Wie einen 12s Laden mit 2 Balancer?
JörgStiegler
#1 Wie einen 12s Laden mit 2 Balancer?
Beitrag von JörgStiegler »
da ich mich ja nun größerem Widme.
Ich habe Hyperion Lader und passende 6s Balancer.
Ich kann die Balancer "Brücken" und dann 12s Laden. Aber diese 12s bestehen dann aus 2x 6s.
Wenn ich nun einen reinen 12s Akku habe mit 2 Balancer Anschlüssen.
Wie kann ich die dann Laden?
Die Hyperion LBA10 möchten gerne ihre Stromanschlüsse beim Laden an den jeweiligen Akku anschliessen.
Ein 12s Akku hat aber nur noch einmal Plus und einmal Minus.
Wie Lade ich nun einen 12s1p mit 2 Balancer Anschlüssen :?:
Grüße,
Jörgi
PICC-SEL
Beitrag von PICC-SEL »
Also das wird nun etwas komplizierter :wink:
Der Master wird mit Minus an den Lader angeschlossen, der Slave mit Plus. Der Maser bekommt das Minuskabel vom Akku, der Slave plus. Der master bekommt die Zellen 1-6, der Slave die Zellen 6-12.
Jetzt kommt das eigetlich Komlizierte. Du musst den Akku quasi in 2 Teile aufteilen. Ich hab das so gelöst: Der Abgriff von Zelle 6 ( bei mir Zelle 5 da 10s) oder auch beide Abgriffe von Zelle 6, wenn vorhanden, das ist egal, muss nun mit dem Pluskabel des Masters und dem Minus des Slaves Verbunden werden. Dazu hab ich an den Zellenabgriff von Zelle 5 (bei dir 6) ein Kabel eingeschleift an das ich einen MPX Stecker gelötet hab, dann noch nen kleinen Adapter mit dem Gegenstück in den ich die 2 balancerladekabel stecken kann.
fertig
:wink:
gruß Picc-Sel
JörgStiegler
Das klingt funktionabel Picc-Sel
aber wohl nichts für mich. Ich Sprenge das Haus in die Luft wenn ich mehr mache als Stecker anlöten an vorgesehenen Stellen :-(
Ich könnte dich mit Fotos versorgen. Wenn Du mir dann sagst was ich wo abschneiden und Löten muss wäre mir geholfen.
einen 12s Balancer gibt es ja zur Zeit nicht oder?
Grüße,
Jörgi
PICC-SEL
hmmm es gibt den Robbe 12s Top-Equalizer....allerdings ist der noch net lieferbar.
Hmmmm ich kenn mich mit Elektronik leider auch nicht so wirklich aus...das hab ich noch gerade so auf die Reihe gebracht, teilweise mit Hilfe :wink: Was ist es denn genau für ein Akku?
Edit: Am besten wär mal nen Bild von den Anschlüssen. Ich hoffe du hast nen Multimeter dann kannst du die belegung nachmessen.
JörgStiegler
Die Belegung der Balancer hätte ich.
Aber es ist wohl einfacher dann die Akkukabel vom 2ten Akku nachvorn zu verlängern und dann eben wie immer "Stöpseln"
Ein Kabel muss eh nach Vorne verlängert werden. Von daher muss ich wohl so damit Leben und warten bis es einen 12s Balancer gibt.
Dank Dir für die Info und das sehr detailierte Bild :-)
Grüße,
Jörgi
bvtom
Beitrag von bvtom »
Hallo Jörg,
hast du die benötigten Teile schon besorgt?
Wenn nicht einfach mal hier dein Problem geschildert. Da bekommst du dann einen passenden fix und fertigen Adapter.
Tom
Tom
Heck- und Seitenschweben
3d
Beitrag von 3d »
:cry:
ich wollte eigentlich auch mal die 2 hyperion kaufen und die fepo4 als 12s probieren.
wenn ich das aber so lese...
:shock:
ist schon etwas blöd.
warum bringt hyperion nicht einfach einen 12s balancer zum preis der zwei 6s?
der robbe kann leider keine fepos, oder?
