MT vergleichbar mir REX??
ReX06
Beitrag von ReX06 »
core021 hat geschrieben:also bleibt die Frage zwischen nem "normalen" Rex und dem MT....
ReX06 hat geschrieben:dann den MT
>_<
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz :D
Marc P.
#17
Beitrag von Marc P. »
War doch ein :wink: dran !!!!
:geek:
ReX06
Beitrag von ReX06 »
Marc P. hat geschrieben: :geek:
:violent3:
Marc P.
#19
:violent3:
:occasion5: OK, Ich bezahl den ersten....
easy_1
Beitrag von easy_1 »
ReX06 hat geschrieben:Also ich als T-Rex SE liebhaber sage wenn du dir einen Pastik Bomber kaufen willst dann den MT
Wenn du Alu liebhaber bist dann ist der T-rex SE viel billiger ;P
blastik bomber!!!! jo mag sein aber immer noch besser als der cde oder gar den hde ,
den cde hab ich gehabt . fing damit an das
die blätter fürn a.... sind
dann kommt der heckriemen muß neopren sein wieder geld
dann keine direkt anlenkung
kleiner hibbillieger
aber was mich dazu bewegt habat ist einfach das bei den normalen modellen sprich cde hde (nicht se) das material einfach zu weich ist ,
der titan hat bei den gleichen plastik bombern mehr glasfaser verbaut und ist auch noch stabieler dabei . hölzer kann man gut verwenden, laufen gut .
WIE SCHON GESAGT : WENN´S NICHT EIN SE WIRD DANN LIEBER EINEN TITAN
UND ZUM REX- S muß ich leider sagen das das chassis aus alu ist , sprich , wenns dazu kommt das du erdest dann wird das chassis krum , klar kann man wieder biegen , aber wie hier schon erlebt endstehen vib´s
und es knackimpulse wegen dem chassis sind auch schon vorgekommen.
zu guter letzt hier noch ein baubericht von leuten die sich auskennen. viel spaß bei deiner endscheideung
http://www.heli-4ever.de/index.php?modu ... ition=99:2
ach und soweit ich weiß wird das alu vom titan nicht in ostasiatischen ländern gefertigt . und ist demnach auch von der verarbeitung und vorallem vom MATERIAL besser und härter , srich nicht so weich wie beim se.
und wenn du später mal auf titan se umbauen willst kostet es nicht soviel wie ein orginal se , den die preise von titan liegen im keller , warum???
weil der titan kein tuning brauch.
Michel
#21
Beitrag von Michel »
Richtig! 8) :D 8)
1.0 Artikel-Nr. TTPV0810
Oberes Kugellagergehäuse aus ALU, Mini Titan E325 1 Stück 10,90 EUR 10,90 EUR 19,00%
2.0 Artikel-Nr. TTPV0811
ALU Servo-Montagerahmen, Mini Titan E325 1 Stück 20,50 EUR 20,50 EUR 19,00%
3.0 Artikel-Nr. TTPV0823
ALU Heckrotorblatthalter, silber eloxiert, Mini Titan E325 1 Stück 18,50 EUR 18,50 EUR 19,00%
4.0 Artikel-Nr. TTPV0704
Hauptrotorwelle Mini Titan E325 1 Stück 12,20 EUR 12,20 EUR 19,00%
5.0 Artikel-Nr. TTPV0804
ALU-Paddel-Steuereinheit, silber eloxiert für Mini Titan E325 1 Stück 13,30 EUR 13,30 EUR 19,00%
6.0 Artikel-Nr. TTPV0814
ALU Heckrotorwelle mit Riemenrad, Mini Titan E325 1 Stück 4,30 EUR 4,30 EUR 19,00%
7.0 Artikel-Nr. TTPV0805
ALU Mischerhebel, silber eloxiert für Mini Titan E325 1 Stück 13,30 EUR 13,30 EUR 19,00%
8.0 Artikel-Nr. TTPV0815
ALU Heckantriebseinheit, Mini Titan E325 1 Stück 8,70 EUR 8,70 EUR 19,00%
9.0 Artikel-Nr. TTPV0825
Carbon Heckrohr, Mini Titan E325 1 Stück 14,20 EUR 14,20 EUR 19,00%
10.0 Artikel-Nr. TTPV0735
Heckzahnriemen MXL 413 Zähne für Mini Titan E325 1 Stück 8,10 EUR 8,10 EUR 19,00%
11.0 Artikel-Nr. TTPV0706
Dämpfungsgummi für Mini Titan E325 1 Stück 1,80 EUR 1,80 EUR 19,00%
12.0 Artikel-Nr. TTPV0816
ALU Hauben-Halterung, Mini Titan E325 1 Stück 2,60 EUR 2,60 EUR 19,00%
13.0 Artikel-Nr. TTPV0707
