Welchen Motor
marcuswien
#1 Welchen Motor
Beitrag von marcuswien »
Hi!
Der Standard 430L aus dem Rex 450S hat irgendwie zuwenig Punch wenns härter wird. Die 2600 Umdrehungen hält er einfach nicht (9er Ritzel) bei extremen Pitchwechseln (Überschläge, Dic-Docs). Da dreht mir immer das Heck extrem weg wegen dem Drehzahleinbruch.
Welchen Motor soll ich den an den Jazz hängen damit das nicht mehr passiert? Den neuen 500er?
lg
marcus
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Also ich habe den Neuen 500TH mit einem 13er ritzel
Der hält bei 80% regler die 3050 Drehzahl super gut.
Und wird nichtmal ansatz weise warm.
Nichtmal nach 8 akkus merkt man eine Temp. veränderung.
Mfg,
Finn
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
Darf ich den auch mal fliegen? Dann wird er auch glühen ,-)
ReX06
Beitrag von ReX06 »
TheManFromMoon hat geschrieben:
Na klar soll ich den heute mit bringen?
burgman
Beitrag von burgman »
...das sehe ich auch so ! Mmmmuuhhhaaaaa !!!!!!!! Bild
Gruß, Jörg+++
Meutenpapa
Beitrag von Meutenpapa »
jepp genaui,
von 11 - 14er kannst den fliegen. hängt nur von den Akkus ab.
finde ist ein geiler Motor für Anfänger oder Profis genauso geeignet.
Christian
jax
Beitrag von jax »
hab heute auch mein 500TH eingebaut.. und muss sagen woo brutal .. nutze nur ein 13er Ritzel und hatte bei 80% offen 3200rpm .. bin runter auf 60% sinds ca 3000 geht echt gut das ding. Bin 6min geflogen dann is aufeinma die drehzahl weggebrochen .. den akku wohl zu leer geflogen.
naja mal sehen was reingeht :/
Aber ansonsten krasser motor mit den richtigen akku hat der guten durchzug.. Hab nur angst um mein Heck.. hab die alte übersetzung drin und 3000rpm weiss net ob die das lange mitmacht :o
Und noch eine kurze frage.. hab ja den hacker regler wo man timing, schaltfrequenz manuell einstellen kann.. hat da jmd gute werte? :o oder einfach so lassen.. hab noch die werte vom SS23 drin..
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
marcuswien
3000 am Kopf? Wozu so viel?
würde mich gern bei 2600- 2700 aufhalten. Müsste ja mit der geeigneten Übersetzung drin sein. 3000 sind denke ich meinem Plastik-Kopf zu viel.
lg
marcus
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Welcher Regler und wieviel % offen?
edit: und welche Blätter?
marcuswien
Welche Akkus nehmt ihr denn da für den 500er? Hat schon wer 4s probiert? Verträgt die der Jazz?
mic1209
Beitrag von mic1209 »
Wenn er dann nicht warm ist, ist er wirklich gut :D :D
Flyfrog
Beitrag von Flyfrog »
jax hat geschrieben: ... hab noch die werte vom SS23 drin..
[einfach mal so einklinkend]
Daraus schieße ich, dass Du vorher den SS23 montiert hattest. Welcher Version war es V1,V2 oder V3? Und wie geht der 500TH im direkten Vergleich? Wie stehts mit den jeweiligen Temperaturen, Leistungen und Strom Bedarf?
Wenn das Wetter passt, teste ich nachher in meinem V2 mal den 430XL mit einem 15er Ritzel...
Gruß H.
Ls4
Beitrag von Ls4 »
hat auch schon mal jemand den 500sh probiert?
40€ 300w 2900kv und max 25A
klingt doch gut
Gruß Tim
Timmey
Beitrag von Timmey »
Flyfrog hat geschrieben:
Das kannst du dir sparen, da würdest du theoretisch bei 80% Regleröffnung bei 4000 Umdrehungen und mehr angelangen.
Gruß Tim
jax
Beitrag von jax »
gute frage .. v2 afaik 3.2mm welle oder woran unterscheidet er sich zum v3?
meinung poste ich nach dem ich den SS23 verkauft habe ;) und den 500TH noch mehr geflogen bin..
Schönen Gruß
Max
Typhoon 2 3D
FX-18V2 & WFT09
www.heli-bremen.de
Zurück zu „T-Rex 450“