TDR
PICC-SEL
Naja, wenn mans einmal durchschaut hat wie es gehen muss...dann klappt das schon. Ein Balancer ist aber sicher bequemer und man hat nicht das ganze Kabelwirrwarr.
Zuletzt geändert von PICC-SEL am 31.07.2007 23:38:46, insgesamt 1-mal geändert.
bvtom
Beitrag von bvtom »
Hallo 3d,
das ist wirklich kein grosses Problem. So einen Adapter zusammenzubasteln gelingt mit n bischen Löterfahrung und elektrischen Grundkenntnissen schon, hört sich im ersten Moment komplizierter an als es in Wirklichkeit ist.
Da ist im x-ten Menü der Parameter C der dann im Fall A Auswirkung auf H hat wesentlich komplizierter. :wink:
Wenn man dann doch entscheidet - ist nix für mich da verstehe ich zu wenig von und es ist mir zu gefährlich das selbst zu tun - nun da gibt es Shops die solche Adapter anfertigen und dann muss man sich keinen Kopp machen- und kann beruhigt die FePo4 als 12s probiern.
Tom
Tom
3d
Beitrag von 3d »
...bischen Löterfahrung und elektrischen Grundkenntnissen...
die habe ich.
ein schaltplan würde mir gut weiterhelfen.
mit solchen beschreibung tue ich mich immer etwas schwer.
wie funktioniert eigentlich das balancen von 20zellen?
gar nicht?
z.B ein 10s2p pack.
können da nur zwei zellen auf die selbe spannung balanciert werden?
TDR
heliminator
Beitrag von heliminator »
20 Zellen muss man gar nicht balancen, wenn sie parallel geschalten sind.
2 auch nicht, bei Parallelschaltung. (da über parallel gesch. Elementen die gleiche Spg. anliegt)
-> 10s2p, 10s3p, usw. werden wie 10s1p balanced.
Problem reduziert... :wink: :mrgreen:
Grüsse,
Christian
bvtom
Beitrag von bvtom »
Schaltplan am Rechner - hast du Fax?
Ne Skizze no Problem.
Tom
Tom
3d
Beitrag von 3d »
hast du Fax?
nein
hast du paint?
:mrgreen:
es eilt aber noch nicht.
war halt nur so ein gedanke mal ein 12s zu probieren.
da ich aus meinen konions eh nur 2000-2200 rauszeihe, hätte ich mit den fepos gleiche flugzeit, weil man die ruhig leerfliegen kann.
ich müsste mich nur überwinden nochmal 300€ auszugeben
:roll:
(vielleicht habe ich morgen eine faxnummer)
TDR
bvtom
Beitrag von bvtom »
Ich hab in der Zwischenzeit mal gekuckt. Irgendwo meine ich auch mal so ne Zustammenstellung gesehen zu haben. Aber ich habs für die konfig 10s oder 12s als ein Pack nicht mehr gefunden.
Aber Stift ist schneller. Habs einfach fotografiert.
Ob die blau gestrichelte Verbindung benötigt wird hängt vom Balancer ab.
Geht auch für 10s. Pro Balancer normalerweise von unten auffüllen und den Adapter so anfertigen dass die Belegung des einzelnen Balancers so ist wie die Orginalbelegung für den entsprechenden Anschluß als Single.
Hört sich jetzt kompliziert an -ist es aber nicht. Bei z.B 10s für den einzelnen Balancer im oberen und unteren Zweig wie der orginale 5s Adapter beglegen.
Edit: Für diese Schaltung muss natürlich ein linkfähiger Balancer verwendet werden. Ebenso muss geprüft werden ob diese Schaltung im Einzelfall für die verwendeten Balancer angewandt werden kann und darf.
Tom
Tom
md520n
Beitrag von md520n »
gehts auch einfacher. Hab mir das so vorgestellt.
Der 2-te Balancer(Slave) übernimmt nur das Balancen der Zellen 6-12.
Die Stromanschlußkable bleiben hier offen.
Der 1-te Balancer(Master) übernimmt laden(12S) und balancen der Zellen 1-6.
Master-Slave Kabel zwischen beiden Balancern.
Oder Irre ich mich da, dann korrigiert mich bitte.
Gruß Torsten
Zurück zu „LiPo / LiIo“
