Hallo Zusammen,
da ich gerade meinen Eco zerlegt hab, hab ich gedacht ich baue meinen Kopf auf Kugellager um.
Jetzt hab ich das Problem bei der Stabiwippe, dass die Lager mit Aussendurchmesser 5 mm zu klein sind, oder die Bohrungen minimal zu groß.
War das bei euch auch so und habt ihr die Lager einfach eingeklebt?
Grüße Sven
Kopfumbau mit Kugellager
- ER Corvulus
Vorsichtig auf 6mm gebohrt/gerieben und 6x2x3er mit Flansch von aussen rein - innen noch eine 2,0er (nicht 2,3!) U-Scheibe und geht.
http://www.rchelifan.org/album_pic.php?pic_id=10406
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Ja, hab bei FlyHeli geschaut, hat aber ein Lager mit 5 mm Durchmesser drin.
Wolfgang gibts das Lager bei CNC-Modellsport? Find dort leider 2x6x2,5...
Meinst du bei den Scheiben die Kleinen aus Messing von Ikarus?
T-Rex 500 V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
T-Rex 600 N V-Stabi
Hallo Sven,
was möchtest Du denn Lagern ? Stabiwippe am Zentralstück, oder Paddelstange in der Stabiwippe ?
Stabiwippe/Zentralstück hatte ich Flanschager vom Heckgetriebe (3x7x3) von aussen in die Wippe eingesetzt und mit einer Schraube M3 am Zentralstück festgeschraubt.
Durch die Flanschlager kann dann auch die Stabiwippe nicht abspringen.
Nicht gleich mit dem Enddurchmesser aufbohren, sondern in 0,5mm schritten, am besten von Hand.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Eco 8 Volltuning, 3Digi, R-Sat
Align EC 135 mit T-Rex 450 SE V2, Copterx 4-Blatt, BeastX, Rush Fenestron
Carson Lama SA 315 b mit CopterX CX 450 pro DFC, BeastX
Align Hughes 500E mit T-Rex 250
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
Hallo, ich noch mal,
kann´st auch die Lager für die Heckrotorblatthalter nehmen (2x6x2,5), dann muss aber aussen eine große Scheibe drauf, damit die Wippe nicht abspringen kann.
Als Scheibe habe ich Messingrohr mit 2mm Innendurchmesser genommen, und mir davon dann eine entsprechend dicke/dünne Scheibe abgesägt, mit Schleifpapier entgratet.
Gruß Reiner
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
MC 24 Jeti Duplex
Hype DG 1000
- ER Corvulus
Die Lager gibst bei EHS. die 2,5er mit bund haben innen zuviel Luft. Scheiben habe ich die kleinen vom rex genommen - die Messing sollten aber auch gehen, wenn sie nicht am drehenden teil vom Lager schleifen.
Kannst aber auch 2x6x2,5 ohne Bund nehmen und mit loctite 648 einkleben - hält auch.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
