu eingestellt.
Bei genauerer Betrachtung meines Problems habe ich festgestellt das wenn ich Roll nach rechts gebe die Taumescheibe mit nach oben gedrückt wurde und bei Roll links wieder runter.
Darauf habe ich die Gestänge und Servos neu eingestellt und gleich mit überprüft ob die Einstellungen an meiner Funke richtig sind und mein Antennenkabel anders verlegt.
Ich schließe nach diesen Tests erstmal Störungen aus da ich nichts weiter in dieser Richtung feststellen konnte.
An ein zuschwaches BEC von meinem Regler glaube ich auch nicht da dieses 5,5V bringt.
Die Einstellungen an den Servos und den Gestängen haben schon deutlich was gebracht aber es ist noch ein Rest von dem auf und ab da.
Nur halt nicht mehr so schnell.
Eine Möglichkeit währe noch das ich Drehzahlschwankungen habe die ich so aber nicht höhre ,darum bin ich am überlegen mir nen Datenlogger anzuschaffen.
Danke nochmal für eure Anregungen und Tipps aber ich bin für noch weitere Ideen dankbar. :D
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
Zurück zu „Thunder Tiger“
