Welchen Motor
marcuswien
#1 Welchen Motor
Hi!
Der Standard 430L aus dem Rex 450S hat irgendwie zuwenig Punch wenns härter wird. Die 2600 Umdrehungen hält er einfach nicht (9er Ritzel) bei extremen Pitchwechseln (Überschläge, Dic-Docs). Da dreht mir immer das Heck extrem weg wegen dem Drehzahleinbruch.
Welchen Motor soll ich den an den Jazz hängen damit das nicht mehr passiert? Den neuen 500er?
lg
marcus
lg
marcus
Also ich habe den Neuen 500TH mit einem 13er ritzel
Der hält bei 80% regler die 3050 Drehzahl super gut.
Und wird nichtmal ansatz weise warm.
Nichtmal nach 8 akkus merkt man eine Temp. veränderung.
Mfg,
Finn
Mfg,
Finn
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
- TheManFromMoon
Darf ich den auch mal fliegen? Dann wird er auch glühen ,-)
Na klar soll ich den heute mit bringen?TheManFromMoon hat geschrieben:Also ich habe den Neuen 500TH mit einem 13er ritzel
- burgman
...das sehe ich auch so ! Mmmmuuhhhaaaaa !!!!!!!!TheManFromMoon hat geschrieben:Also ich habe den Neuen 500TH mit einem 13er ritzel
Gruß, Jörg+++
- Meutenpapa
jepp genaui,
von 11 - 14er kannst den fliegen. hängt nur von den Akkus ab.
finde ist ein geiler Motor für Anfänger oder Profis genauso geeignet.
Christian
Christian
hab heute auch mein 500TH eingebaut.. und muss sagen woo brutal .. nutze nur ein 13er Ritzel und hatte bei 80% offen 3200rpm .. bin runter auf 60% sinds ca 3000 geht echt gut das ding. Bin 6min geflogen dann is aufeinma die drehzahl weggebrochen .. den akku wohl zu leer geflogen.
naja mal sehen was reingeht :/
Aber ansonsten krasser motor mit den richtigen akku hat der guten durchzug.. Hab nur angst um mein Heck.. hab die alte übersetzung drin und 3000rpm weiss net ob die das lange mitmacht
Und noch eine kurze frage.. hab ja den hacker regler wo man timing, schaltfrequenz manuell einstellen kann.. hat da jmd gute werte?
oder einfach so lassen.. hab noch die werte vom SS23 drin..
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
marcuswien
3000 am Kopf? Wozu so viel?
würde mich gern bei 2600- 2700 aufhalten. Müsste ja mit der geeigneten Übersetzung drin sein. 3000 sind denke ich meinem Plastik-Kopf zu viel.
lg
marcus
lg
marcus
marcuswien
Wenn er dann nicht warm ist, ist er wirklich gutTheManFromMoon hat geschrieben:Also ich habe den Neuen 500TH mit einem 13er ritzel
[einfach mal so einklinkend]jax hat geschrieben: ... hab noch die werte vom SS23 drin..
Daraus schieße ich, dass Du vorher den SS23 montiert hattest. Welcher Version war es V1,V2 oder V3? Und wie geht der 500TH im direkten Vergleich? Wie stehts mit den jeweiligen Temperaturen, Leistungen und Strom Bedarf?
Wenn das Wetter passt, teste ich nachher in meinem V2 mal den 430XL mit einem 15er Ritzel...
Gruß H.
Das kannst du dir sparen, da würdest du theoretisch bei 80% Regleröffnung bei 4000 Umdrehungen und mehr angelangen.Flyfrog hat geschrieben:[einfach mal so einklinkend]jax hat geschrieben: ... hab noch die werte vom SS23 drin..
Gruß Tim
gute frage .. v2 afaik 3.2mm welle oder woran unterscheidet er sich zum v3?Flyfrog hat geschrieben:[einfach mal so einklinkend]jax hat geschrieben: ... hab noch die werte vom SS23 drin..
meinung poste ich nach dem ich den SS23 verkauft habe
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