Blattlagerwelle für Mini Titan E325 1 Stück 5,40 EUR 5,40 EUR 19,00%
14.0 Artikel-Nr. TTPV0807
ALU-Pitch-Kompensatorarme, silber eloxiert für Mini Titan E325 1 Stück 13,80 EUR 13,80 EUR 19,00%
15.0 Artikel-Nr. TTPV0827
Edelstahl Paddelstange, Mini Titan E325 1 Stück 2,99 EUR 2,99 EUR 19,00%
16.0 Artikel-Nr. TTPV0808
ALU Pitchkompensator-Nabe, silber eloxiert, Mini Titan E325 1 Stück 5,50 EUR 5,50 EUR 19,00%
17.0 Artikel-Nr. TTPV0818
ALU Heckanlenkhebel, Mini Titan E325 1 Stück 17,50 EUR 17,50 EUR 19,00%
18.0 Artikel-Nr. TTPV0709
Paddelstangen, 2 Stück für Mini Titan E325 1 Stück 5,30 EUR 5,30 EUR 19,00%
19.0 Artikel-Nr. TTPV0742
Heckrotorblätter für Mini Titan E325 2 Stück 5,20 EUR 10,40 EUR 19,00%
Gesamt 189,29 EUR
Alu- Taumelscheibe und Alu-Blatthalter habe ich schon kosten zusammen rund 50,00 Euro und schon ist der Mini_Titan Evolution/Revolution für
230, Euro an Alu-Teilen + 145,00 Euro der Baukasten fertig. 8)
Mit einem Unterschied, Du kannst die Baukastenteile zum Üben nehmen und bei Absturz haste noch die Tuning-Teile. :wink:
Meine Teile aus der Bestellung sind im Zulauf und ich verbaue die Alu-Teile natürlich erst nach einem Crash in einem meiner beiden kleinen "Dynamikzwerge". :D
Viele Grüße, Michael
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
AMIGO
#22
Beitrag von AMIGO »
Zitat: und wenn du später mal auf titan se umbauen willst kostet es nicht soviel wie ein orginal se
MT SE ?? gibts so etwas ?.. schade eigentlich
Die Basic version des MT ist lediglich die Einstiegsdroge....
das geht langsam aber kontinuierlich und disen Vogel sollte auch jeder für
sich haben dürfen.
WEnn ich bedenke was der XXL REX SE V2, oder der Zoom 450 pro
kostet.....
kommt maan auchmit dem Mini Raptor da einma hin.
stellt sich nur die Frage ob TT in diesem Segment weiter machen will....
oder
ob wir dann entweder aufdie größeren raptoren wie den 550 oder
im selben Segment fahnenflüchtig werden und uns dann
eine V2 REX Version einen Zoomoder ein Hirobo Kampfmaschine kaufen.......
Ich mach es just 4 Fun und ich leiste mir einfach ein paar Teile für den
Mini Raptor, mittlerweile hab ich auch den Basic Kit und
einge übriggebliebene Teile die beim Umbauübrig geblieben sind
zu einem BasicRaptor aufgebaut,
einmal Plasikbomber und einmal SE.....
Beide habe ihren Reiz
Es ist einfach die Faszination und nicht kann , oder will ich mir leisten oder nicht.
Hat Dich das Virus einmal erwischt, dann gibt es keine plausible Erklärung
mehr dafür warum man das macht,
will man es konequent machen gibt es keine "billige" oder "günstige"
Lösung,
man arbeitet dann immer in Richtung HighEnd.
Ich hab momentanschonzuviel an Zeit und einiges anKohle investiert, als daß
ich aufetwas anderes umsteigen würde, und bin auch der Meinung daß
auch der Plastikbomber einen großen Reiz ausübt.
Leider sind meine Flugkünste noch nicht so überragend , deshalb hab
ich mir noch einen Basicraptor zusammengestellt, der für die Übungsflüge herhalten muss.
meine SE Version ist mir einfach zu wertvoll, als sie durch einen
Stümperhaften Anfängerfehler kaputt zu machen, wasaber nichtbedeutet daß
ich ihn nicht fliege und ich schließe nicht aus,
daß ich mir auch noch entweder einen REXV2 oder einen Zoom 450 Pro zulege.
LG
Norbert
11.11. 11 Uhr 11 Faschingsbeginn, Klick me
Mini Titan E325 Raptor, Alu / Carbon, TT Tuning ,
TT MT Super Cobra und TT MT Agusta Scale
T Rex 250 SE
AMIGO Gallerie
Zurück zu „Thunder Tiger“
