Überladen?
DH-Rooky
Beitrag von DH-Rooky »
Werd mir das nächste Mal einen Wecker stellen.
Gut, daß das in naher Zukunft nur noch mein Zweitlader is :roll:
Gruß Flo
T-Rex 450 SE V1, Jazz 40-6-18, 450F, R617FS, 3xHS5065MG, AC-3X, S9257, SLS ZX 2200mAh 3s
T-Rex 500 CF, CycLock1, 3xS9650, DS760, S9257, R6014FS, SLS ZX 30C 2500mAh 6s
T10CP
peter.stegemann
#17
Beitrag von peter.stegemann »
glaus hat geschrieben:Gar nicht, weil NiXx wird mit konstantem Strom geladen, die Spannung klettert so hoch sie will... Das Voll-Kriterium ist (direkt oder indirekt) die Temperatur...
Man kann NiXx auch mit Strom- & und Spannungslimit laden. Das Nixx-Programm des Orbit-Pocket macht das und IMO ist das die ideale Variante, wenn man es nicht super eilig hat.
DH-Rooky
Update:
Meine Funke sagt mir gerade es sollten noch über 2200 mAh im Akku sein und die Spannung is schon auf 6,4V gefallen.
Wär das nicht ein etwas krasser Effekt wegen einmal bisserl zu viel reinladen?
Gruß Flo
T10CP
öhm..... da fällt mir jetzt ehrlich gesagt überhauptnix passendes zu ein :shock:
DH-Rooky
wie wärs mit Mitleid :(
nagelneuer Akku :( :(
Gruß Flo
T10CP
mein Mitleid ist dir gewiss - wie alt ist denn die Anlage, evtl. Möglichkeit den Akku als Garantiefall anzumelden ? Weiß leider net wie lange es die Evo schon gibt..
bvtom
#22
Beitrag von bvtom »
Na, na - so schnell aufgeben gilt nicht.
Korrigier mich bitte wenn ich falsch liege.
Evo7?
Die ist doch beim Laden eingeschaltet gewesen?
-und hat mitprotokolliert dass du 38xx eingeladen hast?
Davon wurden bislang dann etwas mehr als 1600 entnommen.
Macht für die Evo (wenn sie richtig rechnet, kann auch sein dasss sie falsch rechnet weil irgendwie die Werte nicht zueinander passen) Rest 2200. Defacto weil in die 2500 eben nicht mehr reinpassen hast du aber noch etwas über 800 drin.
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
DH-Rooky
#23
nein da muß ich dich korrigieren, ich lad den Akku nicht im Sender solang ich kein Ladegerät hab, daß einen Anschluss für max. 8 Zellen hat.
Ich hab den Akku geladen und dann im Sender 2500 mAh als Kapazität eingestellt. Die Anzeige mit den 38xx war die vom Ladegerät.
Ergo ich hab grad nichtmal 300 mAh mehr rausbekommen.
Ich lad grad den Zweitakku und dann werd ich mal den 2500er nach Zeit laden und schauen wieviel ich dann wieder entladen kann. Was anderes fällt mir auch nicht ein.
Gruß Flo
T10CP
DH-Rooky
#24
Ok jetz hats Ladegerät schon bei 462 mAh abgebrochen.
I glaub ma kann sagen, der is hin, aber richtig :(
Gruß Flo
T10CP
Kann dein Ladegerät Cycle / Refresh ? Dann würd ich den Akku mal mit dem Programm bearbeiten. Evtl. bringts was, wegschmeißen kannste ihn immernoch.
DH-Rooky
#26
ja kann es
werd ich nachher mal versuchen
Gruß Flo
T10CP
peter.stegemann
#27
Cyclen richtet bei NiMh-Packs mehr Schaden als Nutzen an. Im Zweifelsfall Pack zerlegen, Zellen einzeln einmal laden + entladen und alles unter 80% Nennkapazitaet wegschmeissen.
DH-Rooky
#28
Soda willkommen zu einer neuen Folge "Flo hat Spaß mit seinen Akkus" ;)
Ich war schon wild entschlossen den Akku zu zerlegen um die kaputten Zellen zu identifizieren und hab mir gedacht ich entlad ihn erst mal ganz.
Das hat dann erstaunlich lang gedauert und sind auch ganz schön viele mAh rausgekommen :shock:
Ich kann leider mit dem XPeak nix mitloggen aber ich hab halt zwischendurch immer mal wieder aufs Display geschaut.
Mit dem Akku is alles in Ordnung nur die Spannung fällt halt recht früh unter 6V (da is der ja noch lang nicht leer aber für den Sender reichts halt nimmer). Je mehr Strom man zieht desto schneller fällt die Kurve am Anfang natürlich.
Is halt eine totale Akkuverschwendung wenn man nicht mal die halbe Kapazität effektiv nutzen kann aber mir is noch nix eingefallen ausser nach Zellen mit einer günstigeren Entladekurve zu suchen.
Gruß Flo
T10CP
aha - das is doch mal ne Ansage ! Flo, ich hab den Verdacht das eine Zelle nen Schuß weghat. Kenne das Phänomen von anderen Akkugeräten und hab da schon etliche Akkus zerlegt. War überall das gleiche :
Im Leerlauf war die Nomalspannung bzw. Ladeschlußspannung des Packs korrekt. Sobald eine Last anlag - selbst bei geringer Last - brach die Spannung merklich ein, blieb aber stabil und man hat das Gefühl gehabt, als sei die volle Kapazität vorhanden.
Ich hab dann mal unter Last die einzelnen Zellen gemessen ( vorher die Isolierung aufgedröselt ) und dabei festgestellt, das ( bei meinen Packs , 8-Zeller ) 2 Zellen unter Last sofort unter 1 V abfielen, der Rest aber auf 1,3 V blieb. Die beiden "blinden" Zellen wurden dann bei etwas längerem Betrieb auch merklich wärmer als der Rest.
Nach Austausch der Zellen wieder alles perfekt : volle Spannung, volle Leistung.
Denke mal das es bei deinem Akku genau das gleiche ist - vermutlich hat sich eine Zelle beim Langzeitladen verabschiedet und damals auch das Gerät so stark erwärmt, wie du geschrieben hattest.
#30
Ehe man den ganzen Pack aufdröselt kann man auch eine Stecknadel als Prüfspitze missbrauen und durch die Isolierug an den Zellen direkt messen (geht aber nur bei NiXx - NICHT bei Lipos!)
Grüsse wolfgang
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
